Ubuntu parallellt med windows?
Remy
Inlägg av Remy »
Tjena!
Har precis installerat ubuntu 11.04.
Checkade i att köra det parallellt med windows i installationen, men när jag nu startar så startar ubuntu direkt, utan valmöjligheter.
Enkel lösning, eller vankas det omformatering?
Tack.
Pavel
Re: Ubuntu parallellt med windows?
Inlägg av Pavel »
Hej och Välkommen hit!
Det beror litet på vad som kan ha hänt vid installationen och hur du installerat. Oftast går det att fixa såvida du inte råkat skriva över Windows vid installationen.
Pröva först en enkel sak för att se om Ubuntu fiskar upp Windows. Klicka högst upp till vänster och skriv terminal i sökfältet; ENTER. Du bör nu få upp ett terminalfönster. Kopiera in detta komamndo:
sudo update-grub
ENTER. Ange ditt lösenord (det kommer inte att synas) ENTER. Det snurrar en stund och du bör kunna se om Windows räknas upp. Testa att starta om och se om du får upp en meny med startalternativ med Windows.
Om detta inte hjälper får vi titta på hur Ubuntu är installerat.
Remy
Inlägg av Remy »
Tack så fasligt mycket!
Det står bl. a. found Windows 7 (loader) on /dev/sdal
Till saken kan höra att jag först råkade installera ubuntu på en extern hårddisk, från vilken jag inte lyckats återfå det utrymme jag partitionerade till ubuntu.
Pavel
Inlägg av Pavel »
Får du upp Windows som ett alternativ vid start? I så fall är nog allt OK.
Externa diskar kan vara litet knepiga då man installerar. Det gäller att lägga starthanteraren, grub, på rätt ställe annars får man inte igång saker. Testa att anslut din externa hårddisk då du har Ubuntu igång och se om du ser det försvunna utrymmet. Windows kan inte läsa Linux filsystem, ext4 så det kan vara därför det har "försvunnit" i Windows. Om du ser disken och alla partitioner i Ubuntu är det lätt att få tillbaka utrymmet till något användbart.
Remy
Inlägg av Remy »
Såja, tack, nu kunde jag välja det i menyn. Dessutom kunde jag nog välja det som jag råkat installera på min externa hårddisk, kan jag ta bort det systemet på något smidigt sätt?
Pavel
Inlägg av Pavel »
Bra att allt fungerar som det ska!
Det enklaste sättet att ta bort den extra installationen är att göra det i Ubuntu. Då behöver du programmet GParted.
Öppna programcentralen och sök på Gparted. Välj Gnome-versionen och installera.
Nu ska du kunna skriva in gparted i sökfältet uppe till vänster och öppna det. I rullmenyn uppe till höger väljer du disk, var noga! Om din vanliga hårddisk heter sda heter den externa förmodligen sdf.
På bilden under ser du partitioner och du bör ha en partition som heter något som /dev/sdfx (x=ett nummer) och stå som ext4 i listan under. Detta bör vara din extra installation. Du har förmodligen också något som heter linux-swap. Den kan du också ta bort.
Du ändrar en partition genom att högerklicka på den och välja vad du vill göra. Du börjar med att ta bort den. Därefter kan du formatera den eller slå samman den med någon intilliggande partition (högerklicka på den intilligande partitionen, välj: Ändra storlek/Flytta och dra i sidhandtagen på bilden). Om du ska kunna läsa disken både i Linux och Windows är NTFS det bästa.
Om du känner dig osäker på vilken partition du ska ta bort så ge kommandot:
sudo fdisk -l
i en terminal med disken ansluten och posta resultatet här.
Man ska alltid vara försiktig då man partitionerar. Det är inte helt riskfritt och man måste vara noggrann. Om du har viktiga filer på disken så rekommenderar jag att du säkerhetskopiera dem innan du kör igång.
Remy
Inlägg av Remy »
Grymt, tack så mycket!
Nu funkar allt prima, jag kan välja operativsystem vid start och min externa hårddisk är tillbaka till sitt forna jag. Jag har slutat använda windows sedan jag installerade ubuntu, tycker det är grymt användarvänligt, även om jag inte förstår en fjärdedel av systemets funktioner. Finns det någon allmänt bekräftad sida där man kan börja lära sig ett och annat?
Kikade in på din blogg, informativ och intressant läsning!
Pavel
Inlägg av Pavel »
...även om jag inte förstår en fjärdedel av systemets funktioner.
Det är lugnt, det ingen annan som gör heller ;D !
Bra att allt löste sig, försök sätt tråden som löst.
Det bästa för att lära sig mer är att hänga runt här, ta till sig av bloggar, länkar och info och framför allt: fråga då du får problem.
Det finns hur mycket info som helst om Ubuntu på nätet. Förutom den här sidan rekommenderar jag till exempel Ubuntus officiella sida: http://www.ubuntu.com/. Askubuntu: http://askubuntu.com/ och Ubuntus engelska forum med massor av guider och tips: http://ubuntuforums.org/.
Det kanske vore en idé att sammanställa en länksamling med nyttiga sidor för nya användare?
Remy
Inlägg av Remy »
Absolut!
Stötte precis på ett problem till, får jag besvära en stund igen?
Som den musikant jag är ville jag anvnäda spotify, men det går inte starta från delen som är partitionerad för win7, inte heller går det ladda ner och installera för mac, för då kommer denna kod upp;
Archive:  /home/gustaf/Hämtningar/Spotify Installer.exe
[/home/gustaf/Hämtningar/Spotify Installer.exe]
  End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
  the last disk(s) of this archive.
zipinfo:  cannot find zipfile directory in one of /home/gustaf/Hämtningar/Spotify Installer.exe or
          /home/gustaf/Hämtningar/Spotify Installer.exe.zip, and cannot find /home/gustaf/Hämtningar/Spotify Installer.exe.ZIP, period.
Ligger filen på båda partiotionerna..?
Pavel
Inlägg av Pavel »
Ta för vana att starta en ny tråd för ett nytt problem, annars blir forumet och trådar oöverskådliga för andra som söker hjälp.
Jag använder inte Spotify, men du kan inte köra Windowsprogram från din Windowspartition i Ubuntu. I värsta fall kan det skada dina program i Windows.
Du måste installera Spotify i Ubuntu iställt. Det gör man via Wine som är en "emulator" för Windowsprogram. Det finns en guide på Spotifys hemsida som inte ser så svår ut: http://www.spotify.com/se/help/faq/wine/. Bilderna i guiden är från en tidigare version av Ubuntu, men om du söker på programmen i sökfältet istället för som de visas på menyerna bör det inte vara några problem.
Om du har premiumkonto finns det direktstöd för Linux: http://www.spotify.com/se/download/previews/
Om du får problem så starta en ny tråd så finns det säkert någon som kan hjälpa dig!
Remy
Inlägg av Remy »
Grymt, tack!
Hittade för övrigt ubuntus eminenta spelare, sanslöst användbart att kunna blanda lokal musik med youtube.
