Har precis installerat Natty Narwhal betan på min dator med två skärmar. När man har loggat in är allt som det ska , men själva inloggningen vissas på den sekundära skärmen. Om någon har en lösning till detta så uppskattas det grymt mycket!
//Jonathan
Dual-Screen Inloggning på fel skärm
Re: Dual-Screen Inloggning på fel skärm
Det går att välja vilken skärm som är primär skärm. Jag tror det finns en sådan inställning i Ubuntus program för bildskärmar (Monitors). Annars är xrandr ett alternativ om grafikkortets drivrutin inte ställer till det. Kör xrandr i Terminalen och se om du ser dina skärmar. Jag tror du ska köra med det här kommandot för att sätta en skärm som primär skärm: där VGA är namnet på bildskärmen i xrandr. Du får lägga in raden med xrandr-kommandot i ett skript och exekvera skriptet när datorn startar. Det gör du så här: http://embraceubuntu.com/2005/09/07/add ... at-bootup/
Skript (glöm inte byta ut VGA mot skärmen du ska ha som nr. 1):
xrandr --output VGA --primary
#!/bin/bash
Grejen är att om jag kollar mina xrandr outputs, så får jag bara en skärm och det är default.ubot skrev:Det går att välja vilken skärm som är primär skärm. Jag tror det finns en sådan inställning i Ubuntus program för bildskärmar (Monitors). Annars är xrandr ett alternativ om grafikkortets drivrutin inte ställer till det. Kör xrandr i Terminalen och se om du ser dina skärmar. Jag tror du ska köra med det här kommandot för att sätta en skärm som primär skärm:där VGA är namnet på bildskärmen i xrandr. Du får lägga in raden med xrandr-kommandot i ett skript och exekvera skriptet när datorn startar. Det gör du så här: http://embraceubuntu.com/2005/09/07/add ... at-bootup/Kod: Markera allt
#!/bin/bash xrandr --output VGA --primary
Screen 0: minimum 2880 x 900, current 2880 x 900, maximum 2880 x 900
default connected 2880x900+0+0 0mm x 0mm
2880x900 50.0*
Ok, jag vet inte varför Xrandr bara fungerar ibland. Jag tror att det har med drivrutinen till grafikkortet att göra men jag vet inte.
Jag vet inte hur du ska lösa problemet då. Det går nog att välja primär skärm i Monitors (Bildskärmar) också i Ubuntus meny under System -> Inställningar. Men hur man sparar det så det alltid är så när systemet startat har jag inte en susning om.
Okay, tack ändå!ubot skrev:Ok, jag vet inte varför Xrandr bara fungerar ibland. Jag tror att det har med drivrutinen till grafikkortet att göra men jag vet inte.Jag vet inte hur du ska lösa problemet då. Det går nog att välja primär skärm i Monitors (Bildskärmar) också i Ubuntus meny under System -> Inställningar. Men hur man sparar det så det alltid är så när systemet startat har jag inte en susning om.
Svar i en mycket gammal tråd men jag hittade hit för att söka svaret på den ställda frågan.
Svaret fanns inte här men på ett annat ställe!
Länk till originalet https://askubuntu.com/questions/999217/ ... gin-screen
All cred skall gå till original författaren jag vill bara att nästa sökare skall kunna hitta ett fungerande svar snabbare. Fungerar från 17.10 och senare är själv på 18.4LTS
If your monitors.xml file is set up the way you want your monitors to be after you log in, try this and reboot. Note that by default there is no existing monitors.xml file under /var/lib/gdm3/.config (at least it wasn't there for my setup.)
sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm3/.config
