SV: Uppstartsproblem efter installation
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Jag har installerat Ubuntu 6.10 i en server och vid uppstart får jag detta meddelande:
busybox => /bin/sh: can't access tty; job control turned off
Innan får jag upp en snygg splash, men det händer ingenting.
Servern är en scsimaskin som inte gick att installera programmet direkt i eftersom den inte hittade nån disk att partitionera så jag hämtade helt sonika ett scsikort och en kabel med adaptrar och körde installationen från min pc.
Installationen funkade i pc-n men när jag flyttade över disken till servern hände detta och jag är helt grön på serverinstallationer och har bara installerat Ubuntu i två pc-maskiner men dom installationerna gick bra bara jag lyckades ändra startordningen i den ena häcken.
Vad ska jag göra? Ringa psykakuten direkt eller????  :P
Jag har bara denna disken ikopplad i servern för enkelhetens skull, en krasch i taget. ;D
Lita aldrig på en elektriker med svedda ögonbryn!
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Kolla så att GRUB verkligen letar efter rätt hårddisk/partition, tror att det kan vara problemet. Jämför det som står i /etc/fstab, det som står i /boot/grub/menu.lst och vad din dator säger att din hårddisk heter. (Ex. så kanske disken hamnade som /dev/hdb i din pc om du redan hade en disk där, och hamnar som /dev/hda på servern?)
Lycka till!
Teknikern
Lite uppdatering:
Den servern är troligtvis inte riktigt frisk nånstans för varken nätverkskortet eller ett inbyggt interface reagerar, och enda sättet att installera Ubuntu på var genom att sätta i en IDE-disk och köra den som programdisk men vad ska jag ha en burk till som jag varken kan nå NATnätet med eller internet?
Jag löser problemet i morgon för då ska jag till tippen. ;D
En asgammal Compaqserver som låter som ett reaplan gick däremot installationen smärtfritt på och gick det på den så borde det gått på den nyare med.
