ALSA drivrutiner.
Swedish Berserk
ALSA drivrutiner.
Inlägg av Swedish Berserk »
Hej. Varenda gång där kommer en ny Kernel försvinner ljudet på min dator. De senaste tre gångerna har jag följt denna guiden: http://monespaceperso.org/blog-en/2010/ ... ynx-10-04/
Och det har funkat utmärkt. Allt installeras nu tills jag kommer till alsa utils. Då står det såhär:
configure: error: panelw library not found
jesper@jesper-laptop:~/alsa-utils-1.0.23$ sudo make
make: *** Inga mål angavs och ingen makefil hittades. Stannar.
jesper@jesper-laptop:~/alsa-utils-1.0.23$ sudo make install
make: *** Ingen regel för att skapa målet "install". Stannar.
Ja antagligen går något snett? Kan någon hjälpa mig med detta för som det är nu har jag inget ljud på datorn.
mcNisse
Re: ALSA drivrutiner.
Inlägg av mcNisse »
Hade du bara fortsatt att läsa bloggen du hänvisar till så har du lösningen :)
If like me, you got this error during the last “sudo ./configure” :
checking form.h presence... yes
 checking for form.h... yes
 checking for new_panel in -lpanelw... no
You will need to add those symbolics links (only if you got the error) and restart the installation from the last “sudo ./configure” :
sudo ln -s libpanelw.so.5 /usr/lib/libpanelw.so
 sudo ln -s libformw.so.5 /usr/lib/libformw.so
 sudo ln -s libmenuw.so.5 /usr/lib/libmenuw.so
 sudo ln -s libncursesw.so.5 /lib/libncursesw.so
Swedish Berserk
mcNisse skrev:Hade du bara fortsatt att läsa bloggen du hänvisar till så har du lösningen :)
Jag löste det på något sätt. Körde om det steget igen och startade om datorn och då hade jag ljud tydligen funkade inte innan efter omstart.
Det konstiga är att jag gjort den guiden de tre sista gångerna en ny Kernel har dykt upp utan problem.
Tack för hjälpen mcNisse! :kram:
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Det var ett konstigt tips på lösning i den kommentaren på den sidan som bara är ett fult hack.
Det där felmeddelandet vid byggandet handlar om att den saknar develomentfilerna för att använda ncursesw och det stödet får man om man i det här fallet installerar paketet libncursesw5-dev. Förutom att paketet just innehåller .so-filerna som "tipset" skapar (som visselrigen också är symboliska länkar) så innehåller paketet mer saker för att man på rätt sätt ska kunna bygga mot dess libs, bl a includes som definierar koden som används för att programmera mot libsen. I det här fallet är det nog mer tur om det funkar än en generell lösning. Inte heller säkert att det kommer funka med fullt stöd för ncursesw för grafiskt gränssnitt i terminalen för alsamixer och annat.
Alltså i det här fallet installera paketet libncursesw5-dev och kör om ./configure så kommer den inte klaga mer på det och fortsätt sedan byggprocessen.
