Ubuntu Software Center fungerar ej
kimU
Inlägg av kimU »
programmet startar, och om jag söker hittar det,
men när jag sedan trycker på install händer inget.
Kurdistan
Re: Ubuntu Software Center fungerar ej
Inlägg av Kurdistan »
kimU skrev:programmet startar, och om jag söker hittar det,
Har du samma problem när du försöker installera via terminalen och synaptic? Vad får du för felmeddelande?
Skriv detta i terminalen:
sudo software-center
Kopiera felmeddelanden du får när du försöker installera något från software-center. Det är nog någon skadad paket eller ppa som drygar sig för dig.
Har du även försökt i terminalen?:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -f
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
kimU
Inlägg av kimU »
sudo apt-get update
Fungerar när jag kör från terminal.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Kurdistan skrev:Skriv detta i terminalen:
Programvarucentralen anropas i terminalen med kommandot software-center.
Att använda sudo för ett grafiskt program är inte att rekommendera då det ofta skapar problem som t.ex behörighetsproblem för användaren. Behöver man starta upp ett grafiskt program med root's (superuser) behörighet så ska man använda gksu.
Det som ska hända här är att du ska få upp ett fönster där du anger ditt lösenord. Exakt varför du inte får det är svårt att säga men du kan prova att köra kommandot
software-center
och sen se om du får någon felutskrift i terminalen när du trycker Installera
Kurdistan
software-center
Tack för rättelsen. Jag skrev förhastigt med sudo ;D.
Påvels blogg:
kimU
Inlägg av kimU »
software-center
I terminalen får jag följande när jag försökte installera build essential:
/usr/share/software-center/softwarecenter/apt/aptcache.py:40: GtkWarning: gtk_container_add: assertion `GTK_IS_CONTAINER (container)' failed
gtk.main_iteration()
WARNING:root:_on_trans_error: org.freedesktop.PolicyKit.Error.NotAuthorized: ('system-bus-name', {'name': ':1.50'}) is not authorized: org.debian.apt.install-packages
** Message: console message: undefined @1: ReferenceError: Can't find variable: showProgress
Kurdistan
software-center
Hoppas detta kan hjälpa dig:
http://ubuntuforums.org/archive/index.p ... 00473.html
Påvels blogg:
kimU
Inlägg av kimU »
om jag använder sudo software-center fungerar det,
även att det inte är rekommenderat.
Kurdistan
kimU skrev:om jag använder sudo software-center fungerar det,
Nice! Prova nu installera från software-center utan att köra terminal kommandot. Se om du fortfarande får någon felmeddelande eller inte.
Lycka till!
Påvels blogg:
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Som jag skrev tidigare så bör du använda gksu istället dvs
gksu software-center
Ditt problem är ett behörighetsproblem och då är frågan om polkit-gnome-authentication-agent-1 är igång. Kolla med kommandot
ps aux | grep polkit
och se vad det ger.
kimU
Inlägg av kimU »
och se vad det ger.[/quote]
root 1018 0.0 0.8 6572 4048 ? S 17:07 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd
kimU 1643 0.0 0.1 3328 860 pts/0 S+ 17:29 0:00 grep --color=auto polkit
kan det ha att göra med att jag loggar in som "failsafe gnome",
eftersom vanliga inte fungerar?
RAMfinger
Inlägg av RAMfinger »
Du kör deb fil i software-center ? varför. ?
När det finns deb fil installer för köra den direkt. deb-package är native..
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
kimU skrev:root 1018 0.0 0.8 6572 4048 ? S 17:07 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd
Ok, processen polkit-gnome-authentication-agent-1 är inte igång, vilket är en förutsättning för att Programcentralen mfl ska fungera.
Försök att starta den med kommandot
/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
så får vi se om det går igång. Annars, vad ger den för felutskrift?
Om du är osäker om processen polkit-gnome-authentication-agent-1 är igång eller inte så öppna en ny terminal och kör detta kommando igen:
Tänk dock på att inte stänga den första terminalen förrän du kollat med ps-kommandot ovan i en annan terminal.
kimU skrev:kan det ha att göra med att jag loggar in som "failsafe gnome",
Borde inte ha med det att göra.
kimU
Inlägg av kimU »
med /usr/...:
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1932): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1932): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
med ps aux... i andra terminalen:
root 1006 0.0 0.7 6572 3392 ? S 09:46 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd
kimU 1932 0.1 1.2 18408 6028 pts/0 S+ 10:24 0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
kimU 1951 0.0 0.1 3328 860 pts/1 S+ 10:25 0:00 grep --color=auto polkit
kimU
Inlägg av kimU »
RAMfinger skrev:I terminalen får jag följande när jag försökte installera build essential:
Nu fattar jag nada.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, du fick ju igång polkit-gnome-authentication-agent-1!
Gör samma sak igen och starta sen upp Programcentralen (Software Center) t.ex via menyn utan att stänga den första terminalen. Fungerar det då att installera program? Om inte, kolla då igen med ps-kommandot om processen polkit-gnome-authentication-agent-1 är igång.
Pavel
Inlägg av Pavel »
Kanske kan du testa detta:
Gå in under System -> Inställningar -> Huvudmeny. Leta reda på "Programcentral för Ubuntu" längst ner i det högra fältet. Markera och klicka på Egenskaper.
I fältet Kommando lägger du till allra först:
gksudo
Det ska vara ett blanksteg mellan gksudo och det som redan står där. Radera inte det som redan finns där!
Stäng och testa om du kan installera program via Programcentralen nu. Du kanske behöver logga ut och in innan det fungerar. Tanken är att programcentralen ska tvingas öppnas med administrativa rättigheter, vilket är, om jag förstår det rätt, det som inte sker nu.
kimU
Inlägg av kimU »
Pavel skrev:Kanske kan du testa detta:
gksudo
Får ursäkta att det tar lite tid, men jag lovar att testa era goda ideer
till helgen.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Pavel skrev:Stäng och testa om du kan installera program via Programcentralen nu. Du kanske behöver logga ut och in innan det fungerar. Tanken är att programcentralen ska tvingas öppnas med administrativa rättigheter, vilket är, om jag förstår det rätt, det som inte sker nu.
Jo, kimU har testat denna variant och det fungerar. Problemet är dock att den lösingen endast är en workaround för programcentralen. Andra likande funktioner är där man behöver adminrätt i ett senare skede kommer inte heller att fungerar rakt av.
kimU
Inlägg av kimU »
nu funkar det.
