Precis uppgraderat till 11.04, känner inte igen mig
Dockland
AVREGISTRERAD
Inlägg av Dockland »
Jag undrar hur jag får tillbaka mitt skrivbord som jag hade det innan uppgraderingen. Nu är det massa "kuber" till vänster som jag inte vill ha. Samt att grafikdrivisarna verkar helt uppåt väggarna. Går det att downgrade till 10.10 igen via någon kommando i terminalen?
Någon som vet? Primärt vill jag bara ha mitt skrivbord tillbaka, och att grafik-drivrutinen fungerar.
mcNisse
Re: Precis uppgraderat till 11.04, känner inte igen mig
Inlägg av mcNisse »
Du bör kunna välja classic eller vad det heter vid inloggningsrutan.
Dockland
AVREGISTRERAD
Där finns inga val alls. Ser precis ut som innan där. Mina och de andra användarnas namn och bild men inget alternativ någonstans.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
OK, jag ska kolla.
Har du installerat något gdm tema?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Logga ut och välj sen att logga in med sessionen Ubuntu klassisk.
Session väljer du efter det att du valt användare på inloggningsskärmen och ställs då in i mitten på panelen längst ner. Sen lär du känna igen dig igen ;)
Dockland
AVREGISTRERAD
Funkade perfekt. Tack för tipset.
Däremot ser min grafikdrivrutin ut att behöva uppgraderas. Hur gör jag det?
Såhär ser mitt skrivbord ut, allt liksom fryser fast när jag öppnat menyer och annat.
http://i56.tinypic.com/24qvbjl.png
Dockland
AVREGISTRERAD
Dålig bild kanske, här är en annan bild som visar hur det ser ut för mig. Hur fixar jag detta, alt. hur går jag tillbaka till 10.10? Är det ominstallation som gäller i båda fallen?
Mitt grafikkort är ett Nvidia GT220 1 GB.
http://i54.tinypic.com/10mpzyg.png
Dockland
AVREGISTRERAD
Det fungerar när jag väljer Ubuntu Classic - No effects, men tja, det vore roligt att få det att fungera även m e d effekter.
Labbe
OS: Fedora
Inlägg av Labbe »
Lånar tråden lite. :)
Även jag har uppdaterat till 11.04, enda skillnaden var att jag fick KDE installerat, och det ser definitivt inte ut som Unity, åtminstonde inte på min dator.
Är det så att mitt skrivbord från 10.10 sparas och kör vidare på det? eller bygger unity på KDE?
Någon som vet?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Dockland skrev:Det fungerar när jag väljer Ubuntu Classic - No effects, men tja, det vore roligt att få det att fungera även m e d effekter.
Tyvärr så är vår eminente nVidia-expert på en långledighet men vi kansḱe kan fixa det ändå.
Ok, du nämnde grafikkortet, men vad ger följande kommando?
sudo lshw -C display
så har vi lite mer kött att gå på.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
@Labbe, starta en ny tråd om ditt problem!
johnjensen
Inlägg av johnjensen »
Jag tycker gränsnittet passar perfekt på en 11 tums skärm. Saknar dock att kunna växla mellan program. Man måste stänga ner det ena för att kunna köra det andra. Tex så verkar det inte gå att ha en dialogruta framför en webbsida om man vill lösa något genom att vara här. Gäller att minnas vad som stod och förminska Firefox medan man arbetar.
Kanske en anpassning till Netbook som inte uppträder på vanlig dator och ska prova senare.
Dockland
AVREGISTRERAD
Hej. Sådär, här är vad kommandot fick frram i terminalen.
tim@tim-Ubuntu:~$ sudo lshw -C display
[sudo] password for tim:
  *-display
       description: VGA compatible controller
       product: GT216 [GeForce GT 220]
       vendor: nVidia Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: a2
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=nvidia latency=0
       resources: irq:16 memory:fa000000-faffffff memory:d0000000-dfffffff memory:ce000000-cfffffff ioport:bc00(size=128) memory:fbb00000-fbb7ffff
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, du kör med nVidias drivrutin.
Vad ger kommandot
dpkg -l | grep nvidia
Dockland
AVREGISTRERAD
Såhär ser det ut.
tim@tim-Ubuntu:~$ dpkg -l | grep nvidia
ii nvidia-common 0.2.30 Find obsolete NVIDIA drivers
ii nvidia-current 270.41.06-0ubuntu1 NVIDIA binary Xorg driver, kernel module and VDPAU library
ii nvidia-settings 270.41.03-0ubuntu1~xup~maverick Tool of configuring the NVIDIA graphics driver
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Prova att avinstallera paketet nvidia-settings.
Gå via en terminal eller recovery mode och avinstallera med
sudo apt-get remove nvidia-settings
Sen när du fått igång Natty så installera nattyversionen för nvidia-settings, dvs version 270.41.03-0ubuntu1~xup utan ändelsen maverick.
Dockland
AVREGISTRERAD
Bowmore skrev:Prova att avinstallera paketet nvidia-settings.
Tackar. Vågar jag det. Är inte hemma på recoverymode eller annat. Och Natty, hur får jag igång det? Eller, vad är det, mer specifikt?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Dockland skrev:Tackar. Vågar jag det. Är inte hemma på recoverymode eller annat. Och Natty, hur får jag igång det? Eller, vad är det, mer specifikt?
Det vågar du. Recoverymode är ett enkelt sätt att fixa till installationen när den strular. Om du inte får upp en meny så håll inne shift när du startar om så får du upp en meny där du kan välja olika startalternativ. Ett av alternativen (det andra) är att starta datorn i recoverymode. Sedan hoppar du in i en root-med nätverk. Se till att ha nätverkssladden inkoplad för att skippa konfiguration av wifi-från terminalen.
Dockland
AVREGISTRERAD
Okej. Tack. Kan jag köra kommandot via terminalen som vanligt och sedan starta om datorn som vanligt?
Root och sådant känner jag inte till.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Ja
