Tv-kort drivers strular
Är lite ny med Ubuntu.
jag installerade Wine för att kunna installera mitt tv-kort, själva mediaspelaren fick jag igång men inte drivrutinerna till kortet.
Vet inte vad mitt tv-kort heter men det är ett Avertv
Skickar med en bild så ni ser vad det står i rutan som kommer upp
Re: Tv-kort drivers strular
Fungerar det i ubuntu? Kolla genom att köra kommandot
Kärnan borde ha drivare till kortet. Att köra genom wine tror jag inte fungerar. För Ubuntu kan du testa Kaffeine och Me-tv som spelare.
dmesg | grep dvb
vad ska hända när jag skriver in kommandot i terminalen?
Hur funkar det med me-tv och kaffeine ? Hur installerar jag drivrutinera enklast?
Kör du kommandot ovan i terminalen, får du nåt sånt här meddelande tillbaka (dmesg är en slags bootlog);
cx88[0]: subsystem: 0070:9601, board: Hauppauge WinTV-HVR1300 DVB-T/Hybrid MPEG Encoder [card=56,autodetected], frontend(s): 1
[ 11.875835] tveeprom 0-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) ATSC/DVB Digital (eeprom 0xf4)
[ 12.469776] cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.8 loaded
[ 12.469784] cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared
[ 12.469793] cx88[0]/2: subsystem: 0070:9601, board: Hauppauge WinTV-HVR1300 DVB-T/Hybrid MPEG Encoder [card=56]
[ 12.469800] cx88[0]/2: cx2388x based DVB/ATSC card
[ 12.618728] DVB: registering new adapter (cx88[0])
[ 12.618742] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Conexant CX22702 DVB-T)...
[ 12.697419] cx88[0]/2: subsystem: 0070:9601, board: Hauppauge WinTV-HVR1300 DVB-T/Hybrid MPEG Encoder [card=56]
Förhoppningsvis för ditt kort. Jag har ett annat kort som du kan se.
EDIT; kanske ännu hellre; dmesg | grep -i dvb
webaake skrev:Kör du kommandot ovan i terminalen, får du nåt sånt här meddelande tillbaka (dmesg är en slags bootlog);
händer inte ett skit för mig :/
Då behövs mer info;
Är det PCI eller USB?
Vilken modell av Avertv är det?
Vilken version av Wine kör du?
PCI
Vilken modell av Avertv är det? Vet ej:/ någon gammal, för det stödjer inte windows 7
Vilken version av Wine kör du? 1.2.1
OK. Kör dett kommando istället;
lspci | grep Video
då blev det så härwebaake skrev:OK. Kör dett kommando istället;Kod: Markera allt
lspci | grep Video
Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 03)
OK. Bra, då vet vi vilket chip det är. Nu kan du kolla om drivrutinerna laddats med kommandot:
lsmod | grep cx88
lsmod | grep cx88
Det var ett tag sen nu..
Så här blev det när jag körde lsmod | grep cx88
cx8800 32442 0
cx88xx 80125 1 cx8800
ir_common 43415 1 cx88xx
tveeprom 13882 1 cx88xx
v4l2_common 18357 3 tuner,cx8800,cx88xx
videodev 40518 4 tuner,cx8800,cx88xx,v4l2_common
btcx_risc 4224 2 cx8800,cx88xx
videobuf_dma_sg 12370 2 cx8800,cx88xx
videobuf_core 19301 3 cx8800,cx88xx,videobuf_dma_sg
i2c_algo_bit 6024 2 cx88xx,nouveau
cx8800 32442 0
Drivrutinerna verkar laddas OK och då återstår bara problemet med att de kan vara buggiga.
Vilken kärna (kernel) kör du? Kolla med kommandot; uname -a i terminalen. Eventuellt måste du hämta koden till V4L och ändra i den samt kompilera själv. Mitt kort krävde dessa manuella ändringar. Jag har lösningen nånstans...
Förresten kör kommandot;
lspci -vvv
så kan vi kanske se exakt vilket kort du har.
lspci -vvv
Jag kör ubuntu version: Linux ubuntu 2.6.32-24-generic #39-Ubuntu SMP Wed Jul 28 05:14:15 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
Och när jag skrev lspci -vvv, blev det
BTW! Är det värt att uppdatera till Ubuntu 10.10?
Gömt innehåll: Visa!
Testa att uppdatera, det kan lösa problemet. Speciellt som din nuvarande installlation hittar kortet och laddar rätt drivrutiner men ändå inte får det att fungera.
Här är en länk till en liten guide med fler länkar;
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 99&t=51455
Hur installerar man drivres eller är det bara att tex installera Me-tv?
Är van vis windows att man installerar drivers sen ett program.
Länken ovan visar just hur man installerar Video For Linux-drivers, förkortat V4L, avsett för cx88-chip. Testa hellre att uppgradera Ubuntu först!
blir så här nä jag ska skriva in make menuconfig
make: *** Inga mål angavs och ingen makefil hittades. Stannar.
