Hur göra med 64 bit vs 32 Bit Raid 0 och virtual machine?
Dockland
AVREGISTRERAD
Inlägg av Dockland »
Nu vill jag göra en clean install av Ubuntu på datorn.
Funkar Ubuntu att installera på en Raid 0 konfiguration?
Kan jag installera Win7 64 bit via virtual machine när Ubuntu väl är installerat?
Skall jag välja 32 bitars eller 64 bitars version av Ubuntu?
Många frågor, men om någon har koll blir jag jätteglad.
zoombywoof
Re: Hur göra med 64 bit vs 32 Bit Raid 0 och virtual machine
Inlägg av zoombywoof »
Tänker du ha raid0:a i hw eller i Ubuntu ? Om du tänker köra raid:en i ubuntu tror jag inte du kan ha /boot i raiden. Vill du det måste du raida i hårdvaran, kan du det är det att rekommendera ändå tycker jag, men varför raid0 ? Dör en disk tappar du allt data, och måste bygga om raiden igen med data från backup.
Om du ska 64 bitars gäster körandes i virtuell maskin måste doin hårdvara stödja detta, gör den det, inga problem.
Om din hårdvara stödjer 64 bitars finns det väl egentligen ingen anlednimng längre att Inte köra 64-bitars.
/zw
stelu
Inlägg av stelu »
En fördel med mjukvaru-RAID är att den är enkel att flytta till ett annat system om din hårdvara skulle gå sönder. Men om man väljer hårdvaru- eller mjukvaru beror väl också på hur belastad din CPU kommer vara. Har man bara en filserver kan man i många fall uppnå högre fart med mjukvaru-RAID då processorn inte behöver ägna sig åt så mycket mer än att sköta RAIDen.
Dockland
AVREGISTRERAD
Tusen tack. Det gälldfe en hårdvarut raid så det är ficat redan.
