Dualboota xp och ubuntu, lite små frågor!
Kufuffin
Inlägg av Kufuffin »
har en netbook med xp som jag tänkt köra ubuntu på också då.
Och jag har då två hårddiskar på datorn på vardera 80 GB, den ena ligger windows på och den andra är då tom så där blir det ju utmärkt att lägga ubuntu!
Frågan är vilket rotfilssystem ska jag använda?
Och ska man partionera över hela disken eller ska man minska ner det lite?
Mistakes don't mean a thing if you don't regret them.
ubot
Re: Dualboota xp och ubuntu, lite små frågor!
Inlägg av ubot »
Ubuntu kräver inte mer än 5 GB utrymme på hårddisken. Skapa en partition för filsystemet på minst 10 GB för att vara på den säkra sidan så utrymmet inte tar slut om du ska installera program o.s.v. Om du har planer på att ha film, musik, e.t.c på Ubuntu så får du såklart ha en betydligt större partition för Ubuntu, t.ex. 80 GB. :D
Jag föreslår att du använder filsystemet ext4 och att du skapar en partition med monteringspunkten / på 79 GB. Dessutom måste du ha en swap-partition. Man brukar mellan tummen och pekfingret säga att swap-partitionen bör vara dubbelt så stor som RAM-minnet. Det är nog inte riktigt sant utan skapa en swap-partition på 1GB oavsett RAM-minnet på netbooken.
Kufuffin
Aha tackar! :)
Hur skapar jag då en Swap-partition?
Eller är det kanske nåt som sker automatiskt eller alternativt dyker upp senare i installationen?
ubot
Inlägg av ubot »
Det sker automatiskt när du installerar Ubuntu. Det är bara om du väljer manuell partitionering under installationen som du måste ange en swap-partition själv. Det gör du i.s.f. på samma sätt som du skapar en partition med filsystemet ext4 med monteringspunkten /. Det finns ett alternativ som heter swap (växlingsdisk) i rullgardinsmanyn över monteringspunkter. Deaat gäller bara om du partitionerar hårddisken manuellt, om du väljer något av Ubuntu automatiskta installationer (installera på största lediga utrymme eller använd hela disken) så sker det automatiskt. Här är en liten guide: https://help.ubuntu.com/community/Howto ... Partitions
Läs även under "Manual partitioning" här: https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot
Vi snackar om steg 5-8 i den här guiden: http://techhamlet.com/2010/05/how-to-in ... ntu-10-04/
Vad du än gör så ta INTE bort NTFS-partitionen för då ryker Windows! Det kan ju i.o.f.s. vara trevligt men det bör inte komma som en överraskning. Låt NTFS-partitionen vara om du vill ha kvar Windows!
Kufuffin
Tackar för svaret!
Men jag har två ntfs-partitioner, varav windows ligger på den ena, så då borde de la vara lugnt att formatera den som är tom?
itmannen_online
Inlägg av itmannen_online »
Kufuffin skrev:Tackar för svaret!
Jag undrar om du kanske blandar ihop begreppen lite.
Jag förmodar att du inte menar 2 partitioner utan 2 hårddiskar på 80 Gb var.
Man kan ha flera partitioner på en och samma hårddisk. Men det är väl inte så du har det. Eller ?
Men nog gäller det att hålla tungan rätt i munnen när du väljar vart du vill lägga din Ubuntu.
ubot
Inlägg av ubot »
Jag är också lite osäker på om du menar att du har två hårddiskar eller två partitioner på en hårddisk. Om du har två partitioner (eller hårddiskar) med NFTS-filsystemet så får du välja att lägga Ubuntu på partitionen eller hårddisken som INTE har Windows-installationen. En av dina två partitioner/hårddiskar har Windows och den ena är tom. Det gäller som sagt att du håller tungan rätt i mun om du genomför en manuell partitionering av hårddisken (hårddiskarna) så du inte skriver över fel NTFS-partition med Ubuntus filsystem för då tar du bort din Windows-installation.
Kufuffin
Ja jo såklart menar jag att jag har två hårddiskar, en C och en D på 80gb vardera!
Snöade in på partitioner där och tänkte inte medans jag skrev, men iaf fick jag de svar jag behövde så jag tackar hjärtligt för hjälpen! :)
