kommer inte in i ubuntu 11.04
- OS: Windows
kommer inte in efter uppdatering idag
endast blå skärm med inloggning men kan ej logga in.
kommrt upp
could not update ICEauthority file /home/bengt/.ICEauthority
vad finns att göra????
kommrt upp
Re: kommer inte in i ubuntu 11.04
Hej!starwolf skrev:kommer inte in efter uppdatering idag
kommrt upp
Kolla sista kommentaren i tråden.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1437213&page=2
Lycka till!
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
- OS: Windows
det hjälpte inte
- OS: Windows
kan man göra en reinstall så att man inte förlorar data?
- OS: Arch Linux
Det beror på hur du har satt upp systemet. Som rekommendation till alla bör man ha minst tre partitioner av hårddisken. En för root även kallad "/", en för swap och en för /home där alla personliga filer ligger.
Har du det så bör du inte ha några problem att göra en nyinstallation. Tar säkert inte längre än en 30-60 minuter. Har du det inte så är det värre. Då måste du ta backup innan du formaterar.
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
- OS: Windows
såg att filen hade 1000 som ägare
på mina andra datorer är det bengt
kan det vara det som är felet??
- OS: Arch Linux
Prova "sudo chown bengt:bengt /home/bengt/.ICEauthority"
Jag antar att bengt är gruppen användaren bengt tillhör.
- OS: Windows
could not update ICEauthority/home/bengt/.ICEauthority
- OS: Arch Linux
Vad står det om du skriver "ls -la ~/.ICEauthority"
1000 brukar generellt vara usern som i detta fall är bengt.. så det behöver inte nödvändigtvis vara fel.
- OS: Windows
-rwxrwxrwx 1 bengt bengt 110482
- OS: Arch Linux
ok.. verkar som den har 777 vilket kanske kan vara ett problem. Den ska ha 600.. så prova med "sudo chmod 600 ~/.ICEauthority" och se om det funkar. Du kan använda "ls -la" för att verifiera att det blev rätt. Det ska stå "-rw-------" i så fall.
- OS: Windows
rwxr-xr-x bengt bengt
sorry -rw------ var det
- OS: Arch Linux
Det ska vara 600.. kolla min editerade post ovan. Jag var lite snabb tidigare
- OS: Arch Linux
Kolla om det funkar bättre nu
- OS: Windows
nej hjälpte inte
kan man plocka bort inloggningen?
- OS: Arch Linux
Nja.. du måste ju kunna logga in.
