Avinstallerade zeitgeist => strul med unity
Ville inte att zeitgeist skulle tracka mina senast använda filer och då hittade jag en guide där jag körde
rm ~/.local/share/zeitgeist/activity.sqlite
zeitgeist-daemon --replace
och sedan avinstallerade zeitgeist. Då upptäckte jag att det inte går att söka på vare sig program eller filer när jag trycker på Meta/windows-tangenten, vilket jag naturligtvis vill kunna göra. Försökte då ominstallera zeitgeist men det funkar ändå inte att söka. Någon som vet hur jag löser detta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Avinstallerade zeitgeist => strul med unity
Av naturliga skäl då det är Zeitgeist som sköter det jobbetMedsch skrev:Då upptäckte jag att det inte går att söka på vare sig program eller filer när jag trycker på Meta/windows-tangenten, vilket jag naturligtvis vill kunna göra.
Prova att starta daemonen med Alt-F2 och zeitgeist-daemon --replace
Jag har samma problem, dvs att jag inte kan söka program och filer och "Alt-F2 och zeitgeist-daemon --replace" fungerar inte. Något mer tips?
Vad ger kommandot för svar i terminalen?
Följande "svarar terminalen":
af@afd:~$ zeitgeist-daemon --replace
[DEBUG - singleton] Checking for another running instance...
[INFO - zeitgeist.sql] Using database: /home/af/.local/share/zeitgeist/activity.sqlite
[DEBUG - zeitgeist.sql] Core schema is good. DB loaded in 5.03301620483ms
[DEBUG - zeitgeist.extension] Searching for system extensions in: /usr/share/zeitgeist/_zeitgeist/engine/extensions
[DEBUG - zeitgeist.extension] Searching for user extensions in: /home/af/.local/share/zeitgeist/extensions
[DEBUG - zeitgeist.extension] No extra extensions
[DEBUG - zeitgeist.extension] Found extensions: [<class '_zeitgeist.engine.extensions.blacklist.Blacklist'>, <class '_zeitgeist.engine.extensions.gnome_activity_journal.ActivityJournalExtension'>, <class '_zeitgeist.engine.extensions.datasource_registry.DataSourceRegistry'>, <class '_zeitgeist.engine.extensions.storagemonitor.StorageMonitor'>]
[DEBUG - zeitgeist.extension] Loading extension 'Blacklist'
[DEBUG - zeitgeist.blacklist] No existing blacklist config found
[DEBUG - zeitgeist.extension] Loading extension 'ActivityJournalExtension'
[DEBUG - zeitgeist.extension] Loading extension 'DataSourceRegistry'
[DEBUG - zeitgeist.datasource_registry] Loaded data-source data from /home/af/.local/share/zeitgeist/datasources.pickle
[DEBUG - zeitgeist.extension] Loading extension 'StorageMonitor'
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium dccd57ce-12a8-4001-bcee-2218e9d06007 '5,2 GB-filsystem' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium A8B05A73B05A47C8 '154 GB-filsystem' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium ecdb5327-acbb-42b8-9653-0a0bff664898 '5,2 GB-filsystem' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium c32f5418-914b-467e-a267-788e8b1ee21e '234 GB-filsystem' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium 54CE58EF50389C1E 'H1_1TB' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium fcee5c8b-ee01-4ac8-94c1-a44a1262ade0 '_Fedora-15-Beta-' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium 94A0F25BA0F242F2 'E3_1TB' as available
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Creating NetworkManager network monitor
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] NetworkManager network state: 3
[DEBUG - zeitgeist.storagemonitor] Setting storage medium net 'Internet' as available
[INFO - root] Trying to start the datahub
[DEBUG - root] Running datahub (/usr/bin/zeitgeist-datahub) with PID=4164
[INFO - root] Starting Zeitgeist service...
Hmm, daemonen snurrar och allt ser ok ut, dock var den inte igång innan du skrev kommandot i terminalen.
Som du också ser i utskriften
Frågan är om du har följande två paket installerade nu då de tas bort när du avinstallerar zeitgeist:
unity-place-applications
unity-place-files
så har du inte svartlistat något vilket är det du behöver göra om du inte vill att den ska logga/visa visst innehåll. Själv har jag t.ex svartlistat allt under /media.[DEBUG - zeitgeist.extension] Loading extension 'Blacklist'
unity-place-files
Nej de var inte installerade. Efter installation fungerar allt som vanligt. Tack för hjälpen. Medsch får sätta tråden som löst om det även löser hans problem.
Det funkade! Utmärkt!
Gott nogMedsch skrev:Det funkade! Utmärkt!
Jag ändrade samtidigt så markeringen för löst pekar mot inlägget som löste problemet.
