F-spot uppgradering ?
alfeva
Inlägg av alfeva »
Återkommer till problemet med f-spot. Fick ju lite hjälp förut som jag provade men problemet kvarstår. f-spot startar i två blixtsnabba rutor och försvinner. Nu hittade jag en uppgradering på "ftp.gnome.org-Mozilla Firefox" Är det något som jag kan använda och i så fall hur gör jag??
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/f-spot/0.8/
Alf.W
ubot
Re: F-spot uppgradering ?
Inlägg av ubot »
Jag kommer inte ihåg förra tråden men varför ska du uppdatera F-Spot? Det låter inte som något som är nödvändigt i normalfallet? Vad är det som strular?
Edit:
Ok, nu hänger jag med: http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... lit=alfeva
ubot
Inlägg av ubot »
Jag rekommenderar att du lägger till F-Spots PPA till din lista med förråd ur vilka ditt system uppdateras: https://launchpad.net/~f-spot/+archive/f-spot-ppa
Det lägger till F-Spots PPA så här:
1. Öppna en Terminal (Terminalen finns under Tillbehör i Ubuntus meny).
2. Skriv det här i Terminalen (och tryck Enter efteråt) för att lägga till F-Spots PPA till listan med förråd som du hämtar program från:
sudo add-apt-repository ppa:f-spot/f-spot-ppa
3. Skriv in lösenordet då Terminalen frågar efter det.
4. Ta bort det gamla F-Spot med kommandot:
sudo apt-get purge f-spot
5. Uppdatera Ubuntus listor med program med kommandot (i Terminalen):
sudo apt-get update
6. Installera den nya versionen av F-Spot från F-Spots PPA med kommandot (i Terminalen):
sudo apt-get install f-spot
ubot
Inlägg av ubot »
Det skulle ju också kunna vara dina drivrutiner till grafikkortet som ställer till det. Har du aktiverat proprietära drivrutiner under System -> Administration -> Hardware Drivers (hårdvarudrivrutiner) i Ubuntus meny. Jag läser i någon buggtråd att dom misstänker att drivrutinerna gör så att F-Spot kraschar.
alfeva
Inlägg av alfeva »
Tack ska Du ha. Detta ska jag göra med det första i morgon.
Höres.
ubot
Inlägg av ubot »
Lycka till. Dock så är versionen i länken du postade lite nyare än versionen i F-Spots PPA. Dessutom står det på PPA-länken att F-Spot-versionen är till 10.04. Det skadar knappast att adda deras PPA till listan med förråd som du hämtar program ur. Förr eller senare dyker nya versioner upp automatiskt om du har deras PPA i listan på förråd i ditt system.
alfeva
Re: F-spot uppgradering ? Löst
Inlägg av alfeva »
Jaa, så var Julen nästan över och man kan fortsätta med att lära mer om Ubuntu.Jag provade det Du föreslog men fick svaret att det installerade var nyare. Då gjorde jag som så att jag tog hem en ny Ubuntu och brännde en ny skiva. Sedan installerade jag om allt och då fungerar det som det ska med allt, vad jag kan se.
Tack för hjälpen och god fortsättning.
ubot
Inlägg av ubot »
Jaha, jag förstår inte vad som var fel eller hur du fick F-Spot att fungera men men... Det viktigaste är att det fungerar för dig nu. :)
alfeva
Inlägg av alfeva »
Hej.
Jag har plockat fram den gamla tråden om F-spot. Det är så att efter ominstallation fungerade f-spot som den skulle, två importer, sedan blev det så där igen att den startar blixtsnabbt och försvinner. Jag tänkte köra de kommandon som jag fick här i tråden. men fastnar på lösenordet. Skriver man in det på något särskilt sätt? Det blir inga bokstäver i terminalen när jag skriver.
ubot
Inlägg av ubot »
Du skriver in lösenordet i Terminalen som vanligt och trycker Enter efteråt. Att bokstäverna inte syns är en säkerhetsfunktion för att det inte ska gå att se lösenordets längd och tecken.
alfeva
Inlägg av alfeva »
Okej Tack.
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Det är något som blir fel vid inläsningen av datum i bilderna, så F-Spot får för sig att ge bilden ett datum som "inte finns", d.v.s. det ligger utanför det datum-(nummer-)område som är tillåtet i databasen:
System.ArgumentOutOfRangeException: Argument is out of range.
at System.DateTime.DaysInMonth (Int32 year, Int32 month) [0x00000] in <filename unknown>:0
at FSpot.TimeAdaptor.DateFromIndexDescending (Int32 item) [0x00000] in <filename unknown>:0
at FSpot.TimeAdaptor.DateFromIndex (Int32 item) [0x00000] in <filename unknown>:0
Det du kan göra är att manuellt ta bort de bilder som har "fel" datum från din databas (se kommentar #17), men det är ju egentligen ingen lösning. Nåväl, jag har inte löst det här, men jag hopppas att det kommer att lösa sig snart..
Relevant: bugg #653327
alfeva
Inlägg av alfeva »
Nu fungerar min f-spot som den ska med det undantaget att det bara blir en del bilder som ligger lite hur som helst i f-spot, med öppna fält däremellan. Och detta när jag försökte exportera över mina färdigredigerade bilder från Shotwell. Så jag tror ju att felet ligger i Shotwell?? Om jag nu vill rensa f-spot från bilder, vilket kommando använder jag då?
Återgå till "Bildhantering"
