Minimera, maximera och återställ borta
Dockland
AVREGISTRERAD
Inlägg av Dockland »
Jag har förlorat minimera, maximera och återställ-knapparna i fönstermenyerna.
Bifogar bild. Har provat att ändra tema, men utan resultat. Den ändrar färger och så när jag ändrar tema, men knapparna är puts väck. Ser väldigt fult ut. Jag kan heller inte högerklicka på skrivbordet, vilket jag kunnat tidigare.
hur kan jag återfå mina gamla vanliga fönster med knappar?
ubot
Re: Minimera, maximera och återställ borta
Inlägg av ubot »
Du kan alltid testa:
metacity --replace
eller om du kör med avancerade skrivbordseffekter:
compiz --replace
eller om du kör med Unity:
unity --reset
ajja
Inlägg av ajja »
ang, att du inte kan högerklicka på skrivbordet.
Nu använder jag inte Unity utan Gnome 3 men kanske kan det vara liknande för dig som för mig.
Har haft lite problem med nautilus och Gnome-shell och fenomenet var att jag inte kunde använda skrivbordet (högerklicka se monterade HD'n, etc.) ibland fick jag inte ens fram min skrivbordsbakgrund.
Lösningen för mig var att i programmet Uppstartsprogramm lägga till en startare för Nautilus.
Kan kanske vara värt att kolla om Nautilus startar vid uppstart antingen så kan tic-boxen vara ur-klickad eller så saknas uppstart för Filer och då får du skapa en sådan genom att välja att klicka på knappen Lägga till och skriva in kommandot:
nautilus -n
echo '[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb3135071790101768542287578439snlbxq' | dc
Dockland
AVREGISTRERAD
Hej och tack för svaren. Det enda kommandot som gav någon som helst effekt var metacity --replace fast då gnällde Docky att compositing ..någonting och dockan slutade fungera. Omstart, så var jag tillbaka på ruta ett igen.
När jag stängde terminalfönstret efter någora minuter sade datorn att det fortfarande var något som kördes i terminalfönstret, när jag väl stoppade det genom att klicka "Quit" så försvann återigen maximera, minimera och återställknapparna. Är det något med grafikdrivisarna, Nvidia kanske inte är så kompatibelt med Ubuntu, kan det vara så?
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Jag testade bara Unity ett kort tag men jag har för mig att dom har flyttat min max och menyerna upp till panelen längst upp på skärmen och de dyker upp när man för musen över panelen.
Det är det aktiva fönstrets menyer och min max som är där uppe.
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
ubot
Inlägg av ubot »
Jag antar att du inte har alternativen i panelen högst upp eller?
Vad har du för grafikkort?
sudo lshw -c display -short
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Inlägg av P.Forsberg »
Ibland funkar det även att installera programmet Compiz Fusion-icon som efter start lägger sig som applet i Gnomes panel. Där kan man tillfälligt växla till en annan fönsterhanterare och sedan tebax. Hos mig löste programmet många problem i början.
LJ
Dockland
AVREGISTRERAD
ubot skrev:Jag antar att du inte har alternativen i panelen högst upp eller?
H/W path Device Class Description
/0/100/3/0 display GT216 [GeForce GT 220]
Dockland
AVREGISTRERAD
Little John skrev:Ibland funkar det även att installera programmet Compiz Fusion-icon som efter start lägger sig som applet i Gnomes panel. Där kan man tillfälligt växla till en annan fönsterhanterare och sedan tebax. Hos mig löste programmet många problem i början.
LJ
Testade och det fungerade precis som med metacity-kommandot. Docky slutar fungera men fönstren ser ok ut. Efter omstart så är det samma visa igen.
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Kolla i gconf-editor ( ALT+F2 skriv in gconf-editor ) och bläddra till
/desktop/gnome/session/required_components/windowmanager compiz
Det kanske står Metacity där...
LJ
Dockland
AVREGISTRERAD
Little John skrev:Kolla i gconf-editor ( ALT+F2 skriv in gconf-editor ) och bläddra till
LJ
Tack för dina svar. Dessvärre hittar jag inget under länken jag skulle ange i gconf-editor. Antog jag skulle skriva sökvägen " /desktop/gnome/session/required_components/windowmanager compiz" och sedan klicka på "Run" Men inget hände
Dockland
AVREGISTRERAD
Nu hittade jag jag gjorde fel här ovan. Där står det "gnome-wm"
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Dockland skrev:Nu hittade jag jag gjorde fel här ovan. Där står det "gnome-wm"
Om det står under Value kan du dubbelklicka på den och ändra till compiz. Om det inte funkar sedan kan du ju gå tillbaka.
