Lååång paus i uppstart efter uppgradering till 11.04
ove2
Inlägg av ove2 »
Har sett att många verkar ha problem vid uppgradering till 11.04. Har dock inte sett några inlägg här med nedanstående problem:
Jag har precis uppgraderat från 10.10 (som fungerade utmärkt precis innan uppgraderingen) till 11.04. Uppgraderingen gick till synes bra, men vid omstart verkade datorn låsa sig med en helt lila skärm (ingen text). Dock kommer uppstarten igång av sig själv igen efter ca 150 sekunder och allt verkar sedan fungera "normalt" ... inloggningsskärmen kommer upp, man kan logga in som vanligt och unity verkar fungera.
Har försökt analysera problemet med hjälp av bl.a. "bootchart", där man ser att det fram till 148 sekunder inte är någon synbar aktivitet på varken CPU eller disk. Sedan sätter det igång och bootsekvensen avslutas efter lite drygt 200 sekunder.
Någon som upplevt något liknande ... och har några ideer? (Detta sker vid varje omstart, inte bara den första.)
[Konfiguration: AMD Phenom II X6 1100T cpu, ASUS M4A87TD/USB3 moderkort, 8GB ram, ATI Radeon HD 5750 grafik]
revoltism
Re: Lååång paus i uppstart efter uppgradering till 11.04
Inlägg av revoltism »
Hitta den här buggen... kan kanske vara relaterad. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/685611
Det du gör är att spamma "shift-tangenten" under upstart. Ända tills du kommer fram till grubmenyn. Där klickar du "e" för att editera och sedan "ctrl+x" för att starta med de nya uppgifterna. Detta sparas inte så nästa gång du startar upp är det tillbaka till default.
Du raderar alltså raden med "set gfxpayload=$linux_gfx_mode" i sig för att testa. Du kan också ta bort orden "splash" och "quiet" för att visa text istället.
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
ove2
Inlägg av ove2 »
revoltism skrev:Det du gör är att spamma "shift-tangenten" under upstart. Ända tills du kommer fram till grubmenyn.
Tack för förslaget! Tyvärr kommer jag inte ens fram till GRUB genom att hamra på shift under hela uppstarten. Plötsligt är jag vid login-skärmen, utan att ha sett något annat än en hel-lila skärm ett bra tag. Kunde därför inte genomföra testet.
... däremot verkade hamrandet på shift-tangenten korta ner tiden det tar att boota systemet, från ca 200 sek till 60 sekunder.
revoltism
Hmm.. det var skumt. Jag missar grub ibland också. Brukar lyckas varannan gång ungefär. Så provar du några gånger så kanske du lyckas till slut. Fördelen är att det inte är permanent så du riskerar inte att sabba något.
Du kan ändra det via "/boot/grub/grub.cfg" också. Det är egentligen inte rätt och det blir permanent så se till att spara en kopia i så fall. Rätt vore att ändra "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" till "text" om jag inte mins fel.
revoltism
Kom på att du borde kunna se detta i sysloggen eller dmesg..
Direkt efter uppstart öppna terminalen och skriv "dmesg". Du kommer se siffror mellan två "[]". Det är hur många sekunder det tar. Ser du något hopp? Kopiera raderna och klistra in här.
edit: Efter att kollat själv ser jag att det är ett hopp för mig.
[    3.087606] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   15.292831] <30>udev[308]: starting version 167
Det verkar bero på en möjlig bug i "ureadahead"... Det ska inte behöva ta 10 sekunder. Kan inte minnas att det gjorde det förut. Totalt tar det 35 sekunder för mig att starta upp. Har för mig jag låg på 20-25 tidigare. Ytterst beror det i.o.f. vilken hårddisk man har.
ove2
Inlägg av ove2 »
Här kommer det berömda "hoppet" fram till nästan 150 sekunder:
[ 1.473995] NET: Registered protocol family 1
[ 146.850140] pci 0000:05:00.0: Boot video device
Vid senaste omstarten (ur vilken ovanstående kommer från) tar det dock bara 12 sekunder till innan hela bootsekvensen är avklarad. Förut tog det ytterligare 60 sekunder för denna del. Kan bero på att jag tog bort ATI's fglrx och kör nu med den öppna drivrutinen (som fungerar bättre i Ubuntu Classic, som jag valt att använda just nu).
ove2
Inlägg av ove2 »
Hittade precis:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1742834
Det verkar kunna vara ett ACPI-problem med mitt moderkort. (Det fungerade, som sagt, utmärkt med 10.10 ... men inte med 11.04.)
revoltism
Prova att slå av ACPI för att se om det blir bättre. Det kan vara en rätt enkel och kortsiktig lösning tillsvidare. Gör gärna en buggrapport om det till launchpad också. Jag gjorde det på mitt problem men de ser helt olika ut. Då du inte är ensam så lär de nog komma med en fix snart. Se till att länka till buggen i tråden på ubuntuforums.org också.
ove2
Inlägg av ove2 »
Har nu tagit mig tid att testa lite mera:
  • Uppgraderat till senaste BIOS (ver 2001). Ingen förändring av tiden det tar att starta upp.
  • Genom att trycka på någon tangent under pausen i uppstarten lyckas man avbryta pausen och uppstarten går snabbare.
  • Har gått in i BIOS och slagit av ACPI ... och då verkar den starta upp snabbt (ca 20 sek) utan att jag behöver trycka på någon tangent under uppstaten.
Det verkar definitivt vara ett problem med ACPI på mitt moderkort i kombination med Ubuntu 11.04 ... som inte löses av en BIOS-uppgradering.
revoltism
Trevligt att det löste sig. Du hade i.o.f. inte behövt göra det via BIOS utan det går också via Grub-menyn genom att lägga till kommandot "acpi=off". Jag hade nog inte rekommenderat en uppdatering av BIOS då det kan vara farliga grejer och ska helst undvikas så långt det går. Nu gick det ju bra i ditt fall och att slå av ACPI via BIOS ger ju samma resultat. ;)
Lägg gärna upp den där buggrapporten också. Då kan du enkelt själv följa förloppet.
ove2
Inlägg av ove2 »
Jag håller precis på att kämpa med att göra en buggrapport. Har inte gjort det förut ... men jag tror att jag fixar det.
Tack för hjälpen!
ove2
Inlägg av ove2 »
Har nu rapporterat det som en bugg
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/776588
4 maj -> Buggen är nu bekräftad i launchpad!
ove2
Inlägg av ove2 »
revoltism skrev:Jag hade nog inte rekommenderat en uppdatering av BIOS då det kan vara farliga grejer och ska helst undvikas så långt det går.
Det hade kommit ut FYRA nya versioner av BIOS efter min version ... så jag chansade. Dom verkade ha fixat en hel del problem. Hade den gamla versionen uppbackad i fall det skulle gå fel.
revoltism
Skulle vilja säga att din buggrapport var helt suverän. :)
...Fast chansa med en flash av BIOS ska man aldrig göra. Inte om det är absolut nödvändigt. Ofta så innehåller inte uppdateringarna något värt heller. Typ stöd för nya CPU:s. I ditt fall kanske det var mer befogat men ändå..
