Återskapa filer efter formatering av kameraminne?
Hej.
Jag har av misstag formaterat SD-minnet med semesterbilder i min kamera. Efter mitt misstag har jag lämnat SD-minnet orört och inte lagt in några nya bilder. Kan jag på något sätt "sona mitt brott" och återskapa bilderna med hjälp av Ubuntu?
Hälsningar
Erik
Hälsningar
Erik
- OS: Arch Linux
Re: Återskapa filer efter formatering av kameraminne?
Testdisk borde troligen lösa ditt problem.
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
- OS: Xubuntu
Det finns flera program i ubuntus förråd. Programmet photorec i paketet
testdisk är en av dem. Jag har också provat foremost (i paketet
foremost) och recoverjpeg (i paketet
recoverjpeg).
Det finns instruktioner på engelska för alla tre programmen här: https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery (se innehållsförteckningen till höger).
Det underlättar troligen om du först gör en kopia (image, avbildning) av hela SD-minnet till hårddisken. Även det står i https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery (Imaging a damaged drive), men eftersom minnet inte är trasigt kan man göra det lite enklare med bara kommandot dd.
Börja med att kopiera hela SD-minnet till en fil, låt säga sdminne.img, på hårddisken, och använd sedan en, två eller alla tre program för att rädda bilder från sdminne.img. Om du väljer att använda flera program (som ibland kompletterar varandras resultat) så kan du efteråt använda programmet fdupes (i paketet
fdupes) för att hitta och radera dubletter. Så alla återstående räddade bilder är unika.
Om du väljer att bara använda ett av programmen så skulle jag rekommendera foremost.
Ingen av programmen kan räkna ut vad filerna hette, så de återskapade bilderna har till synes slumpmässiga filnamn. Om det är viktigt kan vi försöka återställa originalfilnamnen med EXIF-data. Det borde vara möjligt eftersom det är kamerabilder.
Om filsystemet på SD-minnet var fragmenterad så får man vara beredd på att inte alla filer kan räddas.
Säj till om du behöver tydliga instruktioner för att köra kommandona dd, foremost, recoverjpeg, photorec och/eller fdupes. (Alla körs i terminalen.)
Jag simulerade ditt problem med mitt eget kamerakort (/dev/sdd). Först skapade jag en avbild av hela kortet:
Sedan skrev jag över filsystemet på avbilden med parted. Det ska naturligtvis inte du göra:
Efter denna misshandel kunde Foremost utan problem återskapa filer från det förra filsystemet i avbilden:
Även filer jag tidigare raderat återställdes. Filnamnen förstördes dock som sagt:
Jag försökte sedan återskapa hela filsystemet med testdisk, men det lyckades inte riktigt. Testdisk hittade ett filsystem kallat 'FAT16 >32M', till skillnad från 'FAT16 LBA' som jag skapade med parted ovan. Att återställa detta gjorde dock ingen skillnad - filsystemet var fortfarande tomt. Vill du ändå prova kan du efteråt montera filsystem som finns inuti avbilden genom att först ladda ner, kompilera och installera Sleuth Kit (http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/download.php):
Sammanfattningsvis skulle jag också rekommendera att du helt enkelt skapar en avbild med dd på samma sätt som jag gjorde, och därefter plockar ut alla filer som går med foremost. Eftersom detta även hittar dubletter som du (förhoppningsvis) redan kopierat till annan plats kan du hitta dessa med fdupes, exempelvis:
Glöm inte sudo, eftersom endast root kan läsa de återställda filerna. Lycka till
sudo dd if=/dev/sdd of=sdd.img
sudo parted sdd.img
GNU Parted 2.3
Using /home/anton/sdd.img
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) help
align-check TYPE N check partition N for TYPE(min|opt) alignment
check NUMBER do a simple check on the file system
cp [FROM-DEVICE] FROM-NUMBER TO-NUMBER copy file system to another partition
help [COMMAND] print general help, or help on COMMAND
mklabel,mktable LABEL-TYPE create a new disklabel (partition table)
mkfs NUMBER FS-TYPE make a FS-TYPE file system on partition NUMBER
mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END make a partition
mkpartfs PART-TYPE FS-TYPE START END make a partition with a file system
move NUMBER START END move partition NUMBER
name NUMBER NAME name partition NUMBER as NAME
print [devices|free|list,all|NUMBER] display the partition table, available devices, free space, all found partitions, or a particular partition
quit exit program
rescue START END rescue a lost partition near START and END
resize NUMBER START END resize partition NUMBER and its file system
rm NUMBER delete partition NUMBER
select DEVICE choose the device to edit
set NUMBER FLAG STATE change the FLAG on partition NUMBER
toggle [NUMBER [FLAG]] toggle the state of FLAG on partition NUMBER
unit UNIT set the default unit to UNIT
version display the version number and copyright information of GNU Parted
(parted) print
Model: (file)
Disk /home/anton/sdd.img: 3965MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 32,3kB 3965MB 3965MB primary fat16
(parted) mkfs 1 fat16
WARNING: you are attempting to use parted to operate on (mkfs) a file system.
