HDMI GeForce 8200
MrMayhem
HDMI GeForce 8200
Inlägg av MrMayhem »
Får inte igång bildöverföringen till Tv'n. Vilka inställningar ska man ha?
trodde man kunde köra fn+F4 för att byta skärm eller köra tvinwiev.
Funkade klockrent i 09.10 men inte i 10.04
Skulle tydligen funka i 10.10 men får inte igång det.
Någon som har tips?
Mvh John
ubot
Re: HDMI GeForce 8200
Inlägg av ubot »
Vad får du för output i Terminalen om du kör kommandot: xrandr
MrMayhem
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 3286 x 1080, current 3286 x 1080, maximum 3286 x 1080
default connected 3286x1080+0+0 0mm x 0mm
3286x1080 50.0*
ubot
Inlägg av ubot »
Ja, så ska det inte se ut. Har du installerat proprietär drivrutin genom System -> Administration -> Hardware Drivers i Ubuntus meny?
Om du inte har gjort det. Gör det och testa att köra kommandot xrandr igen.
När du har installerat nVidias drivrutiner genom Hardware Drivers i Ubuntus meny så kan du testa att köra det här kommandot i Terminalen för att se om det är någon inställning som är fel: gksudo nvidia-settings
MrMayhem
Hade den aktiverat. När man öppnar menyn för skärmar så vet jag inte hur det ska se ut för att det ska vara rätt. Skulle kanske behövt en steg-för-steg manual för att få rätt inställning...
ubot
Inlägg av ubot »
Vet du varför HDMI slutade fungera från 9.10 till 10.04?
MrMayhem
Jag hörde att 10.04 inte hade riktigt stöd som det skulle enl en polare.. Trodde det skulle ordna sig i 10.10 men klåpig som man är med korvfingrar så kanske man har gjort någon inställning som man inte har superkoll på.. :-[
MrMayhem
Satt på default under X server display configuration så nu ser det ut så här istället:
Screen 0: minimum 1366 x 768, current 1366 x 768, maximum 3286 x 1080
default connected 1366x768+0+0 0mm x 0mm
3286x1080 50.0 51.0
1366x768 51.0*
Bättre eller sämre? :)
ubot
Inlägg av ubot »
Det ser inte ut som det ska. Absolut inte.
Jag föreslår att du bootar en DVD/CD-skiva eller ett USB-minne med Ubuntu Live på och testar om du får HDMI att fungera i Ubuntu Live (efter aktivering av proprietär drivrutin). Då ser vi om det är något strul med just ditt installerade system eller om Ubuntu 10.04 eller Ubuntu 10.10 strular från start. Jag läser ju i olika forum att HDMI fungerar för många personer i Ubuntu och du säger att det fungerar för din kompis (med samma grafikkort?) så då borde det fungera på din dator utan massa meck. Det är därför jag vill att du testar att boota Ubuntu Live och ser om du får HDMI att fungera när du "provar Ubuntu" från en Ubuntu Live CD.
Testa också att köra kommandot xrandr när du är inne i Ubuntu Live. TV:n ska vara inkopplad och påslagen när du kör xrandr i Terminalen. Ser du TV:n i xrandr output? Testa samma kommando när du har aktiverat den proprietära drivrutinen i Ubuntu Live. Ser du någon TV i outputen?
HDMI fungerar för många andra med nVidia GeForce 8200 så det borde fungera på ditt system också, tycker jag.
Återgå till "Bildhantering"
