Dålig skärmbelysning
Sedan jag uppgraderade till 11.04 så är skärmbelysningen väldigt dålig/låg. När det är ljust i rummet ser jag knappt något på skärmen. Det konstiga är att om jag drar ut strömkabeln och kör på laptopbatteriet blir skärmen ljusare, det borde vara tvärt om. Det går inte att höja bakgrundsbelysningen med hjälp av panelprogrammet för ljustering av ljusstyrka i gnome.
All hjälp är välkommen!
Re: Dålig skärmbelysning
Hej tweeek!tweeek skrev:Hej!
Öppna strömhantering (System ->Inställningar) och extern strömkälla. Längre ner i fliken ser man ställ in skärmens ljusstyrka och det bara välja styrka. Kan behöva starta om. Batteridrift kan du också kolla in om du inte vill ha så ljust.
Lycka till!
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Hej! Det alternativet finns inte i mitt fönster, bifogar bild
- Skärmbild-Inställningar för strömhantering.png (36.85 KiB) Visad 1419 gånger
Det ser ut som att grafikdrivrutinen inte stöder inställning av ljusstyrkan.
Kolla med kommandot
Kolla med kommandot
gnome-power-backlight-helper --get-brightness
"Inget bakgrundsljus hittades på ditt system"
Där har vi problemet!
Tack för hjälpen. Något förslag på lösning? Bakgrundsbelysningen fungerade i 10.10 som jag hade på datorn innan.
Vad har du för dator?
Vad har du för grafikkort?
Info om grafikkortet får du fram med kommandot
sudo lshw -c display
Datorn är en laptop, HP 6735s.
Grafikkort:
Kan problemet lösas av att använda en annan drivrutin till grafikkortet?
Grafikkort:
description: VGA compatible controller
product: RS780M/RS780MN [Radeon HD 3200 Graphics]
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 5
bus info: pci@0000:01:05.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=fglrx_pci latency=0
resources: irq:18 memory:80000000-8fffffff ioport:5000(size=256) memory:94300000-9430ffff memory:94200000-942fffff
Gjorde det någon skillnad att ha dem öppna eller stängda drivrutinerna för ditt kort aktiverad? Det kan också vara så illa att problemet ligger i den nyare kärnan för dig. Då du skrev att belysningen fungerade under Maverick. Maverick använder ju inte samma kernel kärna. Om du vet hur man kan downgrade kernel så kan du testa med Maverick kärnan.
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Lycka till!
Lycka till!
Påvels blogg:
- P.Forsberg
- AVREGISTRERAD
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
