Göra panelen helt tranparent och ta bort skuggan under
Dockland
AVREGISTRERAD
Inlägg av Dockland »
Minns att jag fick det tipset häromsistens, men kan för mitt liv inte finna posten nu, trots jag sökt.
Någon som vet hur jag gör h e l a panelen transparent och får bort skuggan under själva top-panelen?
Bowmore
Re: Göra panelen helt tranparent och ta bort skuggan under
Inlägg av Bowmore »
Kör du Maverick som profilen anger? Om Natty, gäller det Unity eller Gnome klassisk?
Dockland
AVREGISTRERAD
Profilen är inte uppdaterad, jag kör classic mode på 11.04
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, i Unity är det hyfsat enkelt då indikatorerna (panelapparna) följer med när man gör den panelen transparent plus själv fixar en skuggan med t.ex gimp.
I Gnome klassisk så antar jag att man kan lösa transparensen genom att editera i det tema du valt, t.ex Ambiance. Men det är inte så enkelt. Jag antar att du försökt genom att högerklicka på panelen och gjort den transparent under Egenskaper då du skriver hela. Troligen finns det lösningar på det ute på nätet då du inte lär vara den första som undrar. Sen kan man göra HELA panelen transparent med Compiz men då ser man ju inte apparna heller :P
Dockland
AVREGISTRERAD
Tack för ditt svar, okej, det fanns något terminalkommando som löste det med skuggan under panelen. Så den liksom gick ihop med min bakgrund (enfärgad grå)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Att få panelen helt genomskiniig är en ganska enkel ändring i temat.
Vad kör du med för tema?
Att få bort gnome2 panelskuggan beskrivs här
Om du vill göra panelen transparant även kring ikonerna i temat Ambiance så fixar du det enkelt genom att trycka Alt<F2> och skriva in
gksudo gedit /usr/share/themes/Ambiance/gtk-2.0/apps/gnome-panel.rc
Där sätter du ett # framför raden
bg_pixmap[NORMAL] = "img/panel.png"
så att den istället blir
# bg_pixmap[NORMAL] = "img/panel.png"
Starta om panelen genom kommandot
killall gnome-panel
Det går givetvis att göra på motsvarande sätt i andra teman. Det är inte fel att spara en kopia av originalfilen för säkerhets skull.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hur gick det för dig med detta problem?
Dockland
AVREGISTRERAD
Tusen tack för hjälpen.
