[LÖST] Stänga av Touchpad.
Kumicho
Inlägg av Kumicho »
Hej igen.
Min Touchpad börjar driva mig till vansinne så jag skulle vilja kunna stänga av den på något sätt. Jag har en Dell Inspirion 1525.
Testade att köra programmet "Pointing Devices" och då kan jag stänga av musplattan i högst någon minut men den går alltid på igen.
Försökt googla runt lite, de tips jag hittade handlade om att redigera filen xorg.conf
Bland annat hittade jag den här som såg väldigt lovande ut:
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 19&t=25376
Dock så tycks detta bara gälla datorer med Synaptic touchpad. Och ska jag vara ärlig så vet jag inte alls vad jag har för touchpad i min burk.
Testade öppna filen med
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
vilket öppnade en helt blank fil. (vet inte om det var rätt kod att köra?).
Är tacksam för all hjälp jag kan få.
EDIT:
Körde
xinput list
och fick
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Dell Premium USB Optical Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PS/2 Mouse id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ AlpsPS/2 ALPS GlidePoint id=13 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Laptop Integrated Webcam id=9 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=11 [slave keyboard (3)]
↳ Dell WMI hotkeys
Re: Stänga av Touchpad.
Det borde gå att stänga av under System > Preferences > Mouse
(antar att det är System > Inställningar > Mus eller liknande på svenska)
På många bärbara kan man också stänga av touchpaden med en knapp så att man slipper göra det i mjukvaran.
Kumicho
Inlägg av Kumicho »
Redan varit där och kollat, det enda nyttiga jag fick ut av det var att touchpaden tillfälligt stängs av när jag skriver. Mildrade min frustration en aning, men inte nämndvärt.
Det jag helst vill är att stänga av touchpaden helt och om möjligt även att vid behov kunna sätta på den igen på ett smidigt sätt.
Kollat om den går att stänga ner i BIOS, funkade inte. Och även om det skulle gå så är det inte, i mitt tycke, en optimal lösning.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
vulfgar skrev:Det borde gå att stänga av under System > Preferences > Mouse
Tycker det borde fungera. I KDEs motsvarighet finns iaf valet att stänga av den...
Ganymedes
Inlägg av Ganymedes »
Kumicho
Inlägg av Kumicho »
Tyvärr fanns inte den valmöjligheten, utan enbart alternativet "inaktivera touchpad vid skrivning" - eller något liknande.
Testade programmet "Pointing Devices" som då lade sig under System > Preferences >Pointing Devices. Där gick det att stänga av touchpad, men den gick igång igen efter någon minut.
Ganymedes skrev:Kan det här vara något?
http://www.webupd8.org/2010/11/touchpad ... ickly.html
// Peter
Ska testa detta det första jag gör när jag kommer hem från jobbet. Återkommer med resultat.
// Peter
Kumicho skrev:Ska testa detta det första jag gör när jag kommer hem från jobbet. Återkommer med resultat.
Går det lika bra för dig, med den testen, som det gick för mig idag, så är ditt problem mer eller mindre löst.
Jag följde länken, installerade och . . . vips, så var mitt problem löst.
Nu hoppas jag, att även du skall bli hjälpt av Ganymedes förslag.
Lycka till!
tukken
Kumicho
Inlägg av Kumicho »
En Broder Tuck:
Tack och skönt att även du fick ordning på din.
Ganymedes:
Tack för länken, det var väldigt smidigt och verkar fungerar problemfritt. Avvaktar någon timme eller två innan jag markerar tråden som löst.
EDIT:
Fungerar klanderfritt. Ser mitt problem som löst
