Det du kan göra är att ta bort filerna för dina lösenord och skriva in lösenorden pånytt när du promptas på dem.
Ta bort filerna för lösenord med kommandot
mv ~/.gnome2/keyrings ~/.gnome2/keyrings_backup
Kommandot byter bara namn på mappen
keyrings så att du har möjlighet att återställa utifall.
Sen loggar du ut och in igen och ska inte längre bli promptad på lösenordet för nyckelringen.
Starta sen program som kräver lösenord, t.ex din epostläsare, och fyll i lösenorden igen allt eftersom du blir promptad.
Om du är osäker på vilka lösenord du angett så kan du
innan du börjar först kolla i
Lösenord och krypteringsnycklar, under fliken
Lösenord. Där kan du se lösenorden för resp konto etc. Du hittar den under
System > Inställningar > Lösenord och krypteringsnycklar.
