Lite smått och gott, Aspire One
Solis
Inlägg av Solis »
Hej.
Jag har installerat Ubuntu 10.10 på min Acer Aspire One och det funkar riktigt bra. Jag har dock några småirriterande grejer som jag gärna vill ha hjälp med.
1. När man startar upp datorn får man låsa upp nyckelringen 4 gånger innan man kommer fram till skrivbordet. Jag har inaktiverat det genom att inte ange något lösenord men det har resulterat i en väldigt lång uppstartstid.
2. När datorn har varit i viloläge får man ange lösen två gånger innan man blir insläppt på skrivbordet.
3. När datorn återvänder från viloläge så öppnar den alltid filhanteraren för att visa innehållet på det SD-kort som sitter i Storage expansion-porten.
Som sagt, inga allvarliga fel men lite småirriterande så om någon sitter på en lösning eller förklaring så skulle jag vara tacksam.
ubot
Re: Lite smått och gott, Aspire One
Inlägg av ubot »
Dom två första felen låter ju konstigt. Vad är det för Acer Aspire One du har? Jag har haft en One 110 och en One 532h. Jag har kört 10.10 på 110:an och 10.04 på 532h:an utan att ha dina problem med inloggningen.
Solis
Inlägg av Solis »
Under min står det N214
ubot
Inlägg av ubot »
Solis skrev:Under min står det N214
Det verkar inte finnas en Acer Aspire One N214. Jag har då aldrig heller hört talas om en sån netbook från Acer. Vad har den för hårdvara? Du får fram en lista på hårdvaran om du kör kommandot:
sudo lshw
Posta output här så tror jag att jag känner igen modellen av hårdvaran. Jag har ganska bra koll på vad Acer har gjort för netbooks.
Edit:
Jag läser lite lverallt på nätet att felet kan bero på att ditt trådlösa nätverk försöker att koppla upp sig om och om igen och att det är därför du tillfrågas om lösen:
I have tried this several times but I have to manually unlock keyring for my wireless network manager.
Om du går in i Network Manager och stänger av wifi:t. Slutar keyring att poppa upp då när du startar datorn? Det här är bara ett test för att se om det har med Network Manager att göra?
Solis
Inlägg av Solis »
Jag ska testa det under kvällen. Återkommer med resultat under kvällen.
Till vidare postar jag det jag fick fram om hårdvara.
tomas-aoa110
description: Computer
product: AOA110
vendor: Acer
version: 1
serial: LUS030A079830060C92500
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.4 dmi-2.4
configuration: boot=normal uuid=00363915-0358-DD11-9D6E-001E68A706E9
*-core
description: Motherboard
vendor: Acer
physical id: 0
version: Base Board Version
serial: Base Board Serial Number
slot: Base Board Chassis Location
*-firmware
description: BIOS
vendor: Acer
physical id: 0
version: v0.3114 (05/09/2008)
capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppynec int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int9keyboard int10video acpi usb
*-memory
description: System Memory
physical id: 14
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM DDR2 Synchronous 533 MHz (1.9 ns)
product: 0x48594D503136345336344350362D59352020
vendor: 0xAD00000000000000
physical id: 0
serial: 0x00000000
slot: J2
width: 64 bits
clock: 533MHz (1.9ns)
*-bank:1
product: 0x524D4E31313530454733384436462D363637
vendor: 0x7F7F7F7F43000000
physical id: 1
serial: 0x00000000
slot: J6H2
width: 64 bits
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 1c
bus info: cpu@0
version: 6.12.2
serial: 0001-06C2-0000-0000-0000-0000
slot: CPU
capacity: 1600MHz
width: 32 bits
clock: 533MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr pdcm movbe lahf_lm cpufreq
configuration: id=0
*-cache:0
description: L2 cache
physical id: 1d
slot: Unknown
capacity: 512KiB
capabilities: synchronous internal write-back unified
*-cache:1
description: L1 cache
physical id: 1e
slot: Unknown
capacity: 32KiB
capabilities: synchronous internal write-back instruction
*-logicalcpu:0
description: Logical CPU
physical id: 0.1
width: 32 bits
capabilities: logical
*-logicalcpu:1
physical id: 0.2
width: 32 bits
*-pci
description: Host bridge
product: Mobile 945GME Express Memory Controller Hub
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
resources: irq:0
*-display:0
description: VGA compatible controller
product: Mobile 945GME Express Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:16 memory:58480000-584fffff ioport:60c0(size=8) memory:40000000-4fffffff memory:58500000-5853ffff
*-display:1 UNCLAIMED
description: Display controller
product: Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller
physical id: 2.1
bus info: pci@0000:00:02.1
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:58400000-5847ffff
*-multimedia
description: Audio device
product: N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 02
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=HDA Intel latency=0
resources: irq:45 memory:58540000-58543fff
*-pci:0
description: PCI bridge
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:40 ioport:5000(size=4096) memory:57300000-583fffff ioport:50000000(size=16777216)
*-pci:1
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:41 ioport:3000(size=8192) memory:56300000-572fffff ioport:51000000(size=17825792)
*-network
product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:1e:68:a7:06:e9
capacity: 100MB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10MB/s
resources: irq:44 ioport:3000(size=256) memory:51010000-51010fff memory:51000000-5100ffff memory:51020000-5103ffff
*-pci:2
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
physical id: 1c.2
bus info: pci@0000:00:1c.2
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:42 ioport:2000(size=4096) memory:55200000-562fffff ioport:52100000(size=16777216)
*-network
description: Wireless interface
product: AR5001 Wireless Network Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlan0
version: 01
serial: 00:22:69:02:bb:58
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath5k driverversion=2.6.35-25-generic firmware=N/A ip=192.168.1.45 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
resources: irq:18 memory:55200000-5520ffff
*-pci:3
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
physical id: 1c.3
bus info: pci@0000:00:1c.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:43 ioport:1000(size=4096) memory:54100000-551fffff ioport:53100000(size=16777216)
*-generic:0
description: System peripheral
product: SD/MMC Host Controller
vendor: JMicron Technology Corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm pciexpress msi bus_master cap_list rom
configuration: driver=sdhci-pci latency=0
resources: irq:19 memory:54100300-541003ff memory:53100000-53107fff
*-generic:1 UNCLAIMED
description: SD Host controller
product: Standard SD Host Controller
physical id: 0.2
bus info: pci@0000:04:00.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm pciexpress msi cap_list
resources: memory:54100200-541002ff
*-generic:2
product: MS Host Controller
physical id: 0.3
bus info: pci@0000:04:00.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=jmb38x_ms latency=0
resources: irq:19 memory:54100100-541001ff
*-generic:3 UNCLAIMED
product: xD Host Controller
physical id: 0.4
bus info: pci@0000:04:00.4
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: memory:54100000-541000ff
*-usb:0
description: USB Controller
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0
resources: irq:16 ioport:6080(size=32)
*-usb:1
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:17 ioport:6060(size=32)
*-usb:2
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:18 ioport:6040(size=32)
*-usb:3
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:19 ioport:6020(size=32)
*-usb:4
product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0
resources: irq:16 memory:58544400-585447ff
*-pci:4
product: 82801 Mobile PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: e2
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list
*-isa
description: ISA bridge
product: 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
*-ide
description: IDE interface
product: 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
logical name: scsi1
version: 02
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
configuration: driver=ata_piix latency=0
resources: irq:17 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:60a0(size=16)
*-disk
description: ATA Disk
product: P-SSD1800
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@1:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: Ver2
serial: 0208286007822
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=00039f80
*-volume:0
description: EXT4 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@1:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
logical name: /
version: 1.0
serial: 646cf093-dae1-427c-bf3b-a1f310d9ced5
capacity: 7315MiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2011-02-12 20:56:55 filesystem=ext4 lastmountpoint=/q�����������S��P>���q!�����@>��`6��`6���A�h>��It!��j modified=2011-02-12 21:15:49 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered mounted=2011-02-22 16:21:32 state=mounted
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@1:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 378MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
capacity: 378MiB
capabilities: nofs
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: ioport:6000(size=32)
ubot
Inlägg av ubot »
Det står klart och tydligt att det är en Acer Aspire One 110 (product: AOA110). Det syns också i ditt datornamn på Terminal-prompten. Jag har kört 10.10 Netbook Edition på exakt samma datormodell utan att ha problem med att keyring poppar upp om och om igen. Det är knappast hårdvaran som det är fel på. Det har något med operativsystemet att göra. Är Ubuntu helt nyinstallerat eller har du använt det ett tag och gjort några ändringar?
Hellraiser
Inlägg av Hellraiser »
Hej. Har också laddat på en 214 utan dina inloggningsproblem. Dock vill den ha versaler på lösenordet när man startar från suspend av nån anledning och jag vet inte hur man byter det.
Har du (ni) märkt att datorn är seg att starta program, fönster osv? Går jag mellan fönster, öppnar program osv tar det flera sekunder innan den hoppar igång. Innan ubuntu körde jag winXP utan dessa problem och jag vill verkligen inte byta tillbaka. Linux brukar alltid vara snabbare så nåt fel är det. Idéer?
Mvh
/Calle
ubot
Inlägg av ubot »
Ja, Ubuntu är segt på Acer Aspire One 110. Det beror sannolikt på ssd-disken som nog är skräp. Jag köpte en Acer Aspire One 532h med vanlig hårddisk och i övrigt i stort sett samma prestanda och på min nya netbook rullar Ubuntu på mycket snabbare. Jag tror tyvärr att ssd-disken i A110 är problemet. Du får ju en ny netbook för under 3 000 kr så det är tveksamt om det är lönt att byta ut ssd-disken mot en vanlig hårddisk. En annan sak som gör A110 seg är att den bara har 512MB RAM-minne. Jag uppgraderade till 1,5 GB i RAM, men det hjälpte inte mycket. Datorn var fortfarande seg så jag misstänker som sagt ssd-disken.
