Ändra utseende på panelen
Lennie
Inlägg av Lennie »
Jag försöker vänja mig vid Unity nu. Skulle vilja byta bakgrundsfärg på den övre panelen, och göra den mer eller mindre genomskinlig. Går det?
Finns det "Tvinga avslut" som man kan lägga till i panelen? (Eller, hur kan man annars "döda" program som hängt sig?
Bowmore
Re: Ändra utseende på panelen
Inlägg av Bowmore »
Lennie skrev:Jag försöker vänja mig vid Unity nu. Skulle vilja byta bakgrundsfärg på den övre panelen, och göra den mer eller mindre genomskinlig. Går det?
Börja med att installera paketet compizconfig-settings-manager.
Sen tryck Alt-F2 och skriv in about:config i fältet.
Under fliken Experimental kan du sen t.ex göra den mer eller mindre osynlig.
Du kan t.ex också ändra storlek på launchern till t.ex 32 ;)
Däremot tror jag inte att den går att ändra storlek/färgsätta mer än att du då måste gå in i temat och manuellt ändra.
Kommandot about:config är ett alternativ istf för att gå in i CCSM och där vidare till pluginen Unity. Undvik dock att aktivera någon plugin i CCSM typ kuben då Unity för tillfället har en benägenhet att krascha. Skulle du ändå råka ut för en krasch så måste du återställa till default plugins med kommandot unity --replace.
Lennie skrev:Finns det "Tvinga avslut" som man kan lägga till i panelen? (Eller, hur kan man annars "döda" program som hängt sig?
Du kan ju alltid gå in i Systemövervakaren.
Lennie
Inlägg av Lennie »
När jag ändrade till genomskinligt var det bara launchern som blev genomskinlig, men inte den övre panelen. Det är den jag vill ändra. Går inte det?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Lennie skrev:När jag ändrade till genomskinligt var det bara launchern som blev genomskinlig, men inte den övre panelen. Det är den jag vill ändra. Går inte det?
Du drar ner Panel Opacity till 0, den påverkar inte Lauchern.
Lennie
Inlägg av Lennie »
Tack, nu funkar det. Synd bara att skuggan under panelen syns även när panelen är genomskinlig...
Vet inte vad som hände förra gången jag försökte ändra opacity - jag är rätt säker på att launchern blev genomskinlig då (den var väl svart innan?), och samtidigt blev den övre panelen svart (den var ljus innan) så jag kunde inte se de svarta ikonerna, kunde inte ändra tillbaks heller, så jag blev tvungen att logga ut och sen in igen för att panelen skulle återställas.)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Jo, skuggan är hårdkodat just nu men fixas enkelt med GIMP ;)
Ersätt den här bilden med en transparent dito
/usr/share/unity/3/panel-shadow.png
Lennie
Inlägg av Lennie »
Bowmore skrev:Jo, skuggan är hårdkodat just nu men fixas enkelt med GIMP ;)
Hur gör man den transparent? Jag såg bara ett smalt streck när jag öppnade den i GIMP...
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Skickar över en som du kan ersätta originalet med ;)
Tranparent panelskugga
Kom ihåg att spara den då den återställs vid en uppdatering av paketet unity.
EDIT
Svår att se :D
Markera den tomma raden med markören så ser du den längst till vänster. Högerklicka på den och spara.
Lennie
Inlägg av Lennie »
Tack för hjälpen. Jag provade att bara byta namn på den gamla bilden och lägga till .old, och det funkade också. (Utan att lägga dit nån ny bild.)
Jag markerar tråden som löst.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ja, där ser man, en ännu enklare lösning ;)
