Jag med flera trådar försökt få micen att fungera i Skype utan framgång. Nu försöker jag igen.
De hörlurar jag har fungerar på andra datorer och i Skypes provtelefon. Jag har prövat alla tips jag fått i andra trådar.
Status i dag är att när jag ringer hörs den som svarar, bra, i lurarna. Mitt tal i micen hörs bara med enstaka bokstäver och skorrande hos den som svarar i telefonen; talet hörs alltså inte.
Med Skypes provtelefon hörs allting bra; även mitt tal i micen.
Hur få micen att fungera i Skype
Re: Hur få micen att fungera i Skype
Har du läst igenom dessa länkar?:
https://help.ubuntu.com/community/Skype
https://help.ubuntu.com/community/SkypeTroubleshooting
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Hej och tack för svaret.
Jag har läst länkarna och följt instruktionerna efter bästa förstånd.
Oftast fungerar Skypes provtelefon OK; dvs jag kan höra vad jag spelat in, men sedan då jag ringer på den fasta telefonen går inte min röst från micen fram.
I vissa tidigare distributioner av Linux har Skype fungerat, ofta efter en del problem, så jag tror inte att detta beror varken på datorn eller headsetet.
Jag tror det finns för många möjliga kombinationer av inställningar och inga bra detaljerade instruktioner för vilka val som måste göras. Se t ex under Sound Devices/PulseAudio Volume Control/Konfiguration/Profil där det finns 20 (tjugo) alternativ bara där. Sedan skall dessa val kombineras med andra val och då blir kombinationsmöjligheterna mycket stora.
En Linux-kunnig person kan nog sålla bort en massa alternativ direkt, vilket jag inte kan.
Jag behöver en instruktion där jag kan se varje val jag måste göra, för varje ruta jag får upp.
Då jag är beroende av Skype måste jag nu också använda dator med Windows. Jag är mycket konfunderad över varför det är så lätt att installera Skype med ett Windows OS, men så krångligt med Linux.
- Pink Panther
Jag föreslår följande. Men ger inga löften/garantier på att det löser dina problem. Men har ändå en förhoppning om att det här löser dina problem.
"Skype Mic problems".
"Try this. Use a terminal="Applications->Accessories->Terminal"
"Enter these commands, one line at a time":
Källa är följande: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1477261
***/Pink Panther
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-audio-dev/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-alsa-driver-modules-$(uname -r)
***/Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
Miraklens tid är tydligen inte förbi, micen fungerar nu bra med god kvalite på ljudet.
Däremot uppstår ett skorrande ljud i lurarna, som inte hörs hos den jag pratar med i micen. Jag har försökt att justera ljudet på flera ställen utan att lyckas få bort skorrandet.
Skorrandet är störande men omöjliggör inte att jag kan kommunicera via heatsetet.
Finns något tips att få bort skorrandet??
