Problem med Huawei E220 - Ubuntu 11.04
Jag har nyss installerat Ubuntu 11.04 och allt fungerar utmärkt, förutom mitt mobila bredband. Modemets modell är Huawei E220 och operatören är Telia.
Det enda sättet att få modemet att fungerar är om jag kryssar i "Tillåt roaming om hemnätverket inte finns tillgängligt". Då fungerar internet hur bra som helst.
Om jag inte har den ikryssad så får den ingen kontakt alls.
Finns det något sätt att lösa detta på. För som jag förstått det, så måste jag väl betala extra (eller liknande) om jag väljer Roaming. Det vill jag ju självklart inte.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Problem med Huawei E220 - Ubuntu 11.04
Verkar fungera utan problem med Ubuntu 10.10. usb-modeswitch och usb-modeswitch-data bör vara installerade i Ubuntu 11.04, men kan du vara vänlig kolla det? Kör detta i terminalen:
umtsmon är också värdefullt att kolla.
http://umtsmon.sourceforge.net
lsusb
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Ja, Usb-modeswitch och usb-modeswitch-data finns installerat.
Jag körde lsusb och denna informationen kom fram:
Jag hade version 10.04 innan och där fungerade inte bredbandet heller. Men om inte detta problem löser sig så kanske jag ska pröva att ladda ner och installera 10.10.
002 Device 003: ID 12d1:1003 Huawei Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem / E270 HSDPA/HSUPA Modem
Bus 002 Device 002: ID 04f2:0618 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Nu kommer flera länkar:
1. http://gujanebeska.wordpress.com/2009/0 ... nd-gentoo/
Bloggaren påstår att det fungerar även för Ubuntu.
2. http://forums.linuxmint.com/viewtopic.p ... ilit=e1752
Kolla Ikey svar.
3.http://www.linuxforums.org/forum/red-ha ... -fc10.html
Kolla waterheads svar.
4. https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=105779
Det är i för sig arch, men istället för pacman -S så använder Ubuntu sudo apt-get install .
5. http://soad1982.blogspot.com/2010/02/te ... ction.html
Läs bloggarens inlägg!
6. http://www.sakis3g.org/
Läs på och den har fungerat för många i liknande situation.
7. Har du kollat på umtsmon? Som jag länkade till tidigare.
8. Kommandot visade att Ubuntu känner igen den.
Kolla Ikey svar.
Påvels blogg:
Tack så mycket för hjälpen!
Ingenting funkade och jag var på väg att ge upp. Men så testade jag Sakis3G script och nu verkar det funka felfritt. Jag tror inte den roamar längre. Finns i alla fall inget som tyder på det när jag kollar på uppkopplingsinformationen som Sakis3G skapar.
Roligt att det fungerade tillslut.theworld2 skrev:Tack så mycket för hjälpen!
Sätt tråden som löst! Du ser beskrivningen längst ner.
Påvels blogg:
Jag har också mobilt bredband från Telia, och jag blir alltid uppkopplad via roaming, men det kostar inget extra.
Mycket bra att du dela med det. Då vet theworld2 det till nästa gång och stackaren behövde inte gå igenom alla mina förslag.Lennie skrev:Jag har också mobilt bredband från Telia, och jag blir alltid uppkopplad via roaming, men det kostar inget extra.
Påvels blogg:
