GRUB:blar över problem med uppstart av WUBI-Ubuntu 10.04
Vilket sorts operativsystem föredrar du?
Omröstningen slutade 08 feb 2011, 22:51
Grafikbaserat
1
100%
Textbaserat
0
Inga röster
Antal röster: 1
mickep3
Inlägg av mickep3 »
Jag är en "normalbegåvad" O0 Windows-användare som är van vid att installera Windows sedan 3.11-tiden. I mitt första försök att installera Ubuntu 10.04 så valde jag WUBI-varianten, för att jag var osäker på om Ubuntu verkligen var något att ha och därför busenkelt kunna bli av med det.
Ubuntu 10.04 (WUBI) 64bit AMD funkade riktigt bra på min bärbara Packard-Bell och jag är rätt så nöjd ;D med det, snabbare uppstart och nedstängning av datorn med Ubuntu än med Windows! Har en startskärm à la Windows Vista med bara två val: 1. Windows Vista. 2. Ubuntu.
Däremot har jag råkat ut för en tråkighet: :(
När jag i ovannämnda startskärm väljer 2. Ubuntu så startar bara datorn om (det är riktig omstart med piiip och visning av BIOS-version mm) och kommer tillbaka till samma startskärm. Detta har funkat fint till för någon månad sedan. Eftersom 2. Ubuntu är förvalt med 5 sekunders "count down" så står datorn bara och startar om sig om och om igen >:( , tills jag väljer 1. Windows Vista och då startar Windows som vanligt.
Nu till min fråga: ???
Kan man få igång Ubuntu på något sätt utan att bli av med innehållet i /Home?
(Jag har tyvärr ett antal bilder i WUBI-Ubuntu som jag vill kunna rädda.)
Tacksam för svar!
MVH / Micke P.
http://www.mickep.se
Re: GRUB:blar över problem med uppstart av WUBI-Ubuntu 10.04
Nu vet jag inte om allt funkar på samma sätt när man installerat med wubi, men normalt kan du göra en total nyinstalltion utan att förlora dokument, inställningar till prgram osv om du har /home på en egen partition. Dett givetvis under förutsättning att du inte väljer att formattera /home vid ominstallationen. Om du inte har det så borde det gå att komma åt filerna från live-CD och kopiera över dom till en annan partition där dom är "säkra". Det är kanske lika bra att göra så oavsett, det är alltid bra med backup.
pun
Inlägg av pun »
Jo nu är jag för trött för något mer djuplodande....
Wubis guide
https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide
För att rädda filer:
How can I access the Wubi files from Windows?
There are a few Windows applications that can mount ext2-based file systems. See for instance:
http://www.chrysocome.net/explore2fs
http://www.fs-driver.org/
http://ext2read.sf.net (has ext4 support)
The relevant Wubi files you need to access are located under C:\ubuntu\disks\
Sen den här lite mer invecklade guiden för att laga wubi som man hänvisar till:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1639198
Problem 2 verkar stämma.
