Dubbelt hemmanätverk
joni8135
Inlägg av joni8135 »
Hej.
Tror jag ställde en liknande fråga för nått år sedan. men kunde ej finna det här. Jag har några datorer med 1Gb/s NIC och några med 10 och 100Mb/s och wifi. Jag skulle vilja ha fildelning/backup mellan främst de med Gb/s NICen och via 10/100Mb/s ha internet uppkoppling.Visst är det så att om man kopplar upp 10/100/1000Mb/s på samma subnät, och låt säga en klient pratar med servern i 10MB/s och en annan klient med 1000Mb/s så ställs NICet på servern om till 10Mb/s även om klienten har 1000Mb/s?
I äldre Ubuntu kunde man köra firestarter guiden en bit, sen stoppa, så blev det rätt. Min tanke är att ha ett nät t ex 192.168.0.0 och ett 192.168.1.0
Därför vill jag separera 10/100/wifi med 1000Gb/s nätet men samtidigt låta alla ha tillgång till internet via 10/100Mb7s-nätet. Har liksom hårdvara, 2st switchar och en jäkla massa NIC och kabel...(Mina långsamma datorer är äldre Macar utan PCI-plats, så de kan bara köra på 10/100 nätet.
Hoppas på tips och förklaring på hur man konfigurerar.
edit. nya nätverkshanteraren har jag inte riktigt förstått, men den äldre så angav man ip#, subnätmask, routeradress och jag kommer inte ihåg om man nu skulle ange samma routeradress på bägge korten i samma dator.
BrusE1
Re: Dubbelt hemmanätverk
Inlägg av BrusE1 »
För att kunna skicka paket från 192.168.1.0 till 192.168.0.0 behöver du en router så jag tycker att du ska skippa det helt.
Om du har tre datorer i ditt nätverk. DatorX (10Mbit/s), DatorY(100Mbit/s) och DatorZ (1000Mbit/s)
Skulle de första datorerna ansluta sig mot DatorZ så skulle de kunna köra på maximala hastigheten eftersom DatorZs nätverkskort har högre kapacitet än deras tillsammans. Men ansluter DatorZ mot någon av de andra datorerna och börjar att tanka så kommer deras nätverkskort begränsa.
Att vissa av din datorer har "svagare" nätverkskort påverkar bara när filer ska flytta från och till dem.
Använd dina switchar så är dina problem lösa. OBS! lägg inte "tunga" filer på datorn med 10Mbit/s nätverkskortet för då går det långsamt.
Hoppas att du förstår?
joni8135
BrusE1 skrev:För att kunna skicka paket från 192.168.1.0 till 192.168.0.0 behöver du en router så jag tycker att du ska skippa det helt.
Kan verkligen DatorZ samtidigt prata med DatorX (10Mbits) och DatorY(100Mbits) och en annan i 1Gbits? Jag har fått för mig att ett nätverkskort antingen kan tala i 10, 100 eller 1000Mbits men inte i de olika hastigheterna samtidigt?
Router är inget problem, för det finns ju i alla ubuntu-maskiner. I firestarter dök ju en fråga alltid upp om att starta en NAT. jag glömt för det var så länge sedan :(
PS. eller kan en switch med olika snabba nätverkskort ställa om mellan 10,100 och 1000? Kan hända att när jag satte upp systemet med 2 nät, så hade jag kanske enbart nätverkshub?
BrusE1
Inlägg av BrusE1 »
Eftersom DatorZ har bättre NIC (nätverkskort) så kommer de andra att kunna tanka i full hastighet från den, MEN DatorZ kommer inte kunna tanka i full hastighet från de andra eftersom deras NIC:s har lägre kapacitet.
Andersen
Inlägg av Andersen »
Jag tror att du har fått en del saker om bakfoten, det är inte heller nödvändigt att krångla till saker med flera subnät. Om du ansluter maskiner med 10Mbps, 100Mbps, samt 1000Mbps till en switch så kan dessa snacka med varandra utan vidare. 100Mbps maskinen snackar i 100Mbps till 1000Mbps maskinen även om 10Mbps maskinen samtidigt snackar i 10Mbps till 1000Mbps maskinen. Det är bara åt andra hållet som hastigheten minskar, d.v.s. 1000Mbps maskinen kan bara snacka i 10Mbps till 10Mbps maskinen. Det beror på att den maskinen bara kan ta emot i den hastigheten.
Jag antar att du har en 100Mbps switch, samt en 1000Mbps switch. Koppla enheterna med 100Mbps nätverk till 100Mbps switchen, samt enheterna med 1000Mbps nätverk till 1000Mbps switchen.
Sedan för att få samtliga maskiner att snacka med varandra, så kopplar du en TP kabel mellan switcharna. Får du ingen upplänk, så behöver kabeln vara korskopplad. Det finns adapters att köpa, så du behöver inte byta ut hela kabeln. På en del switchar så finns det en speciell port för det ändamålet, kolla det först.
På dagens switchar så behövs inga korskopplade kablar, det sköts automatisk inne i switchen.
Frågor? :)