parted's file system manipulation code is not as robust as what you'll find in
dedicated, file-system-specific packages like e2fsprogs. We recommend
you use parted only to manipulate partition tables, whenever possible.
Support for performing most operations on most types of file systems
will be removed in an upcoming release.
Warning: The existing file system will be destroyed and all data on the partition will be lost. Do you want to continue?
parted: invalid token: 1
Yes/No? y
Partition number? 1
File system type? [ext2]? fat16
(parted) print
Model: (file)
1 32,3kB 3965MB 3965MB primary fat16 lba
(parted) quit
sudo foremost -i sdd.img -o storkatalog/
Processing: sdd.img
sudo ls -R storkatalog/
storkatalog/:
audit.txt jpg
storkatalog/jpg:
00001722.jpg 00111418.jpg 00237754.jpg 00342330.jpg 00437434.jpg 00528058.jpg 00631866.jpg 00741434.jpg 00865978.jpg 00995130.jpg 01119034.jpg 01210938.jpg 01321658.jpg 01425210.jpg 01521850.jpg 01604538.jpg 06326202.jpg 06418106.jpg 06477626.jpg
00028346.jpg 00119354.jpg 00244666.jpg 00346938.jpg 00443962.jpg 00537786.jpg 00637626.jpg 00749882.jpg 00870714.jpg 01002682.jpg 01123642.jpg 01216698.jpg 01327418.jpg 01430842.jpg 01526458.jpg 01608634.jpg 06331962.jpg 06421690.jpg 06480698.jpg
00033466.jpg 00127802.jpg 00252090.jpg 00351162.jpg 00448954.jpg 00545722.jpg 00643130.jpg 00758586.jpg 00875578.jpg 01009722.jpg 01128506.jpg 01221946.jpg 01332538.jpg 01435578.jpg 01530554.jpg 01612730.jpg 06338490.jpg 06425402.jpg 06485306.jpg
00038970.jpg 00134714.jpg 00259258.jpg 00355898.jpg 00454074.jpg 00553786.jpg 00646458.jpg 00765626.jpg 00880442.jpg 01017018.jpg 01133754.jpg 01227578.jpg 01337786.jpg 01440442.jpg 01540154.jpg 01620922.jpg 06344890.jpg 06429754.jpg 06489274.jpg
00043834.jpg 00141498.jpg 00266810.jpg 00360506.jpg 00459194.jpg 00559674.jpg 00650042.jpg 00772538.jpg 00885690.jpg 01024442.jpg 01139002.jpg 01233338.jpg 01343034.jpg 01447098.jpg 01544250.jpg 01627706.jpg 06350522.jpg 06433082.jpg
00048826.jpg 00150330.jpg 00274362.jpg 00365242.jpg 00464314.jpg 00565434.jpg 00653754.jpg 00780346.jpg 00891066.jpg 01031610.jpg 01144890.jpg 01238970.jpg 01349818.jpg 01453498.jpg 01548986.jpg 04597050.jpg 06356538.jpg 06436794.jpg
00053434.jpg 00157114.jpg 00281530.jpg 00370234.jpg 00469818.jpg 00571194.jpg 00657850.jpg 00788282.jpg 00896698.jpg 01038906.jpg 01149626.jpg 01245882.jpg 01356602.jpg 01460282.jpg 01553722.jpg 04919738.jpg 06362938.jpg 06441274.jpg
00058554.jpg 00164410.jpg 00288698.jpg 00374970.jpg 00475066.jpg 00577338.jpg 00661946.jpg 00796090.jpg 00902458.jpg 01046842.jpg 01155130.jpg 01251514.jpg 01364026.jpg 01467322.jpg 01560890.jpg 04919866.jpg 06372026.jpg 06444986.jpg
