Ingen signal från hdmi
Feverdog
Inlägg av Feverdog »
Jag installerade nyligen Ubuntu 11.04 på min dell mini10. Installerade och uppdaterade även drivrutinerna för intel gma500 som tyvärr sitter i datorn. När jag nu vill visa något via HDMI utgången så funkar det inte. Dator känner inte av att det sitter någon kontakt i, även om man bootar med HDMI sladden i. Inne på skärminställningar listas bara en skärm (den inbyggda) och den som okänd.. Någon idee på vad det kan vara?
Mvh Tom
Pavel
Re: Ingen signal från hdmi
Inlägg av Pavel »
Kolla den här wikisidan: https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport ... dsPoulsbo/. Där står bland annat att "the support for this hardware is extremely crappy".
Stödet för Natty är ännu så länge uselt. Som det verkar har du två alternativ: antingen nedgradera kärnan och/eller xorg i Natty eller testa med Ubuntu 10.10 eller 10.04 där stödet är bättre.
Feverdog
Tack för snabbt svar! Orkar inte ominstallera igen så hur gör jag" nedgradera kärnan och/eller xorg i Natty "? :)
Pavel
Inlägg av Pavel »
Jag skulle säga så här: Att nedgradera kärna och/eller xorg är en avancerad manöver och saker kan gå riktigt illa om man inte vet vad man gör. Dessutom kan andra saker sluta fungera, särskilt med tanke på att Natty kräver en del nya saker av grafiken (xorg).
Jag föreslår därför att om du vill testa att få igång hdmi är det enklare och mer riskfritt att installera en äldre Ubuntuversion.
Du kan ju testa genom att installera den äldre versionen på en liten partition bredvid 11.04. Om det inte fungerar som det ska med hdmi kan du ta bort partitionen och skippa det hela. Om det fungerar är ett alternativ att dualboota med den äldre Ubuntuversionen då du vill använda hdmi.
Det kan finnas andra idéer om vad som är det bästa alternativet så du kan ju vänta och se om det finns någon som vill guida dig igenom en nedgradering.
Feverdog
Misstänkte nästan det :) Ska sova på saken, tack för hjälpen so far!
