Hur gör jag för att kärnan ska läsa in ”skannermodulen”?
Jag har lite problem med skannern, den startar inte ibland. Då startar jag den genom att starta windows och då vaknar den till liv och fungerar sedan även med Ubuntu. Men sedan händer samma sak igen att den inta startar då jag startar Ubuntu.
Jag använder 10.10 och skannern är en epson 3590 foto.
Hör googlat på det hela och tror att det beror på att ”skannermodulen” inte läses in
Re: Hur gör jag för att kärnan ska läsa in ”skannermodulen”?
Jag hamnade hos Ubuntu Frankrike och mina franska kunskaper är klart bristfälliga.
http://doc.ubuntu-fr.org/scanner_epson
Hursomhelst så ser det ut som att paketet libsane-extras behövs, installera det !
Tyvärr är också min franska inte på topp, i vart fall så installerade jag libsane-extras men felet kvarstår. Vilket terminalkommado har man för att ladda om "skannermodulen"?
Jo det behövs inget kommando mer än att dra ur sladden och sätta i den igen....... kärnan ska då upptäcka skrivaren/scannern.
Man kan se vad som händer med kommandot dmesg i terminalen.
Har du installerat sane ?
Jo sane är installerat. Med dmesg så blev det en rätt lång output i terminalen. Vad jag kunde se vad som gäller usb, var följande:
0.213574] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.213597] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.213636] usbcore: registered new device driver usb
1.941622] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.941629] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
1.941979] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.941986] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
1.942346] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.942352] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.312042] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
2.446754] hub 1-7:1.0: USB hub found
[ 2.447098] hub 1-7:1.0: 4 ports detected
2.560074] usb 1-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
2.937053] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.268456] usb 1-7.1: new low speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 3.444338] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 3.612334] usb 1-8.2: new low speed USB device using ehci_hcd and address 7
[ 3.780328] usb 1-8.3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
16.916410] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 16.916416] USB Mass Storage support registered.
[ 16.980311] usbcore: registered new interface driver hiddev
53.398480] usb 1-7.2: USB disconnect, address 6
[ 61.536329] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
[ 66.460506] usb 1-7.2: USB disconnect, address 9
[ 70.756296] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
[ 471.899600] usb 1-7.2: USB disconnect, address 10
[ 480.804309] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11
Vad ska jag titta efter eller söka?
Jo du ser tiden till vänster (från boot) och om du drar ur USB sladden/sätter i den igen så är det då bara händelserna på slutet som är intressanta.Forslan skrev:Jo sane är installerat. Med dmesg så blev det en rätt lång
Jag kan inte se någon händelse som ser ut som en skrivare/scanner.....
Jag bootade om samt drog ut och satte i sladden ett antal gånger och fick följande resultat:
211.250982] usb 1-7.2: USB disconnect, address 9
[ 213.240252] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
[ 215.856804] usb 1-7.2: USB disconnect, address 10
[ 217.848323] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11
[ 220.462498] usb 1-7.2: USB disconnect, address 11
[ 222.964267] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 12
OBS att skannern inte fungerar
Sedan bootade om med windows för att starta om skannern och därefter byta till Ubuntu och med fungerande skaner dra ut sladden, fick då följande output i terminalen med dmesg:
789.318521] usb 1-7.2: USB disconnect, address 6
[ 792.844246] usb 1-7.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
OBS nu med fungerade skanner i Ubuntu.
Jag är helt lost i detta.
Vad får du för svar om du i terminalen körForslan skrev:Jag bootade om samt drog ut och satte i sladden ett antal gånger och fick följande resultat:
sane-find-scanner
lsusb
Enligt Sanes webbplats har inte sane stöd för din scanner. Drivrutin till den finns att ladda ner från Avasys webbplats.
sudo sane-find-scanner ger output:
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x0122 [EPSON Scanner]) at libusb:001:009
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
lsusb ger:
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 04d9:1503 Holtek Semiconductor, Inc. Shortboard Lefty
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 009: ID 04b8:0122 Seiko Epson Corp. Perfection 3590 scanner
Bus 001 Device 008: ID 1058:1003 Western Digital Technologies, Inc.
Bus 001 Device 007: ID 06a3:0460 Saitek PLC ST290 Pro Flight Stick
Bus 001 Device 005: ID 046d:c518 Logitech, Inc. MX610 Laser Cordless Mouse
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ubuntu identifierar skannern men trots detta måste den ibland startas om i windows. Det händer framför allt då jag har brutit strömen.
Jag har installerat iscan_2.10.0-2_i386.deb från http://doc.ubuntu-fr.org/scanner_epson men utan windows så startar den inte iblad
lsusb ger:
Jag ser genom surfning att flera har samma problem som du, det vill säga att de behöver gå in i Windows för att starta den.Forslan skrev:sudo sane-find-scanner ger output:Ubuntu identifierar skannern men trots detta måste den ibland startas om i windows. Det händer framför allt då jag har brutit strömen.Kod: Markera allt
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x0122 [EPSON Scanner]) at libusb:001:009 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. lsusb ger: Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 002: ID 04d9:1503 Holtek Semiconductor, Inc. Shortboard Lefty Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 009: ID 04b8:0122 Seiko Epson Corp. Perfection 3590 scanner Bus 001 Device 008: ID 1058:1003 Western Digital Technologies, Inc. Bus 001 Device 007: ID 06a3:0460 Saitek PLC ST290 Pro Flight Stick Bus 001 Device 005: ID 046d:c518 Logitech, Inc. MX610 Laser Cordless Mouse Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Testa detta:
gksudo gedit /etc/sane.d/epson2.conf
usb 0x04b8 0x0122
Det blev ingen skillnad. Några fler tips?
Jag skulle ha testat drivrutinerna på Avasys webbplats.Forslan skrev:Det blev ingen skillnad. Några fler tips?
Jag provade att kompilera källkoden men det gick inte så bra. Får väl leva med att starta om i windows ibland. Om det inte finns några andra tips så tack för hjälpen pun och StefanB
Jag har gått "vilse"..... funkar och funkar inte hittar man när man söker....Forslan skrev:Jag provade att kompilera källkoden men det gick inte så bra. Får väl leva med att starta om i windows ibland. Om det inte finns några andra tips så tack för hjälpen pun och StefanB
