USB i VirtualBox
Ralle
USB i VirtualBox
Inlägg av Ralle »
Jag har använt VirtualBox ett tag (inte ofta, men det händer att Windows behövs) men först nu behövt usb, men insåg då att det inte fanns...
Försökte läsa i Hjälp, men lyckades ändå inte.
Om jag fattade rätt ska man aktivera det på nåt sätt, men jag hittar inte var!
Nån som kan förklara?
mcNisse
Re: USB i VirtualBox
Inlägg av mcNisse »
Om du kör OSE varianten så finns det inget USB-stöd. Då behöver du installera den andra varianten.
Ralle
Inlägg av Ralle »
Illa... Var hittar jag den andra? Vad heter den? Vad är det för skillnad i övrigt?
pun
Inlägg av pun »
Jo det var ju också ett lysande svar du fick..... :P
OSE versionen är då stympad eftersom USB stödet är proprietärt vilket inte är något problem för de allra flesta användare.
Den riktiga versionen hittar du här hos Oracle/Virtualbox:
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Ralle
Inlägg av Ralle »
Ok, Tackar!
Är det bara att börja om från början då och installera Windows igen, eller går det att köra den installation man har i den nya?
Eller bara uppgradera till den nya och åka vidare?
pun
Inlägg av pun »
Windows.... ryyyys... ;)
Njau du har ju alla Linuxversioner om du klickar på Linux hosts närmare bestämt här då.
http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
Ralle
Inlägg av Ralle »
pun skrev:Windows.... ryyyys... ;)
Jo... Visst... Men vissa saker kräver Windows (bokföringsprogrammet t.ex.)
Därav VirtualBox.
pun skrev: Njau du har ju alla Linuxversioner om du klickar på Linux hosts närmare bestämt här då.
Jo... Menade mer den Windowsinstallation jag nu har i VirtualBox, kan jag bara fortsätta köra på den efter att ha installerat den "riktiga", eller blir det en ny VirtualBox där jag måste installera Windows i igen?
pun
Inlägg av pun »
Ok... då är jag med..... utmaningen är att Virtualbox gått från version 3 till version 4... jag vet inte om man bara kan ladda in ett vbox-bygge ??? ???
Men det är ju bara att testa !
(jag kör just nu Natty där VB är brutet så jag kan inte testa)
Ralle
Inlägg av Ralle »
Ok...
Tackar för hjälpen i alla fall, ska prova när tid finnes.
Ralle
Inlägg av Ralle »
Och naturligtvis dök det upp en fråga till:
hur vet jag om jag ska ha för i386 eller AMD64?
För infp går det utmärkt att använda samma "maskiner" för VB4 som för VB3, men vet inte om det går att plocka direkt från OSE till den vanliga.
Om värdsystemet (ditt ubuntu) är 64bitars så kör du AMD64, om det är 32bitars kör du i386.
Om du inte vet vilket du har så syns det via kommandot
uname -a
i en terminal.
pun
Inlägg av pun »
Jo angående VB och installtioner.
Man hittar disken via en dold mapp.
Starta Nautilus dvs via Meny Platser
Med Ctrl-H så ser man dolda mappar som börjar med en punkt, ex .Virtualbox
Under den ligger då installationerna som .vdi filer i undermappen Hardisks.
Om inte ver 4 direkt snappar upp tidigare installtioner så kan man då göra en ny och peka på den tidigare vdi-filen.
Ralle
Inlägg av Ralle »
Har installerat nu, fungerar utmärkt att starta den installation som redan fanns.
USB finns nu :) men jag får det inte att fungera :(
Stoppar jag i ett USB minne ploppar det upp i Ubuntu, men inte i Windows...
Nån som vet hur jag ska göra?
Jag får väl läsa lite annars, tyvärr är det på engelska, vilket inte är min starka sida...
xhassex
Inlägg av xhassex »
Ralle skrev:Har installerat nu, fungerar utmärkt att starta den installation som redan fanns.
Har du installerat VirtualBox 4.0.2 Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Det behövs oftast för att kunna använda usb-tillbehör
http://download.virtualbox.org/virtualb ... ox-extpack
Guest additions måste installeras för att USB ska funka. Sen kanske du behöver gå in i Settings för din windows-installation och kolla inställningarna för USB där.
pun
Inlägg av pun »
Jag kollade upp hur det är och visst måste man installera det nya Extension-paketet.
Webupd8 visar hur, PUNKT 3 samt 4
For USB 2.0 devices, VirtualBox RDP and PXE boot for Intel cards support, you'll also have to install an Extension pack which you can download from HERE.
http://www.webupd8.org/2010/12/install- ... buntu.html
(jag kör för ny kärna just nu och är för lat för att pillra med VB4)
ipix
Inlägg av ipix »
Gå in under System->Administration->Användare och grupper->Hantera grupper
Leta reda på vboxusers och lägg till dig i den gruppen så ska det fungera, jag hade samma problem själv.
Ralle
Inlägg av Ralle »
Det fungerar nu!
Tackar för alla svar!
