dator glömmer skärminställningar!
fashoin
Inlägg av fashoin »
Jag har tre skärmar anslutna till datorn som har fungerar ypperligt i flera år men nu sedan jag uppgraderade till Ubuntu 10.10 så har jag fått ett problem!
Ibland när jag startar datorn så är det bara 2 skärmar som vill vara med!
När jag då kommer in till skrivbordet så är allt kompirimerat till 2 skärmar, det som i andra fall är utspritt på alla tre!
Ibland får jag starta om datorn 3-4 ggr för att få den tredje skärmen att hänga med! Det är alltid den som sitter till vänster av dom tre som det handlar om!
tycker detta är konstigt om det är ett hårdvaru fel då de gått ypperligt innan om skärmarna är hyffsat nya!
Jag postar här min xorg.conf ifall den ganske är något galet med:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 260.19.06  (buildd@palmer)  Mon Oct  4 16:01:38 UTC 2010
Section "ServerLayout"
# Removed Option "Xinerama" "0"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 3840 0
    Screen      1  "Screen1" 1920 0
    Screen      2  "Screen2" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    Option         "Xinerama" "1"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Samsung SyncMaster"
    HorizSync       30.0 - 81.0
    VertRefresh     56.0 - 60.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor1"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor2"
    VertRefresh     50.0 - 60.0
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce 6800 LE"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          0
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device1"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          1
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device2"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    Option         "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
    Option         "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen1"
    Device         "Device1"
    Monitor        "Monitor1"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "DFP: nvidia-auto-select +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen2"
    Device         "Device2"
    Monitor        "Monitor2"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
norhager
Re: dator glömmer skärminställningar!
Inlägg av norhager »
Om du lägger dina trådar under rätt rubrik så skulle du nog får mera hjälp, du lägger problem med hårdvara under rubriken program-ljud när den ska ligga under hårdvara och drivrutiner-bild
Jag kan inte se några direkta fel i xorg.conf, vad får du ut med "sudo lspci -v"..?
fashoin
Inlägg av fashoin »
norhager skrev:Om du lägger dina trådar under rätt rubrik så skulle du nog får mera hjälp, du lägger problem med hårdvara under rubriken program-ljud när den ska ligga under hårdvara och drivrutiner-bild
rackarns. ja kom på de när jag hade postat precis!!! sorry!!! :-[
kan du/någon annan flytta den eller skall jag posta om den??
fashoin
Inlägg av fashoin »
Osprey skrev:Jag kan inte se några direkta fel i xorg.conf, vad får du ut med "sudo lspci -v"..?
sudo lspci -v
[sudo] password for aa:
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
	Capabilities: [44] HyperTransport: Slave or Primary Interface
	Capabilities: [e0] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed-
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. K8N4-E or A8N-E Mainboard
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
	Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 5
	I/O ports at e400 [size=32]
	I/O ports at 4c00 [size=64]
	I/O ports at 4c40 [size=64]
	Capabilities: [44] Power Management version 2
	Kernel driver in use: nForce2_smbus
	Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2) (prog-if 10 [OHCI])
	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 11
	Memory at d8004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 12
	Memory at 80100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Capabilities: [44] Debug port: BAR=1 offset=0098
	Capabilities: [80] Power Management version 2
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
	I/O ports at dc00 [size=256]
	I/O ports at e000 [size=256]
	Memory at d8003000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: Intel ICH
	Kernel modules: snd-intel8x0
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
	[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
	[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
	I/O ports at f000 [size=16]
	Kernel driver in use: pata_amd
	Kernel modules: pata_amd
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. A8N-E Mainboard
	I/O ports at 09f0 [size=8]
	I/O ports at 0bf0 [size=4]
	I/O ports at 0970 [size=8]
	I/O ports at 0b70 [size=4]
	I/O ports at d800 [size=16]
	Memory at d8002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: sata_nv
	Kernel modules: sata_nv
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 5
	I/O ports at 09e0 [size=8]
	I/O ports at 0be0 [size=4]
	I/O ports at 0960 [size=8]
	I/O ports at 0b60 [size=4]
	I/O ports at c400 [size=16]
	Memory at d8001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=128
	I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
	Memory behind bridge: d6000000-d7ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 80000000-800fffff
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
	Memory at d8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	I/O ports at b000 [size=8]
	Kernel driver in use: forcedeth
	Kernel modules: forcedeth
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
	Capabilities: [40] Power Management version 2
	Capabilities: [48] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [58] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed-
	Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	Memory behind bridge: d0000000-d2ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000cfffffff
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	Memory behind bridge: d3000000-d5ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000b0000000-00000000bfffffff
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
	Flags: fast devsel
	Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
	Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
	Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
	Flags: fast devsel
	Kernel driver in use: k8temp
	Kernel modules: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV41.2 [GeForce 6800 LE] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: LeadTek Research Inc. Device 2a06
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
	Memory at d3000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at d4000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	[virtual] Expansion ROM at d5000000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [60] Power Management version 2
	Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
	Kernel driver in use: nvidia
	Kernel modules: nvidia-current, nouveau, nvidiafb
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV41.2 [GeForce 6800 LE] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 3
	Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at d1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	[virtual] Expansion ROM at d2000000 [disabled] [size=128K]
05:0b.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) (prog-if 10 [OHCI])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. K8N4-E Mainboard
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 3
	Memory at d7008000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Memory at d7004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: firewire_ohci
	Kernel modules: firewire-ohci, ohci1394
05:0c.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (Asus)
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 5
	Memory at d7000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	I/O ports at a000 [size=256]
	[virtual] Expansion ROM at 80000000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [48] Power Management version 2
	Capabilities: [50] Vital Product Data
	Kernel driver in use: skge
	Kernel modules: skge
detta är kommandot när allt fungerar som de ska!
kan inte skicka än när det inte fungerar eftersom jag inte kan påverka detta!
