11.04 OS låsning vid filkopiering (
Plo
Inlägg av Plo »
Riktigt märkligt. Nyinstallation av 11.04 på en HP DM1-3110eo.
E-350 processor 4Gb and a 7200 / 500Gb disc.
Valde krypterad /home vid installation. Bootar till Gnome (2).
När jag kopierar stora filer låser sig hela OS (innan kopieringen är klar) och jag måste göra omboot. Jag vet inte exakt var gränsen går - eller om det är tiden det tar som är avgörande men 1.1 Gb funkar och 2 funkar inte.
Det händer (varje tillfälle):
* kopiering till och från NAS
* mellan bibliotek i /home
* mellan /home och /tmp
* mellan NAS och /tmp (i fall det skulle ha med krypteringen o göra).
* oxå provat via terminalen, men med samma resultat
Installation u/a, lagt till Virtualbox och skapat en Win7 maskin, kört uppdateringar och allt går bra.
Nyss fick jag iofs en frysning efter jag loggat in på den virtella maskinen, men det är mer sporadiskt.
Jag har ingen susning alls har kört Ubuntu på flera maskiner i flera år och har aldrig sett något liknande. Alla tester visar frisk disk.
Jag har /root, /home, /swap as separate partitions.
blkid:
/dev/sda1: LABEL="SYSTEM" UUID="AAB8FFA2B8FF6AE9" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="cfe1b8b5-e8b5-4515-a946-126ce730a29a" TYPE="ext4"
/dev/sda4: LABEL="HP_TOOLS" UUID="0A67-3DDE" TYPE="vfat"
/dev/sda6: UUID="02b52873-f0f4-40c4-b072-4b00affc4c65" TYPE="ext4"
/dev/mapper/cryptswap1: UUID="f05a2536-ffd6-4a9f-ab31-cb1245a96c85" TYPE="swap"
/ = ca 20 Gb, /home=421Gb och /swap = 9 Gb
Bifogar bild från Diskverktyget.
"SYSTEM" och "HP TOOLS" är HP FAT och Ntfs Partitions som jag behöll (tror man måste ha dom för att kunna återställa till HP default).
Är det något med hur jag har lagt partitionerna?? Är det något med krypteringen? Hur ska jag felsöka?
Jag är helt lost ...????
Komplettering - verkar som CPU går upp på 100% när det hänger sig. Enligt systemövervakaren ligger CPU på cs 50% (bägge kärnorna) och sen plötsligt drar det iväg till 100%.
