Jag kör ubuntu på två datorer, bla på min frus laptop.
Nu är det så att efter routerbyte skulle vi ha nya inställningar för nätverket - och det gick inte så bra. Istället för att bara få rätt på det hela - så lyckades vi med att via programcentralen avinstallera alla nätverksprogram.
Dvs nu kommer man inte åt nät vare sig via trådlöst eller trådbundet nät. Man kan alltså såklart då inte installera dem igen via programvarucentralen, eftersom man inte har nätåtkomst...
Hur "återställer" jag i denna situation nätverksåtkomst funktionaliteten i Ubuntu?
Jag har en "start" usb - men inte heller med denna lyckas jag återställa ubuntu.
Som ni helt säkert förstår är jag noob på ubuntu. Så hjälp behövs, och då gärna utförlig beskrivning.
installera nätverk (avinstallerad via programcentral)
Re: installera nätverk (avinstallerad via programcentral)
För att göra ytterligare tillägg så att jag kanske kan få hjälp snabbare...
Jag kör på den aktuella maskinen 10.04. Kör jag 10.04 från start USB disken som jag gjort, kan jag utan problem komma åt det trådlösa. (med detta sagt är det inte ett hårdvarufel).
Jag behöver helt enkelt en instruktion i hur jag installerar de program man brukar använda för nätverksåkomst "nätverkshanterare" antar jag att det är, utan att jag har nätverksåtkomst på den maskinen.
som sagt har jag en usb boot disk. Jag har försökt att dra ner network manager som tar.gz och .deb men utan att lyckas installera den. Får diverse fel, som pekar på att jag saknar det ena ller andra nödvändiga programmet - och det reder jag uppenbarligen inte ut på egen hand den vägen.
Några förslag...?
Några förslag...?
- OS: Xubuntu
Säg inte det. Om paketen installerats manuellt eller uppdaterats sedan systemet installerades så finns en god chans att de finns cachade i systemet. Men vi antar tills vidare att åtminståne några paket kan behöva laddas ner.jajajavet skrev: Man kan alltså såklart då inte installera dem igen via programvarucentralen, eftersom man inte har nätåtkomst...
Först ska vi tar reda på vilka paket som behöver installeras.jajajavet skrev: Istället för att bara få rätt på det hela - så lyckades vi med att via programcentralen avinstallera alla nätverksprogram.
Om du startar pakethanteraren Synaptic (System>Administration>Synaptic, typ) så kan du se namnet på de paket du avinstallerat. I Synaptic öppna Arkiv>Historik och navigera till datum och klockslag då paketen avinstallerades. Det bör stå "Removed the following packages:" och en lista med paketnamn. Kopiera eller anteckna paketnamnen så du vet exakt vad de heter. Sök sedan reda på varje paket i Synaptic och anteckna "senaste version".
Nu skulle du kunna chansa att .deb-filerna finns cachade. I Synaptic "Markera för installation" nämnda paketen och tryck "Verkställ". Om allt fanns cachat kommer den att installera allt. Annar kommer det att bli nåt felmeddelande.
Om allt inte kunde installeras så, så måste vi komma på ett sätt att få .deb-filerna för paketen till datorn.
Ett sätt är att surfa med en webbläsare till ubuntu lucids repository (t.ex. http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/) och ladda ner paketen. Det borde kunna göras med en liveUSB. Ett annat sätt är att med Synaptic i en liveUSB (10.04) göra "Om-installation" av sagda paket (som då ominstalleras i liveUSBn, inte hårddisken). Inte för att liveUSBn behöver det, men så att .deb-filerna laddas ner till /var/cache/apt/archives/.
Sen ska .deb-filerna kopieras till hårddisken, t.ex. till din home. I liveUSBn, öppna partitionen som innehåller home, navigera till ditt namn, och kopiera .deb-filerna dit (måste göras med root-rättigheter). Nästa gång du botar datorn som vanligt kan du installera paketen genom att dubbelklicka .deb-filerna.
(Obs, ej testat)
