Tog bort panelen [LÖST]
Rjinswand
Inlägg av Rjinswand »
Hej, råkade som rubriken säger ta bort den övre panelen. Jag ville ta bort ett mellanrum och det blev inte riktigt som tänkt.. Måste jag lägga in allt själv igen eller finns det något smidigt sätt att få tillbaka den som den var default?
/Philip
EDIT: Var visst lite ivrig, lite googlande löste problemet. Tänkte jag skulle posta det här ifall någon gör samma miss.
Öppna terminalen och skriv sudo debconf gnome-panel nu är panelerna tillbaka.
ubot
Re: Tog bort panelen [LÖST]
Inlägg av ubot »
Du gör så här för att nollställa panelerna tillbaka till ursprungsinställningarna:
gconftool-2 --shutdown
rm -rf ~/.gconf/apps/panel
pkill gnome-panel
ubot
Inlägg av ubot »
Ok, ser att du har löst det. Det verkar vara en smidig lösning du hittade. Smidigare än mig. :)
Rjinswand
Verkar tyvärr inte som min lösning fungerade, det som hände var att panelen kom tillbaka, men det stod root istället för philip uppe till höger, betyder det att jag var inne som root?
Nästa gång jag startade upp datorn, var panelen borta igen.
Jag provade din lösning nu istället ubot, det ser ut att ha fungerat, jag har dock inte rebootat än. Bara för att vara på säkra sidan, jag kopierade och klistrade in i terminalen det du skrev rad för rad, men vad jag kunde se hände ingenting (fick bara en ny rad) på dom två första kommandona, det var först vid "pkill gnome-panel" som något hände över huvud taget (panelen kom tillbaka).
Tack så mycket för hjälpen i alla fall, nu slipper jag hålla på och göra det manuellt! ;D
Svento
Inlägg av Svento »
ubot skrev:Du gör så här för att nollställa panelerna tillbaka till ursprungsinställningarna:
pkill gnome-panel
Vad trycker man på för knappar för att öppna terminalen i det läget? Jag har ju bara öppnat den från menyn eller startaren i panelen.
Ganymedes
Inlägg av Ganymedes »
pkill gnome-panel
"Alt+F2" skriv in "gnome-terminal" och tryck enter.
// Peter
ubot
Inlägg av ubot »
Jag tror inte att gconftool-2 --shutdown och rm -rf ~/.gconf/apps/panel ger någon output i Terminalen. Kommandona verkar i det tysta sas. Det är alltså helt ok att du bara får en ny rad i Terminalen när du kör kommandona.
Du kan alltid testa att skriva debconf gnome-panel i Terminalen utan att ha sudo framför. Det kanske återställer panelerna, men har du otur så måste du köra kommandot som superuser-do, dvs med kommandot sudo framför och det är nog därför det är "root" som står som användare och inte ditt username. Jag rekommenderar inte att du kör debconf gnome-panel med sudo framför. Det är nog fel sätt att lösa problemet på. Testa debconf gnome-panel och om Terminalen klagar på rättigheter så får du försöka med metoden jag postade innan i den här tråden.
m!rage
Inlägg av m!rage »
De flesta GNU/Linuxkommandon ger ingen utmatning om allt gick rätt till. Om du ändå är osäker kan du köra
echo $?
som visar slutstatus för senaste kommandot. 0 betyder avslut utan problem, något annat värde indikerar ett fel.
Rjinswand
Somsagt, sudo debconf gnome-panel fungerade ju inte när jag rebootat, men kan det ha ställt till med något, jag märker inget men tänkte ifall det var dumt att vara inne som root?
Och förresten vet någon en bra nybörjarguide till terminalen så jag kanske kunde få ett hum om vad jag egentligen håller på med när jag skriver, och kanske förhoppningsvis lära mig lösa problem själv?
ubot
Inlägg av ubot »
Jag vet inte om du har ställt till med något med ditt kommando. Det får någon annan svara på.
Här har du en bra nybörjarguide om hur man använder Terminalen: https://help.ubuntu.com/community/UsingTheTerminal
