SV: Problem med D-Link AirXpert DWL-AG520 Wireles
daoo
Inlägg av daoo »
Jag kör Ubuntu Edgy Eft på en AMD Athlon X2 (dualboot med Windows också).
Nätverkskortet är ett D-Link AirXpert DWL-AG520 Wireles som jag inte kan få att fungera i Ubuntu.
Hur ska jag göra? Har provat med att installera lite olika grejer men det fungerar fortfarande inte :(.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Finns ditt kort med i System>Administration>Nätverk ?
/peter
daoo
Inlägg av daoo »
Ja, Under Connections finns det en "Wireless Network", men den fungerar inte.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo, gå in i terminalen och knappa in följande:
iwconfig
Kopiera resultatet och posta den här.. ;)
daoo
Inlägg av daoo »
daoo@gamma:~$ iwconfig
lo        no wireless extensions.
wifi0     no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11a  ESSID:"xxxxx"
          Mode:Managed  Frequency:5.3 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:1 Mb/s   Tx-Power:17 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=33/94  Signal level=-62 dBm  Noise level=-95 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
sit0      no wireless extensions.
daoo@gamma:~$ clear
daoo@gamma:~$ iwconfig ath0
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"xxxxx"
          Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz  Access Point: Not-Associated
daoo@gamma:~$ ifconfig ath0
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:88:C8:A7:71
          inet6 addr: fe80::20d:88ff:fec8:a771/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ok, den funkar inte alls.
Kan du gå in i networkinställningar, markera kortet (wireless network ) och sen klicka på Properties ?
Där kan man väl också aktivera kortet, genom att ange några parameter där...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Du måste ange ditt ESSID lösenord till nätverket, annars går kortet inte igång  ;)
daoo
Inlägg av daoo »
Jag har anget det men bytte ut mot xxxxx i det jag skrev här för att inte hela världen skulle få tag på det.
Okänd
Inlägg av Okänd »
En fråga till. Har du det "trådbundna nätverk" igång på samma dator? En kabel inkopplat på nätverkskortet ?
daoo
Inlägg av daoo »
Nej det är ingen kabel ansluten.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Vad ger:
ifconfig
och
iwlist scan
i terminalen?
daoo
Inlägg av daoo »
daoo@gamma:~$ iwlist scan
lo        Interface doesn't support scanning.
wifi0     Interface doesn't support scanning.
ath0      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:0F:3D:0D:A8:2C
                    ESSID:"mynetwork"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=25/94  Signal level=-70 dBm  Noise level=-95 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s
                              6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
sit0      Interface doesn't support scanning.
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:908 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:908 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:45784 (44.7 KiB)  TX bytes:45784 (44.7 KiB)
wifi0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-0D-88-C8-A7-71-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          RX packets:488 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:11
          TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:199
          RX bytes:41228 (40.2 KiB)  TX bytes:4086 (3.9 KiB)
          Interrupt:50 Memory:f89a0000-f89b0000
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det ser bra ut. Den hittade ditt nätverk. ( ESSID"mynetwork")
Ditt kort är alltså ath0. Kan du konfigurerar den med lösenord ( kryptering ) ?
daoo
Inlägg av daoo »
Ja, jag har skrivit in lösenordet i Netowork Tools och allt verkar vara korrekt. Förutom att den inte hittar nätverket.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Gå in i network ( inte network tools ) och kolla om ath0 är aktiverat.
Markera den och klicka på egenskaper och se om DHCP är förinställt.
Det finns ju annars möjlighet att ladda hem wifi-radar som kolla upp
vila nät som finns...
/peter
daoo
Inlägg av daoo »
Hoppsan, det blev visst fel. Jag menade "Network". ::)
Louie
Inlägg av Louie »
Jag hade ett liknande problem fast med trådbundet. Då körde jag sudo dhclient och det gjorde susen!
daoo
Inlägg av daoo »
Jag tror inte att det hjälpte särskilt mycket :/ .
daoo@gamma:~$ sudo dhclient
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 5929
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wifi0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/ath0/00:0d:88:c8:a7:71
Sending on   LPF/ath0/00:0d:88:c8:a7:71
Listening on LPF/wifi0/
Sending on   LPF/wifi0/
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wifi0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
DHCPDISCOVER on wifi0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
DHCPDISCOVER on wifi0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wifi0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on wifi0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
daoo@gamma:~$ ping router
connect: Network is unreachable
PS. Resultatet är från andra gången jag körde kommandot, jag lyckades tappa bort den första.
