Mounta mina diskar på servern?
Kirill
Inlägg av Kirill »
Börjar känna mig rätt varm och bekväm med Ubuntu Server nu på servern min, så tog och blåste rent den igår och körde in den på nytt. Hund vet varför *haha*
Men nu till den stora frågan, min server är utrustad med 3 st 2TB diskar som jag nu måste mounta. Efter att ha läst om fstab så vart jag inte direkt klokare :P Och vart ännu mindre klok då jag får upp detta för en av mina diskar:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Hur fasen får jag bort GPT'n från den disken?
Så om någon på begriplig Svenska kan förklara hur jag mountar diskarna med fstab så skulle jag bli enormt glad! :D
Sen något jag har märkt är att fdisk listar mina system som HPFS/NTFS fast det är ext3 eller om jag tog ext4 på dem. :-\
Hälsningar
Kirill
Webmaster för
Mina guider
Kirill
Re: Mounta mina diskar på servern?
Inlägg av Kirill »
Lägger in svaret ifrån fdisk -l också:
Gömt innehåll: Visa!
kirill@Gibson:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000d0c83
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 29165 234259456 83 Linux
/dev/sda2 29165 30402 9936897 5 Extended
/dev/sda5 29165 30402 9936896 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Disk identifier: 0x45c05c06
/dev/sdb1 1 243201 1953512001 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdd: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
Disk identifier: 0x006f6fd9
/dev/sdd1 1 243201 1953512001 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
Disk identifier: 0x0007def7
/dev/sdc1 1 243201 1953512001 7 HPFS/NTFS
kirill@Gibson:~$
//Kirill
Webmaster för
Mina guider
revoltism
Inlägg av revoltism »
Inte för att jag förstår exakt heller så verkar den vilja att du partitionerar om disken. Vad säger den om du gör en "fdisk -l" på den?
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Din /dev/sda har GPT istf MBR och fdisk klarar inte av GPT, därför varningen.
För GPT så gäller kommandot gdisk så kör
sudo gdisk -l /dev/sda
efter att du installerat paketet gdisk.
Sen ska GPT i sig inte påverka upplägget i fstab.
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
GPT är ett nytt sätt att partitionera diskar och behövs för att kunna använda diskar större än 2TB.
Varför blandar du öht in fdisk (som är till för att partitionera diskarna på det gamla sättet) när du bara vill montera diskarna via /etc/fstab?
Kirill
Inlägg av Kirill »
Bowmore skrev:Din /dev/sda har GPT istf MBR och fdisk klarar inte av GPT, därför varningen.
Efter detta fick jag:
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format.
THIS OPERATON IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by typing 'q' if
you don't want to convert your MBR partitions to GPT format!
Men jag fick inte välja eller nå sånt... :O
Webmaster för
Mina guider
Kirill
Inlägg av Kirill »
Konservburk skrev:GPT är ett nytt sätt att partitionera diskar och behövs för att kunna använda diskar större än 2TB.
Följde denna: https://help.ubuntu.com/community/Fstab :P
Webmaster för
Mina guider
Konservburk
Aha! De vill få fram en lista över vilka partitioner som finns. Sånt går ju att göra på flera olika sätt. Jag brukar använda:
cat /proc/partitions
Då får jag med alla partitioner, även sånt som hör till lvm eller raid eller kryptering.
En annan variant är:
sudo lshw -class volume
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ahh, var tydligen /dev/sdb som har GPT. Ingen skada skedd.
Kirill
Inlägg av Kirill »
Har börjat pillat på med min fstab nu, men undrar hur jag ska skriva in för sdb1, sdc1 samt sdd1.
FTP1 = sdb1 = dc047ad9-fb36-4e9d-bb44-f28bb22493d9
FTP2 = sdc1 = 5b9b192f-8aab-4310-8ac7-402f47eb2410
FTP3 = sdd1 = d98e67d5-a05a-4e58-ae89-d0a6b81010a8
Sådär ser de ut, samt deras UUID.
Blir det rätt om jag skriver:
dc047ad9-fb36-4e9d-bb44-f28bb22493d9 /media/FTP1 ext4 defaults 0 0
5b9b192f-8aab-4310-8ac7-402f47eb2410 /media/FTP2 ext4 defaults 0 0
d98e67d5-a05a-4e58-ae89-d0a6b81010a8 /media/FTP3 ext4 defaults 0 0
//Kirill
Webmaster för
Mina guider
Konservburk
Kirill skrev:Blir det rätt om jag skriver:
Du har missat UUID= framför varje.
Kirill
Inlägg av Kirill »
Nu ska vi inte vara så peeeeeetiga! :kram:
Men det är korrekt annars?
Webmaster för
Mina guider
Konservburk
Allting är i rätt ordning. Men om dina uuid stämmer eller inte vet bara du själv. Samma sak gäller monteringspunkterna och filsystemstypen. Tänk på att monteringspunkterna måste existera och att filsystemstypen måste stämma. Om defaults 0 0 stämmer eller inte beror helt på vad du är ute efter.
Kirill
Inlägg av Kirill »
Konservburk skrev: Allting är i rätt ordning. Men om dina uuid stämmer eller inte vet bara du själv. Samma sak gäller monteringspunkterna och filsystemstypen. Tänk på att monteringspunkterna måste existera och att filsystemstypen måste stämma. Om defaults 0 0 stämmer eller inte beror helt på vad du är ute efter.
Så innan jag fixar detta, så måste jag alltså skapa monteringspunkterna?
Genom att helt enkelt skriva
sudo mkdir /media/FTP1
osv?
//Kirill
Webmaster för
Mina guider
Konservburk
Kirill skrev:Så innan jag fixar detta, så måste jag alltså skapa monteringspunkterna?
osv?
Ja, de där katalogerna måste skapas innan monteringen börjar fungera.
Kirill
Inlägg av Kirill »
Tack konservburk och alla andra! O0
Webmaster för
Mina guider
