Hjälp, min dator stängs inte av.
Sen ett par veckor tillbaka så stängs inte min datar av inom rimlig tid. Det tar flera timmar innan den stängs av.
Det som händer när jag vill stänga av är att Ubuntuloggan lyser på skärmen samtidigt som hårdiskarna rasslar oavbrutet. Känns inte bra.
Är det någon som kan ha en ledtråd?
Javisst ja: jag kör 10.04 64 bit.
Re: Hjälp, min dator stängs inte av.
testat
sudo shutdown -h now
Nej, jag har bara testat att stänga av på vanligt sätt.
Vad kan jag förvänta mig skall hända?
Den skall stanga av sig som vanligt.
Det ar sa man stanger av en dator som inte har en Desktop Environment (som Gnome, KDE, Xfce, LXDE) installerad.
Det blir likadant, hårdiskarna står och rasslar och skärmen är lila med ubuntuloggan.
Kommer nog fler ljusa ideer snart.
(men inte från mig
(men inte från mig
Tack för försöket i varje fall.
Hoppas verkligen att jag kan få hjälp med detta!
Testa att gå ut i en konsoll med ctrl+alt+F1 - logga in där. Kör sedan kommandona sudo service gdm stop och sudo poweroff. Meddela oss vad som händer.
Ingen skillnad det blir likadant. Den har hållt på att stänga av sig i ca 10 minuter nu.
Lila ubuntuskärm, de där små prickarna under UBUNTU växlar färg ,vitt till rött , sen tar det en timme eller 2 innan den är avstängd. Suck
Kolla då loggarna med Systemloggvisaren. Kolla också filen .xsession-errors. OBS pubkten framför fiilnamnet .xession-errors. För att se den osynliga filen i Nautlius tryck ctrl-h.
Ojdå jag behöver nog lite mer hjälp.
Vilken eller vilka loggar är intressanta och vad skall jag leta efter?
.xsession-errors i vilken katalog ligger den?
Många frågor, men det här är inte min hemmabana precis.
Systemloggvisaren kanske behöver installeras. .xsession-errors ligger i din hemkatalog (om den finns).
Jag har hittat "loggfilvisare" under system/administration/ är det den du menar. Isf villken logg är det som är intressant?
Jag hittade .xsessions-errors
Kan det vara till någon hjälp?/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=sv_SE.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/all_ALL linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/default.
GNOME_KEYRING_CONTROL=/tmp/keyring-yidYea
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-yidYea/ssh
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1570): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1570): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
(gnome-power-manager:1578): GLib-GObject-WARNING **: /build/buildd/glib2.0-2.24.1/gobject/gsignal.csignal `proxy-status' is invalid for instance `0x11d7de0'
** (nm-applet:1576): DEBUG: old state indicates that this was not a disconnect 0
Starting Dropbox...Initializing nautilus-gdu extension
Initializing nautilus-image-converter extension
Initializing nautilus-dropbox 0.6.7
Unable to find a synaptics device.
Starting gtk-window-decorator
Dropbox isn't running!
Done!
I/O warning : failed to load external entity "/home/wolfman/.compiz/session/108e864c98b827c5a9129667527456867700000015050029"
evolution-alarm-notify-Message: Setting timeout for 12295 1296687600 1296675305
evolution-alarm-notify-Message: Thu Feb 3 00:00:00 2011
evolution-alarm-notify-Message: Wed Feb 2 20:35:05 2011
(evolution-alarm-notify:1813): evolution-alarm-notify-WARNING **: Kunde inte skapa fabriken för alarmnotifieringstjänsten, kanske är den redan igång...
** (update-notifier:1868): DEBUG: Skipping reboot required
** (update-notifier:1868): DEBUG: --security-updates-unattended: 0
Nautilus-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: "net usershare" returnerade fel 255: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error Filen eller katalogen finns inte
Please ask your system administrator to enable user sharing.
Jag läser att det ofta är ACPI som strular när det inte får att stänga av Ubuntu. Testa att sätta acpi=off som parameter när du bootar Ubuntu och försök stänga av normalt sen. Här är en guide för hur du sätter ett speciellt boot option: https://help.ubuntu.com/community/BootO ... stallation
Re: Hjälp, min dator stängs inte av. LÖST, sådär i varje fal
Ja har testat både acpi off resp force, tyvärr var det inte det som var problemet.
Jag gav upp igår och installerade om burken. Kör fortfarande 10.04 men nu 32 bit. Kors vilken fart det blev
Tack till er som försökte hjälpa till!