( Läs om gnome-wm här:
http://linux.die.net/man/1/gnome-wm )
ubot
Inlägg av ubot »
Vad har du för drivrutin till grafikkortet?
nVidia släppte en ny drivrutin ditt kort 2011.05.20: http://www.nvidia.com/object/linux-disp ... river.html
Vad använder du för proprietär drivrutin?
jockey-text -l
apt-cache show nvidia-current
Använder du version 270.41.19?
Dockland
AVREGISTRERAD
Såhär ser det ut. Bild
Dockland
AVREGISTRERAD
ubot skrev:Vad har du för drivrutin till grafikkortet?
jockey-text -l
På det första kommandot får jag svaret:
"xorg:nvidia_current - NVIDIA accelerated graphics driver (Proprietary, Enabled, Not in use)"
och på det andra:
Massa skräptext och denna infon
"Package: nvidia-current
Source: nvidia-graphics-drivers
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 148396
Maintainer: Ubuntu Core Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 270.41.19-0ubuntu1~xup~natty
Recommends: nvidia-settings
Replaces: nvidia-180-modaliases, nvidia-185-modaliases, nvidia-current-modaliases
Provides: xorg-driver-video, xserver-xorg-video-10
Depends: x11-common (>= 1:7.0.0), make, sed (>> 3.0), dkms, linux-libc-dev, libc6-dev, linux-headers-generic | linux-headers, patch, acpid, libc6 (>= 2.2.5), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libx11-6, libxext6, libxv1, libxvmc1, zlib1g (>= 1:1.1.4), xorg-video-abi-10, xserver-xorg-core (>= 2:1.10.0-0ubuntu1~)
Conflicts: nvidia-180-modaliases, nvidia-185-modaliases, nvidia-current-modaliases
Filename: pool/main/n/nvidia-graphics-drivers/nvidia-current_270.41.19-0ubuntu1~xup~natty_amd64.deb
MD5sum: 1a6c458a8d735b4f42cebee1ec10f0a3
SHA1: 88e015804ad96cf67c2b0967ca332ac41740bc75
Description: NVIDIA binary Xorg driver, kernel module and VDPAU library
The binary driver provide optimized hardware acceleration of OpenGL
applications via a direct-rendering X Server. AGP, PCIe, SLI, TV-out
and flat panel displays are also supported.
This package also includes the source for building the kernel module
required by the Xorg driver, and provides NVIDIA's implementation of
the Video Decode and presentation API. The latter enables acceleration
for GeForce 8 and later series cards for h264 video.
GPUs such as GeForce series 6 or newer are supported.
See /usr/share/doc/nvidia-current/README.txt.gz for a complete list
of supported GPUs and PCIIDs"
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
OK.Dubbelklicka på gnome-wm och ändra till compiz för att testa.
LJ
Dockland
AVREGISTRERAD
Little John skrev:OK.Dubbelklicka på gnome-wm och ändra till compiz för att testa.
LJ
Det gick inte, compiz finns inte med någonstans, hur jag än dubbelklickar.
ubot
Inlägg av ubot »
Skräptext? Haha. Det står ju att du har nVidia-drivrutinen 270.41.19-0ubuntu1~xup~natty. Du har alltså den senaste versionen. Däremot säger ju jockey-text -l att du inte använder nVidias proprietära drivrutin. Varför gör du inte det? Det står i.o.f.s. enabled men också not in use. Det verkar ju inte som om den används? Jag föreslår att du testat att aktivera nVidias proprietära drivrutin under System -> Administration -> Additional Drivers (Hardware Drivers).
Det här kanske är en workaround: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=14
Jag tror du behöver installera compizconfig-settings-manager:
sudo apt-get install ccsm
Här är ett sent tips också:
gtk-window-decorator --replace
Jag tror det gör samma som i forumposten som jag länkade till här ovanför.
ubot
Inlägg av ubot »
LJ
Du ska ju skriva ordet compiz istället för gnome-wm. Använd tangentbordet: compiz :P
