Med 8.04 lagrade jag in mina musik-CD på min media-pc och spelade sedan upp musiken dels via ett 5.1 högtalarsystem och dels via hörlurar. Inget problem med ljudet.
Jag uppgraderade sedan till Ubuntu 10.04 och när jag spelade upp min CD-musik blev jag förvånad. Musik från vissa inspelade CD lät OK, medan från andra så hackade ljudet. Inspelningarna var gjorda på samma sätt. Jag försökte med olika inställningar på hårdvaruutgångarna men inget hjälpte.
Jag uppgraderade till 10.10. Problem kvarstod.
Jag tog ut hårddisken (det finns bara Linux på den) och stoppade in den i en annan identisk PC och efter bootning spelade jag upp min musik igen. Problemet kvarstod.
Jag använder in- och uppspelningsprogram som finns som standard i Ubuntu.
[LÖST]Ljudet hackar efter installation av 10.04
Re: Ljudet hackar efter installation av 10.04
Som jag uppfattat det så uppgraderade du 8.04 > 10.04> 10.10
Tyvärr så blir det ofta knas på uppgraderingar och jag förordar rena installationer.
Har man bara något så när ordning på sina partitioner och diskar inkl PERSONLIGA filer backupade så är det ju inget problem .... gjort på mindre än 10 minuter att installera en ren utgåva.
Jag har nu gjort en ren installation av Ubuntu 10.10. Felet kvarstår.
Jag tror att Rhytmbox i 10.10 inte är kompatibel med den i 8.04.
Det verkar som att jag måste ladda in min musik igen.
Vad har du för burk och ljudkort? Ta gärna en titt på länken nedanför. Vet att det har hjälpt andra och kolla "P4man" svar.
Länk:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=8306642
Länk:
Påvels blogg:
http://pavel.frimix.se/
http://mageiasv.blogspot.se/
Har du lagt på alla paket som behövs.... ? ubuntu-restricted-extras ?
Posta även svaret på det här kommandot från terminalen.
aplay -l
Nu tror jag att jag hittat problemet.
När jag i 8.04 överförde min CD-musik till hårddisken så blev det i ett format som inte st5öds av senare versioner av Rhythmbox. Nu får jag ladda in musiken igen.
Måste vara nåt knepigt format för Rhythmbox använder gstreamer som backend och de har vad jag vet inte tagit bort nåt format.Hampux skrev:Nu tror jag att jag hittat problemet.
Däremot kan man behöva bad samt ugly paketen för gstreamer som man enklast får via paketet ubuntu-restricted-extras
