Många distar funkar inte på min nya dator
Lennie
Inlägg av Lennie »
Jag köpte en ny dator för drygt en månad sen, och trots att jag försökte läsa på ordentligt innan så är det mycket som inte funkar...
Jag vet inte vilken hårdvara det är, det stod inte i papprena. Jag köpte den på Inet, och de bygger sina egna datorer, så det är inget "officiellt" märke. T ex vilket moderkort har den, och vilken processor? Vet inte om det är lspci man ska använda för att få fram det, jag blir i alla fall inte klokare av det här:
lena@ubuntu-desktop:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 0040
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 0042
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42
	Memory at fb800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
	Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	I/O ports at d000 [size=8]
	Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 3b3c
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fbef8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 2718
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
	Memory at fbef4000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000faf00000-00000000faffffff
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 5 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00001000-00001fff
	Memory behind bridge: f0000000-f03fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000fae00000-00000000faefffff
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: fbf00000-fbffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000fad00000-00000000fadfffff
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 3b34
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	Memory at fbefa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a6) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=32
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 3b06
	Kernel modules: iTCO_wdt
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller (rev 06) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 3b20
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 41
	I/O ports at d880 [size=8]
	I/O ports at d800 [size=4]
	I/O ports at d480 [size=8]
	I/O ports at d400 [size=4]
	I/O ports at d080 [size=32]
	Memory at fbefc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 3b30
	Flags: medium devsel, IRQ 15
	Memory at fbeffc00 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
	I/O ports at 0400 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
	Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40
	I/O ports at e800 [size=256]
	Memory at fadff000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
	Memory at fadf8000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
	Expansion ROM at fbfe0000 [disabled] [size=128K]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
De slutsatser jag drar efter alla distar jag testat är, att det verkar bero på linuxkärnan. De distar som har en kärna som är äldre än 2.6.35 funkar inte, fastnar halvvägs när jag försökt boota upp livecd.
T ex: Crunchbang 10, Debian "Squeeze", Dreamlinux 3.5, PcLinuxOS 2010.12, Ubuntu 10.04.
De som har en kärna som är nyare än 2.6.35 funkar.
T ex: ArchBang 2011.02, Bodhi 1.1, Fedora 15, Ubuntu 11.04.
Av de som har kärnan 2.6.35 så funkar Fedora 14 och Linux Mint 10, men inte Ubuntu 10.10 eller Unity Linux 2010.2. (Konstigt att inte Ubuntu funkar, när den och Linux Mint har exakt samma kärna, 2.6.35-22.)
Problemet kommer väl gradvis att försvinna, när det kommer ut nya versioner med nyare kärnor. Men trist att inte CrunchBang funkar, för den är en av mina favoriter...
Det jag undrar över är alltså, vilken del av hårdvaran är det som inte är kompatibel med äldre linuxversioner?
Konservburk
Re: Många distar funkar inte på min nya dator
Inlägg av Konservburk »
Lennie skrev:Jag vet inte vilken hårdvara det är, det stod inte i papprena. Jag köpte den på Inet, och de bygger sina egna datorer, så det är inget "officiellt" märke. T ex vilket moderkort har den, och vilken processor? Vet inte om det är lspci man ska använda för att få fram det
Om du behöver ta reda på vilken hårdvara du har så är sudo lshw ett bra kommando.
Lennie
Inlägg av Lennie »
Vid närmre eftertanke är det rätt självklart att det är grafikkortet som är problemet... Jag måste ha varit förblindad av min övertygelse att Intels grafikkort skulle funka bäst, dvs bäst drivrutiner. Det här grafikkortet är väl helt enkelt så nytt att det bara funkar med nyare linuxversioner. Jag fick ju t ex ingen splashimage på nån av de äldre versionerna. (Men de som hade kärnan 2.6.35 gav bild, så jag vet inte varför några av dem inte funkade...)
Nu när jag i alla fall förstått vad som är problemet, och vet att det kommer att funka bra med nya versioner som kommer i framtiden (hoppas jag...), är jag ändå nöjd med min "burk". :)
