Hej
Jag har en Ubuntu server ( 1010) med 2 NIC:ar - en för LAN och den andra för WAN, bägge med statiska IP addresser - WAN NIC är kopplad till en router som har en statisk IP ut mot internet. På denna server kör jag Firestarter då det var det enklaste för att få DHCP att fungera med IP forwarding från LAN till WAN NIC:en.
Nu undrar jag hur jag skall göra för att sätta upp OpenVPN på enklaste sätt så att jag kan tunnla in till LAN sidan ?? Jag är något av en nybörjare med Linux så det jag efterlyser är en "step-by-step" guide - om det finns någon ?? Jag skulle verkligen uppskatta hjälp med detta !!
Tackar på förhand för svar. Ha det gott alla !!
med vänliga hälsningar
Kent
Hjälp med OpenVPN
Hjälp med OpenVPN
Re: Har kört fast H Å R T så jag skulle behöva lite hjälp
Välkommen kentakar!
Ta gärna en titt på följande länkar:
https://help.ubuntu.com/community/OpenVPN
http://www.howtoadvice.com/FirestarterVPN
Länk nr 1 så börjar du läsa från "Firestarter configuration for OpenVPN" och den kommer leda dig vidare till länk nr 2. Anledningen jag länkar till båda är för att du ska förstå att dessa hänger ihop.
Lycka till!
Lycka till!
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Tackar så mycket för snabbt svar - ska ta mig en titt på dessa länkar !!
med vänlig hälsning
Kent
med vänlig hälsning
Kent
Kurdistan skrev:Välkommen kentakar!
Länk nr 1 så börjar du läsa från "Firestarter configuration for OpenVPN" och den kommer leda dig vidare till länk nr 2. Anledningen jag länkar till båda är för att du ska förstå att dessa hänger ihop.![]()
Lycka till!
