[LÖST] Autostart utav program krånglar
vedix
Inlägg av vedix »
Först vill jag säga att jag har engelsk text i mitt Ubuntu, jag vet inte vad vissa saker heter i den svenska varianten men jag hoppas att det är okej att jag hänvisar till dem på engelska.
Jag försöker att få ett program "Caffeine" att autostarta vid login.
Jag högerklickar på caffeine ikonen och får fram ett "command" som lyder
"/usr/bin/caffeine"
Sedan går jag till System/Preferences/Startup Applications
Där lägger jag till Caffeine som Startup program med det command jag har.
Allt ser ut som det ska och det dyker upp i listan över Startup program.
Men,, den (caffeine) startar bara upp typ en gång (vid login), ibland inte alls, och när jag då går tillbaks till Startup Applications listan då har den försvunnit därifrån.
Vad är det som händer?
vedix
Re: Autostart utav program krånglar
Inlägg av vedix »
Nää nu skäms jag lite. :-[
Jag tror jag har kommit på det, typiskt när man nyss startade tråden.
När man startar Caffeine så dyker det upp en indikator, om man klickar på den så finns där "inställningar", och där kan man bocka för "starta vid login".
Och nu verkar det fungera, ska köra ett tag och se om det är beständigt..
Peetra
Re: [LÖST] Autostart utav program krånglar
Inlägg av Peetra »
Perfekt! Tack ska du ha för att du delade av dig med lösningen! :kram:
Återgå till "Skrivbordet"
