problem med mobila bredband 10.04
kimU
Inlägg av kimU »
försöker få igång mobila bredbandet från 3 på 10.04 LTS,
men den lilla ikonen med internetanslutning som ska finnas i översta spalten,
finns helt enkelt inte.
har fixat allt i network manager.
kan inte se allt på skärmen pga någon konstig skärmupplösning,
men alla tips är jag tacksam för.
ubot
Re: problem med mobila bredband 10.04
Inlägg av ubot »
Kör dessa kommandon i Terminalen och klistra in resultatet här:
lsusb
ifconfig
apt-cache policy usb-modeswitch
kimU
Inlägg av kimU »
ubot skrev:Kör dessa kommandon i Terminalen och klistra in resultatet här:
lsusb
ifconfig
lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 12d1:14ac Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ifconfig
Link encap: Ethernet HWaddr 00:13:d3:c5:f2:cf
UP BROADCASTER MULTICAST MTU: 1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:23 Base address:0xc000
Link encap:Local Loopback
inet addr127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX pckets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1272 (1.2 KB) TX bytes:1272 (1.2KB)
asp-cache policy usb-modeswitch
usb-modeswitch:
Installerad: 1.1.0-2
Kandidat: 1.1.0-2
Versionstabell:
***1.1.0-2 0
100 /var/lib/dpkg/status
/Bör kanske lägga till att jag kommer in på nätet med samma usb, samma dator men med Xubuntu 10.04
ubot
Inlägg av ubot »
Vad har du för 3g-modem? Är det E1820? Det borde fungera i Ubuntu 10.04 om man har usb-modeswitch installerat vilket du har. Jag ser att vissa har problem med att få ett modem med ditt ID att fungera med 10.04 därför att paketet modemmanager saknas. Vad får du om du kör kommandot:
apt-cache policy modemmanager
https://wiki.ubuntu.com/NetworkManager/Hardware/3G
Testa att stoppa i och dra ut usb-modemet två-tre gånger och se om det kommer igång. Testa också att starta datorn med usb-modemet i USB-porten. Jag läste något om någon som fick igång ett modem första gången genom ha modemet i från det att datorn startas.
Edit: Jag misstänker att du har modemet e182e: https://bugs.launchpad.net/network-manager/+bug/513039
kimU
Inlägg av kimU »
ubot skrev:Vad har du för 3g-modem? Är det E1820? Det borde fungera i Ubuntu 10.04 om man har usb-modeswitch installerat vilket du har. Jag ser att vissa har problem med att få ett modem med ditt ID att fungera med 10.04 därför att paketet modemmanager saknas. Vad får du om du kör kommandot:
Jag har E1820.
Problemet som jag ser det är att jag inte hittar den lilla ikonen som ser ut som någon slags antenn, där man kan sätta på/av internet.
barzam
Inlägg av barzam »
Jag kopplar upp mig med wvdial numera eftersom networkmanager (Ubuntus normala uppkopplingsprogram) strulade hela tiden. Wvdial fungerar perfekt för övrigt.
Instruktioner finns här:
https://wiki.archlinux.org/index.php/US ... dem#wvdial
ubot
Inlägg av ubot »
Jaha, har du ingen nätverksikon i panelen eller vad? Då får du lägga till indikator-appleten genom att högerklicka på panelen och välja Add to panel o.s.v. Tryck Alt+F2 och kör: nm-applet
kimU
Inlägg av kimU »
apt-cache policy modemanager
finns ej.
ubot
Inlägg av ubot »
Vad menar du med finns ej? Paketet finns inte eller det är inte installerat? Finns
apt-cache policy modem-manager
då?
Edit: Förlåt, skrev fel. Så ska du skriva såklart:
kimU
Inlägg av kimU »
ubot skrev:Jaha, har du ingen nätverksikon i panelen eller vad? Då får du lägga till indikator-appleten genom att högerklicka på panelen och välja Add to panel o.s.v. Tryck Alt+F2 och kör: nm-applet
Det var detta jag var ute efter, ber om ursäkt ifall jag var otydlig.
Tack
ubot
Inlägg av ubot »
Du skrev ju faktiskt att du saknade ikonen. Jag gick på standardlösningarna direkt när det kommer till krånglande mobilt bredband. Det var nog jag som krånglade till det i onödan här. Aja, bra att det fungerar i.a.f.
Återgå till "Internet"
