Vad är fel på crontab/bash skriptet?
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Hej.
Jag kör det här skriptet för att kolla om skärmsläckaren är igång och om den inte är igång så ska mocp börja spela musik.
Jag autostartar moc i server mode när jag startar datorn (mocp -S) så jag vet att den är igång.
Om jag kör detta skript utan crontab så fungerar det som det ska. Jag har testat sleep 50s; skriptet för att se att de reagerar som det ska ifall skärmsläckaren körs och det verkar fungera som det ska.
Så det är bara när jag kör det i crontabsom det strular.
#!/bin/bash
if gnome-screensaver-command -q | grep -w -q inaktiv ; then
	mocp -p
fi
Så här ser crontab ut nu.
# m h  dom mon dow   command
36 12 * * * /bin/bash /home/jonas/Dokument/programmering/JonasBash/crontabmocp.sh
Vad har jag gjort för fel?
Betygsätt din Hårdvara och underlätta inköp av ny för andra:http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=138
Ubuntu-se forsknings team, här.
Min Ubuntu blogg som funkar som en stor post-it lapp för mig http://attminnas.blogspot.com/
Re: Vad är fel på crontab/bash skriptet?
Rent generellt för felsökning av fel i cron:
grep cron /var/log/syslog
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Okej, men det verkar inte vara nåt fel där eller saknas nått?
Så här ser det ut:
Dec 13 14:20:35 jonas-laptop crontab[2376]: (jonas) BEGIN EDIT (jonas)
Dec 13 14:20:58 jonas-laptop crontab[2376]: (jonas) REPLACE (jonas)
Dec 13 14:20:58 jonas-laptop crontab[2376]: (jonas) END EDIT (jonas)
Dec 13 14:21:01 jonas-laptop cron[1175]: (jonas) RELOAD (crontabs/jonas)
Dec 13 14:21:01 jonas-laptop CRON[2389]: (jonas) CMD (/bin/bash /home/jonas/Dokument/programmering/JonasBash/crontabmocp.sh)
Utan att känna till något om mocp så misstänker jag att det kan vara något sådant fel med att den inte vet var den ska spela musiken, typ när $DISPLAY är odefinierad för grafik/video...
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Osprey skrev:Utan att känna till något om mocp så misstänker jag att det kan vara något sådant fel med att den inte vet var den ska spela musiken, typ när $DISPLAY är odefinierad för grafik/video...
Det borde inte vara det felet för jag kan sätta in mocp -p kommandot direkt i crontab och få det att fungera men jag kan inte få det att fungera inuti bash skriptet om jag kör det via crontab. Kör jag skriptet direkt från terminalen så fungerar det.
BadOmen skrev:Det borde inte vara det felet för jag kan sätta in mocp -p kommandot direkt i crontab och få det att fungera men jag kan inte få det att fungera inuti bash skriptet om jag kör det via crontab. Kör jag skriptet direkt från terminalen så fungerar det.
Kan det vara så att skärmsläckaren blockerar ljudutgångarna.? vad händer om du vänder på villkoret i if-satsen och kör det utan att skärmsläckaren är aktiv..??
Hmmm... det var ju förresten ungefär just det du sa att du gjort och att det funkade, dvs. mocp direkt i crontab...
Men... det kan kanske vara så alltså att skärmsläckaren blockerar något...
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Felet du gör är att du inte kan testa skriptet rakt av i en terminal eftersom det inte blir likvärdigt med miljön i cron. Testa istället att köra skriptet utan någon miljö alls så ser du nog vad som fattas:
env - /bin/bash /home/jonas/Dokument/programmering/JonasBash/crontabmocp.sh
Utan att ha testat själv så är mitt tips att du saknar $DISPLAY. Jag tror knappast att gnome-screensaver-command klarar sig utan den informationen. Skulle den mot förmodan göra det så får ändå problem eftersom det med största sannolikhet blir engelsk utdata, dvs inactive istället för inaktiv eftersom du saknar $LANG eller motsvarande.
Testade:
johan@omega:~$ env - /usr/bin/gnome-screensaver-command
** Message: Failed to connect to the D-BUS daemon: /bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: Autolaunch error: X11 initialization failed.
Så ja; gnome-screensaver-command behöver minst $DISPLAY
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Okej, jag har nog inte riktigt fattat hur crontab funkar det var därför jag trodde mitt test med sleep 50s så att skriptet kördes samtidigt som skärmsläckaren var på skulle vara ett bra test....
Kan jag få skriptet att fungera på nåt sett? Att få gnome-screensaver-command att använda $DISPLAY är det möjligt och hur i så fall?
Det är bara att lägga in "DISPLAY=ett-värde" i scriptet, så funkar den biten, och eventuellt även $LANG som har föreslagits...
Typ:
DISPLAY=":0.0"
LANG="sv_SE.utf8"
...så borde de två sakerna klara sig iaf...
Lite trixigare blir det om du har flera skärmar igång, men det går att lösa det med...
Konservburk
Osprey skrev:Det är bara att lägga in "DISPLAY=ett-värde" i scriptet, så funkar den biten, och eventuellt även $LANG som har föreslagits...
Typ:
DISPLAY=":0.0"
LANG="sv_SE.utf8"
Du måste exportera till miljön också om det ska fungera:
export DISPLAY LANG
Konservburk skrev:Du måste exportera till miljön också om det ska fungera:
export DISPLAY LANG
Jo just det ja... :-[
Och om man vill förenkla så kan man (i bash (+några till)) lägga det direkt i tilldelningen som:
export DISPLAY=":0.0"
export LANG="sv_SE.utf8"
Håller med Osprey. Med ett litet tillägg; jag har testat runt och det är inte $DISPLAY som behövs...
Surfat runt lite nu och hittat lösningen. Du behöver använda ett liknande tillvägaggångssätt som detta : http://ubuntu-ky.ubuntuforums.org/showt ... p?t=632580
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Tack för svaren jag ska ta och testa det här nån dag när jag har lite mer tid. Det är rätt mycke nu som vanligt runt Jul :)
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Kunde ju inte låta bli att testa iaf :)
Det funkar bra att göra så här:
#!/bin/bash
export HOME="/home/användare"
	mocp -p
fi
Konservburk:
Denna lilla rad som du tipsade om var guld värd för att testa skirptet!
