Skrivbordet är för stort?
Hej alla!
Jag är ny inom detta och är nog som man skulel säga en n00b. Men man måste börja någonstans inte sant?
jag har gjort en ny installation för att se och testa och jag har stött på ett litet problem och det är förljande. Jag har mig en burk med ett NVIDIA grafik och HDMI. Detta har jag kopplat mot en en Sony 32" (LCD-Tv)
Själva installationen har gått bra vad jag kan se MEN själva skrivbordet (desktop) är för stort? Det säger under monitors att jag har 1280x720 16:9 men som sagt, jag ser inte "ramarna" för att förklara enkelt. Hur fixar jag "fit to screen" eller vad det kan tänkas heta. Jag kanske har gjort en dålig sökning i forumet men vägled mig gärna.
Tackar!
Tackar!
Re: Skrivbordet är för stort?
Klicka på System -> Administration -> Nvidia X Server Settings -> X Server Display Configuration -> Display -> Resolution. Jag har min på Auto, men du kan ta önskad upplösning och sedan trycker på "save". För att se vilken upplösning du använder dig av och alla andra som finns tillgänglig, kopiera/klistra in följande kommando i terminalen.Falkens.se skrev:Hej alla!
Tackar!
xrandr
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Tackar, nu är jag lite klokare och har kunna aktiverat rätt grafik som det ser ut.
Det jag saknar är typ reglage för att "fit to screen" eller vad det kan kallas. Det är helt ok med 1920x1080 men... det är som att allt är lite större. Typ en 37 tummar som ska visas på en 32:a. Det blir stort bakom :-)
Är du med?
Är du med?
- sontho
Jag har ett liknande problem.
Jag tror det beror på det som kallas 'overscan' på TV-monitorn.
På min TV kan jag inte justera det, men kolla om Sony'n har ngt alternativ i inställningarna som du kan justera.
Overscan gör att inte hela skrivbordet syns när man har 'rätt' upplösning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Overscan
hoppas det ordnar sig
/Thomas
/Thomas
Ta en titt på följande länkar:Falkens.se skrev:Tackar, nu är jag lite klokare och har kunna aktiverat rätt grafik som det ser ut.
Är du med?
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/HDMI
Påvels blogg:
- sontho
Tack för tips 'Kurdistan', ska jag kolla på också.Kurdistan skrev: Ta en titt på följande länkar:
Jag har en maskin till TV'n med ljud och bild via HDMI som fungerar fint,
och kolla på film mm funkar bra så jag har inte lagt ner så himla mycket jobb på det. Men ska se vad man kan finna
/Thomas
Bra tips!!sontho skrev:Jag har ett liknande problem.
/Thomas
Det verkar vara det som är problemet... och tyvärr verkar det som efter en del googlande att den inte går att stänga av
Testade på en annan TV, samma sak.
Startade MS Vista på samma TV som det först handlade om, inga problem. Inget konstigt med bilden heller så som grynighet/suddigt eller annat för den delen. MEN det som finns på Nvidia på MS är att jag kan anpassa/justera skrivbordet så det passar skärmen... vilket jag tycks sakna i Ubunto. Det kanske stämmer, jag är som sagt ganska ny på detta och jag tycker inte jag borde vara den ända som kör HDMI - HDMI så... är det någon som vet om det går att justera skrivbordet men olika reglage som i MS Vista.
Skumt detta....
Skumt detta....
- philip5
- HC-IRCare
- OS: Kubuntu
Om det gäller overscan så kan du styra det i xorg.conf med Option "TVOverScan". Du kan läsa hur du sätter det i dokumentationen här: http://us.download.nvidia.com/XFree86/L ... tions.html
Du kan använda kommandot nvidia-xconfig för att sätta options av det här slaget åt dig i xorg.conf. Det grafiska gränssnittet för att konfigurera nvidia har långt ifrån stöd för alla options.
Ger diger information om vad man kan sätta och göra med kommandot så man själv slipper tänka på att det ska skrivas rätt i confen. I det här fallet så är du kanske mest intresserad av följande parametrar för nvidia-xconfig.
man nvidia-xconfig
--tv-over-scan=TV-OVER-SCAN, --no-tv-over-scan
Enable or disable the "TVOverScan" X configuration option. Valid values are decimal values in the range 1.0 and 0.0.
Ta gärna en titt på följande bloggares artikel och den är rätt så pedagogisk skriven enligt mig. Hoppas den hjälper er. Dessutom har personen i frågan en direktlänk till dennes tidigare blogg-artikel om overscan.
Länk:
http://www.ypass.net/blog/2010/04/nvidi ... t-drivers/
Lycka till!
Länk:
Lycka till!
Påvels blogg:
- sontho
Tjohej vad många bra tips!
Dags att försöka justera ändå.
Jag hade "vant mig" vid hur det ser ut.
/Thomas
/Thomas
Jag tackar alla som tar sig tid att dela med sig av info och erfarenheter kring detta, det är det jag gillar med forum. Så är långt så är min något trevande inledning i Ubunto positiv och sporrar mig att söka vidare.
Man är ju lite WIN skadad vilket gör att man förlitar sig på den grafiska delen för mycket, jag ska försöka våga mig på att ta mig in i terminalens fönster då tydligen de flesta lösningar ligger där.
Stort tack till er alla (på återhörande)
Lösningen fanns här... case closed!Kurdistan skrev:Ta gärna en titt på följande bloggares artikel och den är rätt så pedagogisk skriven enligt mig. Hoppas den hjälper er. Dessutom har personen i frågan en direktlänk till dennes tidigare blogg-artikel om overscan.
Länk:
Lycka till!
Härligt!Falkens.se skrev:Lösningen fanns här... case closed!Kurdistan skrev:Ta gärna en titt på följande bloggares artikel och den är rätt så pedagogisk skriven enligt mig. Hoppas den hjälper er. Dessutom har personen i frågan en direktlänk till dennes tidigare blogg-artikel om overscan.
Länk:
Lycka till!
Roligt att det hjälpte.
Påvels blogg:
Du kan annars via din fjärrkontroll på din Sony tv, ändra bilden. Jag hade exakt samma problem med min Sony. Jag gick in i inställningar och bild och jag tror det var "ändra bildpunkter". Då fick jag perfekt bild, och jag kunde se panelen överst i kanten. Prova det är värt ett försök!!
Med Vänlig Hälsning
Björn
Med Vänlig Hälsning
Björn
