Byta ut nätverksprogrammet i Ubuntu 10.10
Ubuntu 10.10
När jag kör detta program mot min router i wifi läge blir jag utslängd hela tiden. Kör jag med
Ubuntu 9.04 fungerar det perfekt.
Går det att byta ut nätverksprogrammet som ingår i Ubuntu 10.10 mot den version
som finnes i Ubuntu 9.04.
Kanske något annat nätverksprogramprogram fungerar stabilare i Ubuntu 10.10
ubuntu-10.10-desktop-i386 är den version som strular för mig.
Problemet är också att det inte går att uppgradera Ubuntu 9.04 numera.
Tacksam för svar!
M.v.h
Stig B
Tacksam för svar!
M.v.h
Stig B
Anledning: // lade en aning mer beskrivande rubrik
Re: Byta ut nätverksprogrammet i Ubuntu 10.10
Jag har bliti rekommenderad av folk här på forumet och läst i olika bloggar, am. ubuntuforums m.m. om wicd som är en Network Manager. Det är många som tycker att det är bättre än Ubuntus standardprogram för anslutning till nätverk. Du installerar wicd så här: Jag har själv aldrig testat programmet men där har du ett alternativ iaf om det nu är Network Manager det är fel på. Jag tycker spontant att dina problem snarare beror på dålig drivrutin till nätverkskortet än Network Manager men men...
sudo apt-get install wicd
Tack för din Info!
Usb-modemet som jag nyttjar är D-link DWA-140. Nu återstår det att hitta bra drivers
för modemet. Någon som har en bra länk?
Stig B
Stig B
Det finns Linux-drivrutin på D-links hemsida. Det står att drivrutinen är testad på Fedora 6(?). Du får gå in på D-Links sida och leta upp drivrutinen. Jag tror det ska fungera eftersom jag hittade den här tråden: http://ubuntu-virginia.ubuntuforums.org ... ?t=1542500
Det finns nog olika versioner av modemet och jag vet inte vilken du har. Syns det med sudo lsusb?
Denna info fick jag fram!
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 07d1:3c09 D-Link System DWA-140 802.11n Adapter [ralink rt2870]
Bus 001 Device 002: ID 03f0:4117 Hewlett-Packard Printing Support
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Stig B
Stig B
Som det står i beskrivningen på http://ubuntu-virginia.ubuntuforums.org ... ?t=1542500 så ska du gå till sidan http://www.ralinktech.com/support.php?s=2. Du ska dock inte ladda ner RT8070/RT3070USB(RT307x), utan RT2870USB(RT2870/RT2770). Den har stöd för din adapter, vilket inte RT8070/RT3070USB(RT307x) har (jag har kollat).stigby skrev:Denna info fick jag fram!
Stig B
När du har laddat ner filen kan du följa beskrivningen på http://ubuntu-virginia.ubuntuforums.org ... ?t=1542500 från punkt 2.
Edit: Byt ut allt 3070 i beskrivningen mot 2870.
Tack för info.
Jag har redan tankat ned den filen.
Samt även denna
2009_0820_RT2870_STA_WebUI_v2.2.0.0.tar.bz2
Men jag har ej installerat någon av filerna. Nu vet jag ej om det var denna fil
som du varnade för. Får titta lite närmare i morgon.
Nu till sängen.
Stig B
Samt även denna
Nu till sängen.
Stig B
Förresten, eftersom din adapter uppenbarligen redan har stöd ska du inte behöva göra den kompilering jag beskrev ovan. Testa först att svartlista dessa drivare:
Lägg till
Starta om datorn och se om det fungerar.
gksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
# Svartlista drivare
blacklist rt2800usb
blacklist rt2800lib
blacklist rt2x00usb
blacklist rt2x00lib
Har testat dina tips!
Men ingen förbättring när det gäller stabiliteten i Networkmanager. Raderade
programmet och installerade wicd. Först nyttjade jag Synaptic. Men modemet
hittades ej. Därfefter provade jag med att installera i Terminalen. Men ingen
förbättring blev det.
Det måste till någon extra fil! Men vad den kan heta har jag ingen aning om.
Nu återstår det att se om jag kan få någon info här eller på nätet.
M.v.h
Stig B
M.v.h
Stig B
Nej, jag tror inte att felet ligger i Network Managern. Jag tror ditt problem är att du inte har rätt drivrutin till modemet eller att modemet använder sig av fel drivrutin. Därför rekommenderar jag att du: 1. Blacklistar drivrutiner (som Stefan skriver om) 2. Installerar modemets drivrutin som du laddar ner från tillverkarens hemsida.stigby skrev:Har testat dina tips!
M.v.h
Stig B
Jag tycker att du ska börja med StefanBs tips om blacklisting. Ta backup på filen innan du sätter igång:
sudo cp /etc/modprobe.d/blacklist.conf /etc/modprobe.d/blacklist.conf.backup
Ok, om den drivrutinen används krävs det numera lite handpåläggning innan den kan kompileras (se https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... omments/77 som även gäller rt2870):ubot skrev:2. Installerar modemets drivrutin som du laddar ner från tillverkarens hemsida.
Jag tycker att du ska börja med StefanBs tips om blacklisting. Ta backup på filen innan du sätter igång:Kod: Markera allt
1. Packa upp filen
2. Ändra i filen /include/os/rt_linux.h, alla förekomster av
usb_buffer_alloc till usb_alloc_coherent
och
usb_buffer_free till usb_free_coherent
Använd Sök och ersätt i gedit.
3. Därefter följer instruktionerna i README_STA-filen. Det står så här om vad som behövs i /os/linux/config.mk:
Jag vet inte om det behövs om du inte använder NetworkManager.Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
4.
cd /sökväg/till RT2870/2010_0709_RT2870_Linux_STA_v2.4.0.1
make
sudo cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
sudo checkinstall
sudo mv /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/staging/rt2870/rt2870sta.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/staging/rt2870/rt2870sta_kop.ko
sudo depmod -a
Ungefär detta kör jag vid varje kerneluppdatering och det fungerar smärtfritt.
Edit: Ändrade min felinstruktion; Makefile -> /os/linux/config.mk, samt omnumrering.
Hur ser man vilken drivrutin en enhet i Ubuntu använder sig av nu? Jag menar, hur ser man vilken drivrutin som USB-modemet använder just nu? Det hade ju varit bra att kontrollera innan man börjar blacklista moduler hit och dit?
lsmod verkar vara ett kommando man kan kolla med.ubot skrev:Hur ser man vilken drivrutin en enhet i Ubuntu använder sig av nu? Jag menar, hur ser man vilken drivrutin som USB-modemet använder just nu? Det hade ju varit bra att kontrollera innan man börjar blacklista moduler hit och dit?
