Kommer inte åt inställningar för tid och datum
chucken
Inlägg av chucken »
Jag kör ubuntu 11.04.
När jag klickar på klockan och inställningar för tid och datum så händer ingenting. Jag har testat under systeminställningar och tid och datum, men det händer inget där heller.
Finns det någon lösning på det, utan att installera om allt för det orkar jag inte!
revoltism
Re: Kommer inte åt inställningar för tid och datum
Inlägg av revoltism »
Kan du förklara ytterligare? Går klockan fel?
Prova dessa två kommandon. Visar någon av dessa rätt?
sudo hwclock
date
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
chucken
Inlägg av chucken »
Klockan funkar och visar rätt tid men när man klickar på den så skall man kunna klicka på "inställningar för tid och datum" och där under välja att visa sekunder och datum. Men som sagt så händer inget när jag klickar där.
Samma val finns under systeminställningar och heter där "tid och datum" men när jag klickar där så får jag bara upp ringen med streck i som snurrar i typ 10 sekunder och sedan blir vanlig muspekar pil.
Jag testa i terminalen som du sa, och där visas tiden och datum...
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Prova att ge kommandot för samma sak i terminalen och se vad som går snett.
indicator-datetime-preferences
chucken
Inlägg av chucken »
Då svarar den med detta.
(indicator-datetime-preferences:4906): Unique-DBus-WARNING **: Error while sending message: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Jag testade med sudo indicator-datetime-preferences och då får jag fram fönstret men när jag klickar på fliken klocka så är inget aktivt, så jag kan inte ändra på något där. Jag klickade på låset på tid och datumfliken, men det händer inte nått.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Använd aldrig sudo utan istället gksu för grafiska program!
Börja med att återställa eventuella behörighetsproblem i din hemkatalog med
sudo chown -R chucken:chucken /home/chucken
och prova igen. Ändra i kommandot om chucken inte är användarnamnet.
Fungerar det fortfarande inte så försök starta programmet med
dbus-launch indicator-datetime-preferences
chucken
Inlägg av chucken »
Humm, nu funkar det igen :)
Många tack för all hjälp! :kram:
