Gammal bärbar, lämplig dist för surf o e-post. TIPS någon?
Nilleb
OS: Lubuntu
Inlägg av Nilleb »
Har en gammal bärbar Fujitsu Siemens Amilo D series CY23.
1,2 MHz, 384 Mb RAM med ~17 GB ledig HD, WinXP har 10 GB.
Lyckades få igång trådlöst nätverk med ett Deltaco WLAN-101 PC Card under Ubuntu 8.10. 32-bit.
Vill hitta något nyare 32-bit OS som inte kräver så mycket av datorn.
Ska bara använda den för slösurf vid TV'n, Google maps, tv.nu, ev kolla om det dykt upp något på min e-post.
Finns 8.10 32-bit att ladda ner någonstans ifrån?
Experimenterade bort den enda fungerande 8.10 jag hade :-[ :(
Eller finns något bättre alternativ som inte kräver så mycket av en gammal trött PC?
NilleB / Ubuntu 18.04. med Mate, LXDE
qwertan
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Re: Gammal bärbar, lämplig dist för surf o e-post. TIPS någo
Inlägg av qwertan »
Du skulle ju kunna testa Lubuntu eller Openbox.
själv kör ja openbox fönsterhanteraren under ubuntu server och använder då 170mb ram när den är nystartad och går mycke snabbare än med gnome.
Nilleb
OS: Lubuntu
Inlägg av Nilleb »
qwertan skrev:Du skulle ju kunna testa Lubuntu eller Openbox.
Tack för snabba tips :D
Lubuntu har jag funderat lite på, skulle 10.10 funka?
Ubuntu server och openbox, låter spännande åsså. Men hur fixar man det?
Inte helt grön på Ubuntu men nästan (kolla signaturfärgen). ;D
qwertan
Inlägg av qwertan »
Har inte testat lubuntu själv så det kan jag inte säga så mycket om.
Men som ja gjorde för att få igång min setup var att först installera Ubuntu server 10.10 och när det var färdigt och datorn startad så har man bara en terminal och där ifrån med apt-get lade ja in openbox.
Men då ska du endast har terminal program med. så det tar lite tid att få det som man vill ha det. men finns bra guider på nätet och här på forumet om du vill försöka.
frippe
Inlägg av frippe »
Jag gillar Lubuntu och har använt det på en gammal compaq bärbar med sämre prestanda än vad du anger.
Annars går det att installera Ubuntu med endast Comman Line Interface coh sedan lägga på t.ex openbox eller en annan resurssnål window manager, se https://help.ubuntu.com/community/Insta ... orySystems för tips.
pun
Inlägg av pun »
Jo "besserwisservarning".... 8)
Lubuntu byggs av LXDE som i sin tur byggs av OpenBox
Om man står i inloggningssidan så markera man bara sitt användarnamn och sedan väljer man då Lubuntu, Gnome/Openbox eller en ren Open box session. (längst ner) 8)
Så Lubuntu är ett utmärkt val för en resursssvag dator.... bara att tuta och köra !
Nedladdning:
https://wiki.ubuntu.com/Lubuntu#Download
Wiki
Nilleb
OS: Lubuntu
Inlägg av Nilleb »
Toppen. TACK för alla tips!
Jag laddar ner, och har sparat tips länkar.
Sitter nu vid ordinarie något piggare bärbar som får agera kommunikationscentral i svåra tider, "CD brännare" och "instruktionsbok" :)
Får återkomma när gamm PC'n fått en ny dist :D
Edit
Testat:
Lubuntu 10.10 RMX:
Dialogrutor text på grekiska språket vilket jag inte behärskar och kan INTE
rekommendera denna dist till personer utan detta språk!
Lubuntu 10.10.iso: Bränning på G
Nilleb
OS: Lubuntu
Inlägg av Nilleb »
Status rapport:
Min CD/DVD brännare tycker det är bättre med ölunderlägg produktion istället för bootbara CD.
Så under tiden:
Testar Xubuntu 10.10 som jag hade på fungerande CD på Gamm PC'n: Trådlöst WLAN igång, Firefox mm verkar OK.
Får dock ett felmeddelande vid uppstart:
"Host SMBus controller not enabled. Upgrade BIOS or use force=1"
Uppgradera BIOS, glöm det! Finns inte något nyare mig veterligt.
Återstår force=1
Ett handgripligt tips skulle sitta fint, hur göra en permanent
"Be the force with You" för gamm PC'n. ;D
pun
Inlägg av pun »
Jo nu är jag osäker om någon bakåt i tråden rekommenderade Xubuntu.... ???
Lubuntu var det som rekommenderades ! (iaf av mig)
Nilleb
OS: Lubuntu
Inlägg av Nilleb »
pun skrev:Jo nu är jag osäker om någon bakåt i tråden rekommenderade Xubuntu.... ???
Helt rätt, alla rekommenderade Lubuntu alt ubuntu server med openbox.
Tyvärr ramlade jag på en grekisk dist.
Sedan blev det strul med bränning av iso filer, jag fick bara ej bootbara ölunderlägg.
När det visade sig att en av mina tidigare skapade iso CD innehöll en fungerande bootbar CD med Xubuntu så fick den en chans medan jag reder ut varför inte bränning av lubuntu.iso funkar.
På den vägen blev det.
Gamm PC'n hoppade igång med Xubuntu, hoppas ni inte blev ledsna för det :D
Lubuntu är inte helt uträknat, bara CD brännaren börjar samarbeta så.
Men många ölunderlägg blev det :P
pun
Inlägg av pun »
Nilleb skrev: Lubuntu är inte helt uträknat, bara CD brännaren börjar samarbeta så.
Jo själv har jag slutat göra ölunderlägg och kör enbart med en USB-pinne och
Unetbootin.
Nilleb
OS: Lubuntu
Inlägg av Nilleb »
Unetbootin.
Funkar det med USB 1, det är en Gamm PC som jag inte lyckat få att boota från USB.
På den jag sitter vid nu funkar USB boot utmärkt, bara man fått BIOS att fatta att det finns bootbara USB grejor.
Statusrapport:
Kör Lubuntu 12.04 32-bit sedan en tid med framgång på Gamm PC'n.
Fick kopiera över iso fil via USB pinne och bränna på GammPC'n, och då gick det att boota från cd och installera.
Så nu fungerar förutom allt annat, både tråd och trådlöst nätverk (Deltaco WLAN-101).
Logitech tangentbord K360 mus M235 med unifying USB fungerar också fint.
Dock aktiveras inte sv åäö vid inlogg/lösenord, ett mindre problem. Använder ordinarie tangentbord för lösenordet sedan är det bara att köra.
