Fixerade fönster igen på skrivbordet efter omstart
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Det här felet (med fixerade fönster) som var enligt den här tråden kommer tillbaka efter omstart av datorn varje gång som den är fixat enligt denna länk:
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=219&t=53803
Ubuntu 10.04 LTS
Vad kan göras för att få bot på detta fel?
Peetra
Re: Fixerade fönster igen på skrivbordet efter omstart
Inlägg av Peetra »
Vad händer det om du fixar den genom att öppna ett terminalfönster och använder kommandot xkill för att få bort det?
Du kan kolla om det finns med i uppstarten
System --> Inställningar --> Uppstartsprogram
Om det hittas där, så plockar du bort det.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
"hittas det där, så plocka du bort det" - förstår inte vad du menar med det här?
och har kollat under "uppstartsprogram" men hittar inte något användbart därunder, vad mer kan jag prova med?
Peetra
Inlägg av Peetra »
om programmet är med i de som startas upp alltså.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nej, inget kommer upp, ser ingen skilland, vad mer kan försökas med?
Peetra
Inlägg av Peetra »
Det kanske inte spelar så stor roll, men vilket program är det frågan om?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Alla fönster - terminalen, firefox mm, minimera, maximera, stäng är borta samt det går inte att flytta fönster alls.
"metacity -- replace" - fixar till det hela men bara till nästa uppstart sedan är det samma sak igen
Peetra
Inlägg av Peetra »
En liten omvägsfix skulle kanske vara att sätta "metacity -- replace" att köras direkt efter uppstart? :)
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ja, det skulle det vara, men känns kymigt att inte kunna fixa till detta problem "på riktigt" ;)
Hagbard
Inlägg av Hagbard »
Jag hade ett liknande problem för något år sedan.
jag löste det genom att ta config filena. när du startar upp gör den som en ny.
jag är inte riktigt säker på vilket bibliotek det var, prova att byta namn på
.gconf , .gconfd och .gnome2 (ta INTE bort dom).
starta sedan upp igen.
revoltism
Inlägg av revoltism »
Kolla om du ser något felmeddelande i x-sessionsloggen. Via terminalen (ctrl+alt+t) skriver du "gedit ~/.xsession-errors". Rapportera här det du hittar.
Gärna också "lspci | grep VGA"
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
nisse2
Inlägg av nisse2 »
@ Hagbard, tack för infot, ska prova det sen
Edit: funkar ej med denna metod
@ revoltism, detta kommer fram:
Via terminalen (ctrl+alt+t) skriver du "gedit ~/.xsession-errors". --> ger:
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=sv_SE.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
GNOME_KEYRING_CONTROL=/tmp/keyring-ujro3h
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-ujro3h/ssh
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1573): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1573): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
/usr/bin/compiz: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
(gnome-power-manager:1579): GLib-GObject-WARNING **: /build/buildd/glib2.0-2.24.1/gobject/gsignal.c:2273: signal `proxy-status' is invalid for instance `0x9baf638'
** (nm-applet:1571): WARNING **: Invalid connection /system/networking/connections/2: 'NMSettingWirelessSecurity' / 'key-mgmt' invalid: 2
** (nm-applet:1571): WARNING **: Invalid connection /system/networking/connections/3: 'NMSettingWirelessSecurity' / 'key-mgmt' invalid: 2
** (nm-applet:1571): DEBUG: old state indicates that this was not a disconnect 0
Initializing nautilus-gdu extension
Nautilus-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: 'net usershare' returned error 255: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error No such file or directory
Please ask your system administrator to enable user sharing.
** (gnome-screensaver:1679): WARNING **: screensaver already running in this session
evolution-alarm-notify-Message: Setting timeout for 24871 1307145600 1307120729
evolution-alarm-notify-Message:  Sat Jun  4 02:00:00 2011
evolution-alarm-notify-Message:  Fri Jun  3 19:05:29 2011
** (update-notifier:1871): DEBUG: --security-updates-unattended: 0
** (update-notifier:1871): DEBUG: Skipping reboot required
lenao@lenao-laptop:~$ lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
revoltism
Hmm.. integrerad inte grafik.. min fru har också 945GM på sin burk dock inte mobile. Den är riktigt dålig. Jag kunde inte hitta några direkta fel i xsesson-errors loggen. Kanske syslog eller xorg.0.log skulle ge mer men är inte säker på det. Dessa är dock rätt långa så det vore bättre om du bifogar dem som fil istället.
cat /var/log/Xorg.0.log > ~/nisse2.xorg.txt
cat /var/log/syslog > ~/nisse2.syslog.txt
Du kommer hitta dem i din /home mapp.
Eventuellt kanske Xorg-edgers kan fixa problemet. Lite varning då dessa inte är fullt testade än men i regel brukar det inte vara något problem.
add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Återgå till "Skrivbordet"
