kan inte installera [LÖST]
har laddat ner en live cd, men jag kan inte boota från den...
har sat bios til at boota från cd men den går bara vidare til windows...
och om jag trycker "start" på cd'n kommer ubuntu märket up och inget mer händer...
e det et fel på mit download eller min dator eller bara jag som e idiot? =\
SV: kan inte installera
erm.. hadde inte set delen om "burn as iso image"...
/noob
/noob
Välkommen ombord, Mz !!
Detta hände mig minst 10 gånger..................
Försök att bränna skivan i lågt hastighet: x2 eller x4
/peter
/peter
md5 sum e fel... bara at skrota och ladda ner från et annar mirror?
Brännde du i låg hastighet ?
flera gånger.. men filen är fel... md5 summan är inte den samma som på sidan...
så jag har skrotat den och laddar ner från et annat mirror nu... men det kommer nog at ta halva natten =\
Läste på flera ställen att man hade problem med CD:n/brännaren och genom att byta
var problemet löst. Bara en möjlighet....
Jag var också uppe flera nätter med att fixa eller lägga till nånting i Ubuntu.
Man blir beroende
Man blir beroende
ok... lyckats installera ubuntu!
problemet nu är at jag ville försöka spela runescape som är et browser baserat spel, som kräver "java runtime enviroment", och den skickar mig til download sidan, och jag får ner en .bin... och "how to install" manualen säger at jag ska gå in i terminal och skriva "su" och mit root password... och här är problemet... vad är mit root password?
kommer inte ihåg at jag har sat något, och jag har provat alla jeg kunde föreställa mig ha valt, men inget funkar, är det nåt "default" root password?
Gå in i terminalen och försök med:
Ange ditt lösenord som du använder när du starta datorn.
sudo -s
erm... jag har ingen aning om hvilket directory jag ska installera det i =\
det är java runtime enviroment från http://java.com/en/download/linux_manual.jsp och jag har inte installerat nåt sen jag instalerade ubuntu, nån som har et förslag om hvilket directory jag ska instalera den i?
eller ännu bätre... nån som kan prata mig igenom det, det här är det enda jag behöver at min dator ska kunna och om det inte lyckas är det tilbaka til windows =/
Använd apt-get för att installera java runtime istället. Öppna synaptic under system->administrator och sök efter java.
Du kommer nog få fram nåt kallat jre som är just java runtime environment. Klicka för installera och låt synaptics göra allt jobb sen är det bara att prova igen med din browser
/Andy
/Andy
hmm... laddade ner det mesta som kom up, och lykkades komma til log in sidan i spelet, men där kom jag inte längre... den reagerade inte riktigt på nogonting...
men saken är ju at jag laddat ner den officiella från <a class="postlink" href="http://www.java.com">http://www.java.com</a>, och guiden til hur man installerar den säger
och jag vet inte vilket directory det är jag ska gå til =/Change to the directory in which you want to install. Type:
cd <directory path name>
For example, to install the software in the /usr/java/ directory, Type:
cd /usr/java/
lyckades lösa det, tak för hjälp