00062906.jpg 00171066.jpg 00296506.jpg 00380986.jpg 00480186.jpg 00583226.jpg 00670778.jpg 00803642.jpg 00912698.jpg 01061434.jpg 01159482.jpg 01258426.jpg 01367866.jpg 01472698.jpg 01565370.jpg 04926394.jpg 06381242.jpg 06448186.jpg
00068026.jpg 00178746.jpg 00304314.jpg 00387770.jpg 00484794.jpg 00589242.jpg 00679482.jpg 00810554.jpg 00921658.jpg 01068858.jpg 01164602.jpg 01265082.jpg 01371834.jpg 01477818.jpg 01569722.jpg 04931386.jpg 06390970.jpg 06451386.jpg
00073274.jpg 00185914.jpg 00308282.jpg 00394810.jpg 00489658.jpg 00595002.jpg 00687802.jpg 00817082.jpg 00930234.jpg 01076282.jpg 01170106.jpg 01271866.jpg 01375546.jpg 01484602.jpg 01574074.jpg 04936506.jpg 06393146.jpg 06454586.jpg
00078522.jpg 00193210.jpg 00312634.jpg 00400826.jpg 00494522.jpg 00600378.jpg 00695610.jpg 00823738.jpg 00940090.jpg 01083962.jpg 01175482.jpg 01278394.jpg 01380666.jpg 01491130.jpg 01578426.jpg 04941754.jpg 06396474.jpg 06458298.jpg
00083514.jpg 00200762.jpg 00317242.jpg 00408890.jpg 00499514.jpg 00605882.jpg 00702522.jpg 00830010.jpg 00949690.jpg 01091898.jpg 01182010.jpg 01284922.jpg 01390010.jpg 01495994.jpg 01583546.jpg 04949946.jpg 06399418.jpg 06461370.jpg
00088506.jpg 00208314.jpg 00322234.jpg 00416826.jpg 00504634.jpg 00611002.jpg 00710458.jpg 00837434.jpg 00959546.jpg 01098298.jpg 01188282.jpg 01290938.jpg 01399354.jpg 01501626.jpg 01588026.jpg 06307642.jpg 06402874.jpg 06464442.jpg
00093498.jpg 00215610.jpg 00326970.jpg 00421946.jpg 00509754.jpg 00616250.jpg 00718394.jpg 00844858.jpg 00967610.jpg 01103802.jpg 01194682.jpg 01300026.jpg 01407930.jpg 01507258.jpg 01592250.jpg 06307770.jpg 06406202.jpg 06467898.jpg
00098746.jpg 00223546.jpg 00333370.jpg 00427066.jpg 00514618.jpg 00621498.jpg 00725946.jpg 00849594.jpg 00976826.jpg 01108666.jpg 01199290.jpg 01307322.jpg 01413306.jpg 01511866.jpg 01596346.jpg 06312762.jpg 06409402.jpg 06471610.jpg
00103994.jpg 00230458.jpg 00337850.jpg 00431930.jpg 00519354.jpg 00626746.jpg 00733370.jpg 00857530.jpg 00985914.jpg 01113018.jpg 01204922.jpg 01314362.jpg 01419706.jpg 01516858.jpg 01600314.jpg 06319162.jpg 06413370.jpg 06474682.jpg
Gömt innehåll: Visa!
sudo fdupes -R storkatalog/jpg/ /sökväg/till/din/bildsamling/
- OS: Xubuntu
Det blir enklare att bara använda sudo framför dd, men inte framför foremost och fdupes. Då kan man hantera de räddade filerna som en vanlig användare utan extra krångel.m!rage skrev: Glöm inte sudo, eftersom endast root kan läsa de återställda filerna.