Hellraiser
Tack för svaret, men det förklarar ju inte att XP var snabbare. Finns det äldre versioner av Ubuntu eller funktioner att stänga av?
ubot
Inlägg av ubot »
Nja, det kanske har att göra med journalföringen i Linux filsystem eller något. Jag vet inte. Jag testade aldrig XP på min netbook med ssd.
webaake
Inlägg av webaake »
I de flesta AO110 får det inte plats en 2,5" riktig HD, inte i min tidiga modell (ZG05) iallafall. Dessutom är SSD'n definitivt kass så jag kör enbart från ett billigt USB-minne. SSD'n kraschade systemet hela tiden - USB-stickan har aldrig kraschat.
Men nu har SSD'na blivit billigare så jag kanske byter.
Vidare, så kanske man kan hävda att Ubuntu blivit alltmer bloatat och du kanske skall leta efter en annan dist?
ubot
Inlägg av ubot »
Lubuntu är ju ett alternativ. Xubuntu är inte mycket mer resurssnålt än Ubuntu när det kommer till RAM.
Jag har för mig att A110 kom med två olika ssd-diskar. Dom första datorerna som kom ut på marknaden hade en ännu sämre ssd-disk än min A110 som ändå var seg som sirap. :|
webaake
Inlägg av webaake »
Jag har nog just den första, med 512 MB RAM och ursprungligen Xandros linux på den..
Förresten, är det inte en massa skrivbordseffekter i Ubuntu 10.10? Stäng av dem!
Annars är Lubuntu ett mycket bra förslag då panelen, lxpanel, kan vara perfekt konfigurerbar för en netbook.
Hellraiser
Hej igen.
Jag tankade hem och installerade ubuntu netbook enbart för namnet skull, eftersom jag inte kunde hitta vilken version som är vad, bara iso-filer överallt. Ubuntu är kanon, kör det på en stationär dator, men nu i den här versionen hittar jag ingenting. Var är filhanteraren liksom? Menyerna är borta och jag saknar dem. Nån som har en länk till versionsförklaring eller kanske kan dra det snabbt här?
/Calle
Hellraiser
Ok, filhanterare löst. Ny fråga direkt:
Kan någon som har samma dator testa SD-kortläsaren? Funkar? Var?
/Calle
axel112
Inlägg av axel112 »
Hellraiser skrev:Ny fråga direkt:
/Calle
Hos mig funkar sd-läsaren om man har ett kort i den vid boot. Då läser den in drivisar vid start. Det funkar inte om man sätter i ett efter uppstart när datorn så att säga redan är igång.
webaake
Inlägg av webaake »
Tips om man mest brukar surfa på sin AO110:a och har ett slött SSD-kort;
lägg Firefox filcache i en ramdisk! Snabbar upp surfningen radikalt på äldre SSD:er. Här är en länk till Bossiemans utmärkta guide:
http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/20 ... t-for.html
OBS: kolla parametern tempfs=640M - har man bara 512 MB RAM fungerar inte den inställningen! Själv kör jag tempfs=64M, alltså 64 MB till min ramdisk. Det räcker för att surfa till tidningar och forum, kanske inte till flera timmars surfande till Youtube, SVTPlay m m då filmerna där tar mycket cache. (man kan iofs under surfandets gång manuellt radera innehållet i ramdisken)
Hellraiser
Nästa skitfel i Ubuntu netbook.
Inloggning kommer upp för att koppla sig till trådlöst nät, trots att jag inte angett något. Där kan jag logga in och köra eller skita i det och köra ändå.
Skärmsläckarens lösen vill ha versaler och går inte att ändra till små.
Nytt fel idag: USB-minne kan inte mountas.
"Ubuntu failed to mount KINGSTON"
mount: according to mtab, /dev/sda1 is already mounted on /
mount failed.
Ubuntu netbook suger rätt hårt hittills. Lubuntu likadant, eller är det tillbaka till XP som gäller?
Mvh Calle
ubot
Inlägg av ubot »
Det trådlösa borde gå att fixa om du högerklickar på nätverksikonen och väljer Edit Connections. Därefter klickar du på fliken Wireless och markerar alternativet och tar bort det eller klickar ut Connect automatically. Nu ska inte Ubuntu försöka ansluta till ett en trådlös uppkoppling.
Ett "fulhack" när det kommer till skärmsläckaren är att helt enkelt stänga av så att skärmsläckaren inte går igång. Du kan låsa skärmen manuellt med Ctrl+Alt+L. Dock kanske det blir problem vid inloggning igen. :|
Det där med USB-minnet vet jag inte vad det är för fel. Har du provat med ett annat USB-minne? Fungerar det? Har du provat med en annan USB-port?
Jag har haft en Acer Aspire One 110 och kört flera olika versioner av Ubuntu på datorn utan att ha många av dom fel du har så jag tror inte du ska skylla helt och hållet på Ubuntu.
Hellraiser
Lackade ur idag och lade på Lubuntu. Tack för tipset. Letade faktiskt innan efter en förklaring och spec på de olika varianterna, men hittade typ bara ladda hem här-sidor.
I Lubuntu är det snabbare helt klart, ubs funkar, lösenord funkar (dvs det finns inga) och livet känns lättare. Skall testa nu och återkomma med synpunkter.
/Calle
