Skadade sektorer på SSD
tre1121
Inlägg av tre1121 »
Hej, första posten här...
Någon som vet hur illa detta är på en alldeles ny SSD?
Se bifogad bild.
Mvh Martin
Re: Skadade sektorer på SSD
"Reallocated Sector Count" är omflyttade sektorer, från det vanliga stället på skivan, där de normalt ligger, till ett antal reservspår. Säger SMART att detta värde ligger fel så är skivorna i dåligt skick och många sektorer skadade.
http://forumoverview.com/sv/overview/Lagring/NjMzNQ==
Nu är det ju en mekanisk hårddisk som nämns i länken jag hittade, men principen är ju den samma. Är din SSD helt ny? Då kan du få en ny pga DOA.
pun
Inlägg av pun »
Ev behövs det en firmwareuppgradering.....
Rätt SSD-disk ???
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_2/
Om det ev behövs så kör då OCZ med en dålig lösning för uppgraderingar eftersom man måste göra det från Windoooze.
(intel som jag har själv kör via en iso som man gör bootbar)
Nu skulle jag sedan vända mig till de som kan det här bättre i Sverige och dessa hittar man hos Sweclockers
Direkt lagrings-deltavlan
http://www.sweclockers.com/forum/6-lagring/
tre1121
Inlägg av tre1121 »
Tack för svar!
Den funkar ju fortfarande så jag tror inte "DOA" funkar...?
Har provat att uppdatera firmware, OCZ har en betaprogramvara för fw uppgradering under Linux. (Funkade inte för mig dock)
Hittade några andra forumtrådar:
Det är flera som har problem, dels verkar inte SMART visas rätt från SSD-disk.
Det verkar också finnas en viss acceptans mot skadade sektorer, typ som med döda pixlar på lcd-skärmar.
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2130293
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2111764
Ska prova med ett nytt moderkort i veckan och hoppas det funkar då!
/Martin
pun
Inlägg av pun »
Jag kan för lite om smart för att kunna ha någon åsikt.
Min egen Intel SSD har jag kört enligt den här guiden sedan i Juni
http://cptl.org/wp/index.php/2010/03/30 ... -in-linux/
Man kör då EXT4 utan journalföringen inkl TRIM då som Intels SSD stödjer. (plus då minst en 2.6.35-kärna)
(sen är det flera andra "tweakar" i guiden.)
Har aldrig haft några felflaggningar från "Smart" och Disk-verktyget.
tre1121 skrev:Tack för svar!
/Martin
Det bör inte vara några problem. Jag fick min senaste router utbytt för att nätaddaptern gav ifrån sig ett dovt högfrekvent ljud. Det gick under "DOA" med. :)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Butiker brukar vara ganska måna om sina kunder så om du bara ringer dem och låter lite lagom irriterad byter de säkert mer än gärna ut din SSD :)
m!rage skrev:Butiker brukar vara ganska måna om sina kunder så om du bara ringer dem och låter lite lagom irriterad byter de säkert mer än gärna ut din SSD :)
Man behöver inte vara irriterad. :P OCZ har även en garantitid på 3 år, så om det blir fel på den är det bara att höra av sig så får man den utbytt, det är deras skyldighet.
tre1121
Inlägg av tre1121 »
Va bra med hjälp!
Men jag vet inte om det är jag som är orsak till skadorna eller inte.
Först provade jag disken i min stationära dator.
Linux hittade disken, men sen skulle jag följa typ guiden som pun tipsade om.
Men så fort jag försökte spara några ändringar jag hade gjort i fdisk så hängde sig kommunikationen och fdisk gav tillbaka ett felmeddelande.
Efter det var jag tvungen att starta om för att få kontakt med disken igen, men samma visa om jag provade något i fdisk.
Kan detta ha förstört några sektorer?
Skärmdumpen kommer från min netbook, där disken funkar...
Mvh Martin
Återgå till "Lagring"