Tack för tipsen.
Jag har börjat jobba utifrån era förslag. Det ser inte helt bra ut.
erik@erik-laptop:~$ sudo dd if=/media/CANON_DC of=sdd.img
dd: läser "/media/CANON_DC": Är en katalog
0+0 poster in
0+0 poster ut
0 byte (0 B) kopierade, 0,00912294 s, 0,0 kB/s
erik@erik-laptop:~$ foremost -i sdd.img -o storkatalog/
Processing: sdd.img
erik@erik-laptop:~$ ^C
erik@erik-laptop:~$
0+0 poster in
0+0 poster ut
Processing: sdd.img
erik@erik-laptop:~$
Du ska köra dd på själva enheten, inte mappen där minneskortet är monterat. Se mitt tidigare exempel:
En kort förklaring av kommandona kan nog vara på sin plats:
Hittar du inte någon sådan rad så klistra in den fullständiga utskriften från mount i ett inlägg här så hjälper jag dig.
En sak till: Du måste troligtvis använda en riktig minneskortläsare och inte kameran kopplad till datorn, ifall det är så du gör nu. Jag har också en Canon-kamera och denna ger mig bara tillgång till mappen DCIM på minneskortet vilket inte är tillräckligt i detta fall.
- dd kopierar data i olika former från det som är angivet efter if till det som är angivet efter of. Här använder vi dd för att kopiera data från enheten /dev/sdd utan att ta hänsyn till filsystem eller annat, till en fil: sdd.img. Anledningen är att vi vill kopiera all rådata som finns på minneskortet, även filer som är raderade eller bortformatterade (eftersom det är dessa vi vill återskapa). sdd.img är ett filnamn jag bara hittade på, men du kan kalla filen för "minneskortsavbild" eller vad du vill.
- foremost letar efter borttagna filer och återskapar dessa till en mapp som jag i mitt exempel angav till "storkatalog". Denna mapp måste existera så skapa den först (Platser->Hem, högerklicka och skapa ny mapp, döp till "storkatalog" eller vad du vill). Vi låter här foremost leta filer i en avbild av minneskortet, eftersom det är mindre riskfyllt än att arbeta direkt mot en enhet (exempelvis /dev/sdd) innehållandes data vi inte har kontroll över i nuläget.
Jag hittade på att enheten är /dev/sdc och att dess partition är /dev/sdc1. I så fall ska du köra dd på hela enheten, exempelvis:/dev/sdc1 on /media/CANON_DC type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,uid=1000,shortname=winnt)
sudo dd if=/dev/sdc of=minneskortsavbild
Hej och ett stort tack till alla som hjälpt mig. Nu har jag en mapp i min dator med alla filer återskapade. De har fått nya namn, men vad sjutton spelar det för roll. Jag låter dem få en egen mapp i min bildsamling. Övriga bilder brukar automatiskt lägga sig i datumordning. Kanske försöker jag vid senare tillfälle återskapa namnen, men det känns just nu som överkurs.
En en gång. Jag är mycket tacksam för den tid som lagts ned på att hjälpa mig.
/Erik
- OS: Xubuntu
Kul att det löste sig.ErikH skrev: Hej och ett stort tack till alla som hjälpt mig. Nu har jag en mapp i min dator med alla filer återskapade. De har fått nya namn, men vad sjutton spelar det för roll.
Alla räddningsprogram ovan bör klara att återskapa exif-data i jpeg-filer, d.v.s. där kameran sparar datum, blixt, fokus m.m. De flesta foto-hanterings-program kan visa bilderna i datum-ordning enligt exif-data, oavsett filnamn, så du har nog rätt i att fixa filnamnen är onödigt. Säg till om bilderna visas i fel ordning eller med fel datum, så löser vi det då (även om jag just nu inte kan komma på hur vi skulle kunna göra det).ErikH skrev: Övriga bilder brukar automatiskt lägga sig i datumordning. Kanske försöker jag vid senare tillfälle återskapa namnen, men det känns just nu som överkurs.
Till sist, markera tråden som löst. Här ska finnas instruktion (har ej testat): http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=44692
