Vad gör jag med filerna?
Skrivare och skannrar
kolkungen
Inlägg av kolkungen »
Hejsan!
Återfalls-Ubuntu användare, Vista var droppen.... Äger en Canon Pixma MP140, Har hittat debian-filer till den, (MP140_debian.tar & 28482.tar), så långt allt väl, men, när jag packat upp dem, vad gör jag sen?
EDIT: klickade på den uppackade filen som inte fortfarande va en .tar-fil(cnijfilter-common_2.80-1_i386-deb. varvid programcentralen öppnades, jag valde installera med autentisering och hela köret, och fick upp följande felmeddelande:
Läser databasen ... 100%
(Läser databasen ... 168766 filer och kataloger installerade.)
Packar upp cnijfilter-common (från .../cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb) ...
dpkg: beroendeproblem förhindrar konfigurering av cnijfilter-common:
cnijfilter-common är beroende av libcupsys2 (>= 1.2.1), men:
Paketet libcupsys2 är ej installerat.
dpkg: fel vid hantering av cnijfilter-common (--install):
beroendeproblem - lämnar okonfigurerad
Fel uppstod vid hantering:
cnijfilter-common
Ok... jag fattas tydligen en fil....... blir det då SUDO APT GET -libcupsys2 eller? ???
10,10 på HP compaq presario CQ60, nån som vet hur jag blir av med HP's bios å får in en från korttillverkaren på köpet?
EDITEDIT: Synaptic säger att cnijfilter-common är/har ett trasigt beroende. Jag försöker vara så utförlig o tydlig jag kan.
HP Compaq Presario CQ60 300SO, AMD Sempron 2.1GHz, 2Gb RAM, Nvidia 8200G M, Wlan-adapter: Atheros5001(tillfälligt ur funktion, HJÄLP!), Wistron 303C moderkort.
ThinLizzy
Re: Vad gör jag med filerna?
Inlägg av ThinLizzy »
prova:
sudo apt-get install libcupsys2
installera sedan din deb-fil igen och se om det finns fler beroenden.
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Först verkar det som det bara finns paket för ubuntu i386 och inte amd64. Kör du amd64 så blir det knivigare? Drivisarna är också från 2007 så har du otur så kan de vara svåra att få att funka med nyare versioner av CUPS.
Sedan så är de två deb-paketen nog beroende av varandra och måste alltså installeras samtidigt. Det görs nog enklast via terminalen.
Öppna en terminal och flytta dig in i mappen med de nedladdade deb-paketen och kör följande kommando:
sudo dpkg -i cnijfilter-mp140series_2.80-1_i386.deb cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb
Om den då säger att den saknar något paket så installerar du de paket som den säger saknas och gör sedan om ovanstående.
kolkungen
Hur gör jag det? Filerna ligger i "hämtningar.
ThinLizzy skrev:prova:
Tydligen finns det en ny version av libcupsys2 som heter libcups2.. Ska jag "nergradera", eller?
EDIT! Kör 32bitars på AMD Sempron CPU.
EDITEDIT: Programcentralen säger att "cnijfilter-common inte finns tillgänglig för denna typ av dator (i386).
editeditedit: http://www.canon.se/Support/Consumer_Pr ... oad&page=1
kolkungen
Jaja, de e ju typiskt jag har den enda j**la canon multiskrivaren som det inte finns drivisar till...
revoltism
Inlägg av revoltism »
Brorsan har en Pixma MP560 där jag fick göra samma som du..
Om jag kom ihåg rätt så ska du installera "common" först och sedan "mp140series".
För att se var du är kan du använda "ls" eller "pwd". För att byta "plats" skriver du bara var du vill komma med "cd". Du kan istället för att skriva "/home/<din user>" använda "~".
Så det du gör först är "cd ~/Hämtningar" och sedan "sudo dpkg -i cnijfilter-mp140series_2.80-1_i386.deb cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb"
Men jag tror du måste använda "common" först.. tänk också på att du kan använda piltangenterna för att gå tillbaka i historia och tab-tangenten för att autocompleta. Alltså "sudo dpkg -i /home/<din user>/cnijfilter-c[tab]" skulle skriva ut hela filen. Dubbelklick på tab-tangenten visar upp om fler börjar på samma.
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
kolkungen
mats@soptunna:~$ cd ~/Hämtningar
mats@soptunna:~/Hämtningar$ sudo dpkg -i cnijfilter-mp140series_2.80-1_i386.deb cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb
[sudo] password for mats:
dpkg: fel vid hantering av cnijfilter-mp140series_2.80-1_i386.deb (--install):
 kan inte komma åt arkivet: Filen eller katalogen finns inte
Väljer tidigare ej valt paket cnijfilter-common.
(Läser databasen ... 164654 filer och kataloger installerade.)
Packar upp cnijfilter-common (från cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb) ...
 cnijfilter-common
Och om jag bara provar "common"
mats@soptunna:~/Hämtningar$ sudo dpkg -i cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb
(Läser databasen ... 164662 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att ersätta cnijfilter-common 2.80-1 (med cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb) ...
Packar upp ersättande cnijfilter-common ...
 cnijfilter-common
EDIT:
Troligtvis är drivisarna för gamla för mitt system, då det behöver libcupsys2, men de är uppgraderade till libcups2. Ska slaska in PPD filerna för MP150, när jag fått bort felmeddelandet på skrivaren.
EDIT:
MP150 rutinerna fick igång skrivaren! Tack för hjälp,råd och stöd.
Återgå till "Kontor"
